Kraftstoffilter 318i Cabrio
Amateurbastler
Hallo !
Ich habe heute Morgen bei meinem 316i M40 den Kraftstoffilter gewechselt. Arbeit ungefähr
20 Minuten... Der Kraftstoffilter befand sich im Motorraum neben dem Aktivkohlefilter...
Habe mir auch einen Kraftstoffilter für mein 318i Cabrio besorgt, die Teile sind baugleich
(identische Teile-Nr.)
Leider sitzt bei diesem Auto der Kraftstoffilter nicht im Motorraum, habe zumindest nichts gefunden.
Da ich die :suche: benutzt habe, weiss ich, dass bei einigen Modellen der Kraftstoffilter an der Fahrerseite hinten am Radkasten sitzen soll. Dort habe ich aber leider auch nichts gefunden. In der Forensuche habe ich leider auch nirgends ein Bild davon gefunden...
Bitte sagt mir doch nochmal ganz genau (für Dumme :idee:) wo das Teil sitzt ! Muss ich den Wagen beim Tausch aufbocken, oder benötige ich eine Bühne ?
Vielen Dank für Eure Hilfe !
Swen
:smbmw: Das Leben ist zu kurz um keinen E30 zu fahren !!! :smbmw:
wenns wie beim M20 ist dann sitzt der filter vor dem linken hinterrad ..
also unten am boden, bühne von vorteil, geht aber auch so
gruß Markus
440 Pferde artgerecht zu bewegen ist was anderes als den Einkaufswagen zu den Kinderüberraschungen zu schieben. Actros MP3
OK ! Vielen Dank ! Werde da heute Abend nochmal ganz genau nachschauen mit Werkstattwagenheber... Muss ich da noch ne Verkleidung ausbauen ? In der Forensuche stand was davon...
der filter ist direkt sichtbar, wenn man vor dem linken hinterrad unter den schweller schaut. eigentlich nicht zu übersehen ;-)
mich würde interessieren, wie man beim wechsel verhindert, dass zu viel benzin ausläuft?
Gruß Wolfgang
Suche:
OK Danke ! Das sollte selbst ich jetzt finden :-)
Ich habe bei meinem 316 (Filter im Motorraum) eine kleine Schale genommen und unters Auto eine Auffangwanne gestellt... Ganz verhindern, dass etwas daneben ging, konnte ich nicht, aber fürs Grobe hats gereicht...
...der Fachmann verwendet dafür Klemmzangen, von Hazet z. B. Bastler benutzen auch gerne mal eine ördinäre Gripzange.:-)
eta - thomas8-)
...offenes Schlauchende eine passende Schraube rein und Schelle zu, offene Kraftstoffröhrle mach ich mit den Kappen von den Spritfiltern zu. Wenn es mal etwas länger dauert, bis die Benzingeschichte Geschichte ist.
Alles ETA, oder was ??
Sichtbar sollte der nicht sein, das ist noch so´ne Plastikabdeckung davor.
auto motor & sport 22/86
da läuft nicht viel aus wenn die pumpe nicht läuft .. nur eben das was im filter selbst drin ist ..
am besten eine wanne unterstellen, muss nicht groß sein ..
die abdeckung ist bei den meisten wohl nicht mehr dran :-)
gruß Markus
hmm...abdeckung hab ich auch keine dran...
auch im etk finde ich keine abdeckung dafür. sicher, dass da eine hingehört? bild oder teilenummer davon vorhanden?
Gruß Wolfgang
Suche:
Sowohl beim Touring als auch beim Cabrio habe ich so´ne "Plasteplatte" die die Verteifung in der der Filter sitzt abdeckt. Macht auch Sinn, sonst sitzt er ja voll im Spritzwasser.
kannst du davon mal ein bild machen?
besser wärs noch, wenn du ne teilenr ablesen könntest... ich finde im etk nichts dazu.
Gruß Wolfgang
Suche:
Wenn ich nächstes Mal drunter liege mache ich das :-D
OK ! Den Kraftstoffilter habe ich nun gefunden.
Allerdings scheint er eben nicht, wie vom Teilehändler behauptet "baugleich" zu sein. :popo:
Habe ich mir schon irgendwie gedacht, als ich gesehen habe, dass der von der 316i Limo im Motorraum und der vom 318i Cabrio vor dem Radkasten hängt... Sieht jedenfalls etwas anders und vor allem dicker aus, das Teil.
Habe jetzt auch mal im ETK nachgesehen und siehe da: Zwei verschiedene Teile-Nummern... :motz:
Naja, tausche ich Morgen um...
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/Cabrio/Europe/318i-M40/LHD/M/browse/fuel_supply/fuel_pipes_and_fuel_filters/
du brauchst vermutlich nr.6, wenn ich das richtig deute.
komisch ist nur, dass im etk tatsächlich beim cab beide filter gelistet sind. motorraum und unterboden.
man merkt eben, dass der etk schon lang nicht mehr wirklich gepflegt wird für den e30...
Gruß Wolfgang
Suche:
So, hier die "misteriöse" Abdeckung. Ich nehme übrigens alles zurück und behaupte das Gegenteil. ;-) Bei meinem Cabrio ist das Teil (noch) nicht dranne, beim Touring war es verbaut. Teilenummer habe ich erstmal keine gefunden, falls unter den Dreckschichten noch was zum Vorschein kommt reiche ich sie nach.
na, dann muss ich mir ja zumindest keine sorgen machen, dass bei meinem cab was fehlt ;-)
danke.
Gruß Wolfgang
Suche:
