Ich benoetige die Teilenummer fuer die Plastikverkleidung in der Tuere
Herausforderung
ich benoetige die Teilenummer fuer die Verkleiung aus Plastik, welche in den Tueren sind. Das waere sehr nett, wenn mir einer von euch weiterhelfen kann. Es ist ein Zweituerer.
Danke schoen schon mal im voraus.
Under construction.
Wenn du die Verkleidung abnimmst, ist dort eine Plastikverkleidung drunter. Die muss ich erneuern, da sie gerissen ist.
Ich habe jetzt schon eine gute Stunde im ETK gesucht aber nichts gefunden.
Under construction.
meinst Du die Folie die auf dem Türblech geklept ist oder das was hinter den Türpappen klebt??
Markus-Garage
0171 - 4870075
...nach max.2 Minuten:angeber: erscheint folgende Nr. : Bespannfolie 51 95 1 924 961.
Unter Türverkleidungen/Meterware...gaaanz unten Position 2.
eta - thomas
Alles ETA, oder was ??
na siehste geht doch,sag doch gleich was du willst und dir wird geholfen.:D
Markus-Garage
0171 - 4870075
und 1 Meter dürfte reichen!
wenn dein händler dir nen einzelnen meter verkauft ..ja. wenn nicht musste ne ganze rolle nehmen. und stellst dann 98meter in die ecke.
Denke mal schon.
Aber man weiß ja nie bei den Propellern...
Kauft euch doch nicht die BMW Folie für viel Geld.
Da kriegt man im Bastel- oder Schreibwarenbedarf ähnliche Folien in genau der Länge die man braucht und für weniger Geld.
Auch die BMW Folie ist nicht mehr passen sondern Meterware zum selber zurechtschneiden - macht also keinen Unterschied.
Georg
einziger Vorteil ist das sie selbstklebend ist... aber da müsste es auch was billigeres geben als 20 euro pro Meter, stimmt schon.
Nur selbstklebende habe ich noch nicht gefunden.,
nimm doch einfach "dezifix" da kannste dir dann auch noch das muster aussuchen. :D
oder schau mal in nen beschriftungsladen. das ist doch auch selbstklebende folie wo die die buchstaben ausplottern und so.
ich ahb folie vom baumarkt genommen. sollte aber schon die stabilere vom estrichleger sein. und die mit doppelseitigen klebeband in der tür fixiert. hält gut und ist im notfall zerstörungsfrei abzumachen.
Au Ja... Dezifix im Fliesenmuster... oder Fototapete *g*
Nee stimmt ist eine idee da mal zu Fragen ( Beschriftungsladen )
Oder halt Sprühkleber ?
LG Thomas
sprühkleber ist kagge weil beim richtige einsastz müssten beide seiten damit eingesprüht werden und dann eben ablüften lassen. ist halt normaler pattex nur in der druckdose.
da versauste dir die halbe tür und lösbar isses auch nicht mehr. aber ich denk das dezifix zeug auch nicht.
Flick doch einfach die gerissenen Stellen mit Tesa oder sowas ;o wuerd den Aufwand gar nicht betreiben, bei ner Stelle, die nie einer zu Gesicht bekommt..
http://img33.imageshack.us/i/unbenannt1atz.jpg/
Scheibendichtband von 3M , dicke Folie aus dem Baumarkt und gut.
gegen Riss flicken spricht auch nichts, Panzertape...
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
Falsch!
Wenn die Folie nicht dicht ist kann die Türpappe gammeln oder sogar der Innenraum unter Wasser gesetzt werden weil dann Wasser reinkommt.
Die Fensterdichtung oben ist nicht wirklich dicht.
Da läuft einiges rein was dann eben in der Tür nach unten läuft.
Sprühkleber würd ich auf gar keinen Fall nehmen.
Dann noch eher dünne Butylschnur - aber auch das kostet Geld.
Wie Mathes schon sagte: Selbstklebende Folie von DezeFix oder Alcor, oder bei ner Beschriftungsfirma die es inzwischen fast auf dem kleinsten Kaff gibt nachfragen - ggf. gibts Reste sogar umsonst.
Georg
Wenn man ein Loch von 20x15 in der Folie hat, hilft auch kein Panzertape mehr. Da ich zur Zeit nicht im Lande bin, werde ich wohl oder uebel zum BMW-Haendler gehen muessen.
Ich werde mal sehen was ich mache. Wenn ich frei habe, fahre ich in die naechst groessere Stadt um dort evtl. was anderes zu finden.
Under construction.
Keine anderen Probleme ?!
Aldi-Tüte + Panzertape .... alles weitere in der Heimat.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
4 Streifen Panzertape? xD
"Das Problem kennen ist wichtiger, als die Lösung zu finden,
denn die genaue Darstellung des Problems führt automatisch zur richtigen Lösung"
(Albert Einstein, 1879-1955)
So, habe mir nun eine Rolle Dezifx gekauft... 67,5cm x 200cm sollten reichen.
Die Folie ist etwas dünner als die Originale, aber das ist halb so schlimm oder ?
Zur Not könnte ich sie doppelt kleben.
LG Thomas
  • 7 Monate später...
Ich muss dieses Thema nochmal auskramen, da ich die Folie auch benötige und diese bei BMW aber gar nicht mehr zu bekommen ist. Wo bekomme ich eine solche Folie? Im normalen Baumarkt?
Danke und Grüße...
Dezefix oder Alcor gibts im Baumarkt, Kaufhaus und auch oft im besseren Schreibwarenladen weil man damit auch Bücher (schutz)einbinden kann als Meterware.
Georg
