Ich habe seit Anfang an das Problem, dass das Kleine Schwarze Probleme mit dem Radlager vorne links hat.
Bei meinem Freundlichen habe ich jetzt eins besorgt. Lieferumfang: Neues Radlager, eingepresst in Radnabe, 2 Sprengringe und die Achsmutter für die Radnabe.
Nun meine Frage: Bekommt man das auch ohne Spezialwerkzeug gewechselt? Dann währe das am Sonntag im Verein erledigt, ansonsten müsste ich inne Werkstatt, was reichlich teuer käme.
Beim Trabi sind die ja in die Nabe eingepresst, auf der auch die Ankerplatte für die Bremsen sitzt. Also muss das Lager dort rausgepresst werden. Bedeutet komplette Demontage der VA.
Und von Achsen mit Scheibenbremse habe ich nun mal gar keine Ahnung. :schrauben:
Noch sind wir zwar keine gefährdete Art, aber es ist nicht so, daß wir nicht oft genug versucht hätten, eine zu werden.
https://e30-talk.com/topic/49258-radlager-wechseln-selbst-gemacht/
kein ding brauchst kein etxra werkzeug
https://e30-talk.com/topic/49258-radlager-wechseln-selbst-gemacht/#findComment-612842
Mhh wir haben die Lager immer heiß gemacht beim rausmachen, fallen dir dann entgegen.
Beim Anbei das gleiche. Dann bloß nicht so lange mit der Flamme draufhalten, wegen dem Fett in den Lagern. 10 Minuten und die Sache ist erledigt. Bremsanlage ab und anschreiben dauert länger :smbmw:
https://e30-talk.com/topic/49258-radlager-wechseln-selbst-gemacht/#findComment-612847
Allerdings darf die Nuß nicht zu dickwandig sein, weil sie sonst nicht in die Vertiefung passt.
So erging es nämlich mir und glücklicherweise hatte Spiggy mir noch schnell eine passende besorgt.
Das ersparte mir dann ein nerviges losfahren und ich konnte weitermachen.
So schauts am E30 aus.
Bild 1: Altes Radlager
Bild 2: Lager ist runter
Bild 3: Neues Lager
https://e30-talk.com/topic/49258-radlager-wechseln-selbst-gemacht/#findComment-612850
Ja. In meinem Fred habe ich das mit der Wandstärke auch extra erwähnt. Heißmachen muß man das Lager normalerwiese nicht. Allerdings sollte man den Sitz des Lagerschutzrings penibel säubern, damit die Choose nachher auch richtig sitzt.
https://e30-talk.com/topic/49258-radlager-wechseln-selbst-gemacht/#findComment-612855
A big nut? Und so einen großen Drehmomentschl. hat wohl auch nicht jeder http://1.1.1.4/bmi/e30-talk.com/images/smilies/icon_wink.gif
:motz:Hallo?!? Ich hatte einen Trabant. Und was liebesbedürftigeres gibt es wohl kaum. ;-)
Also Thomas fragen. Der ist eh mit seiner Astra Dieselrakete dran.
https://e30-talk.com/topic/49258-radlager-wechseln-selbst-gemacht/#findComment-612920
Nu ja, das ich am WE mal den Cheffe vom Verein in Beschlag nehme, dass der mir da hilft. Wenn man kein Spezialwerkzeug braucht, geht das.
Du hattest die Masern? :eek:
Wenn man einen Trabant hat/hatte, dann verfügt man im Normalfall schon mal über eine riesige Werkzeugkiste im Kofferraum. Ich trau mir da am BMW aber noch nicht so viel.
https://e30-talk.com/topic/49258-radlager-wechseln-selbst-gemacht/#findComment-612922
auf drehmoment anziehen.
eine passende nuss gibts übrigens vom Proxxon in jedem gut sortierten Baumarkt. 1/2" 36mm
wobei der halbzoll anschluss schon grenzwertig ist, bei dem drehmoment.
ich benutze eine abgedrehte 36mm 3/4" Hazet Nuss.
https://e30-talk.com/topic/49258-radlager-wechseln-selbst-gemacht/#findComment-612973
Ich bin 9 Jahre Trabant gefahren.
Ich habe jetzt knappe 3 Wochen Entzug. Es ist furchtbar. Der E30 ist dagegen wie eine Sänfte. Außerdem fehlt mir der Lüfter.
Also doch Verein. OK, dann werde ich mal sehen...
https://e30-talk.com/topic/49258-radlager-wechseln-selbst-gemacht/#findComment-613143
Abzieher hab ich noch nie gebraucht. Drehmomentschlüssel ist schön, aber ich habs beim letzten Mal mitm Hammer auf- und auch wieder zugemacht. Muttern sollte man erneuern wegen Sicherungskerbe.
Und die Zentralmutter aufmachen, bevor man die Bremse abbaut. Spart man sich das Gegenhalten wenn einer einfach drauftritt.
Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden.
https://e30-talk.com/topic/49258-radlager-wechseln-selbst-gemacht/#findComment-613149
ist das nicht nur bei nem frontkratzer nötig???
-Türpappen
-Teppich Kofferraum
https://e30-talk.com/topic/49258-radlager-wechseln-selbst-gemacht/#findComment-613266
stimmt. schande über mich.
https://e30-talk.com/topic/49258-radlager-wechseln-selbst-gemacht/#findComment-613279
:tätschel:
-Türpappen
-Teppich Kofferraum
https://e30-talk.com/topic/49258-radlager-wechseln-selbst-gemacht/#findComment-613289
