Kabel vom Temperaturfühler (BC II) kommt wo in Innenraum?
Hi,
habe meinen BC II in meinen 325i eingebaut. Ich vermute mal das Werksmässig schon das Kabel für den Temperaturfühler verlegt ist. Vorne wo auch die Kabel der NSW rauskommen ist der passende Stecker der auf den Temperaturfühler passt, auch sind die Kabelfarben identisch. Nur finde ich im Inneraum nicht den Stecker der auf den Kabelbaum vom BC II passt. Bin ich jetzt total Blind? :watch: In welchem Bereich sollte der Stecker zu finden sein?
Gruß Stephan
Stephan
https://e30-talk.com/topic/4930-kabel-vom-temperaturf%C3%BChler-bc-ii-kommt-wo-in-innenraum/
Ganz grob geschätzt würd ich sagen irgendwo im Fahrerfussraum... da wo die ganzen Kabel sind...
Hatte nichmal jemand hier die EBA für den BCII? Steht das da evtl drin...??
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/4930-kabel-vom-temperaturf%C3%BChler-bc-ii-kommt-wo-in-innenraum/#findComment-46381
...do wirst Pech ham, nix vorgerüstet !! Das Kabel geht links am Dom vorbei runter zum Scheinwerfer, verschwindet dann abwärts und endet im linken Bremsenbelüftungskanal.
eta - thomas
Alles ETA, oder was ??
https://e30-talk.com/topic/4930-kabel-vom-temperaturf%C3%BChler-bc-ii-kommt-wo-in-innenraum/#findComment-46460
eta - thomas
Eigentlich ist mir das ja wurscht ob das Kabel schon liegt *g* habe ja den Kabelbaum, währe halt Arbeitsersparnis gewesen wenn das Kabel schon liegen würde :watch: ;-) . Habe mich nur gefragt was das für ein Kabel ist. Es hat halt -wie schon geschrieben- das Gegenstück wo auf den Temperaturfühler passt und auch die gleiche Kabelfarbe. Was ist das dann für ein Stecker der da schon verlegt ist?
Stephan
https://e30-talk.com/topic/4930-kabel-vom-temperaturf%C3%BChler-bc-ii-kommt-wo-in-innenraum/#findComment-46463
