Hallo an alle :e30talk:
da ich mein BMW noch nicht so gut kenne, muss ich euch Fragen
wo ziehe ich den Stromkabel für den AMP.?
wo am besten platziere ich ihn. ?
hab ein Cabrio :sonne:
https://e30-talk.com/topic/49215-stromkabel/
ok :)
und wie kommt der Kabel in das Innenraum , ?
https://e30-talk.com/topic/49215-stromkabel/#findComment-612232
hast einmal die Möglichkeit auf der Fahrersiete unter dem Sicherungskasten durch die Gummimuffe, oder auf der Beifahrerseite ist rechts neben der Batterie ein vorgestanzter ausschnitt, da geht normalerweise das batteriekabel durch (wenn die Batterie im Kofferraum sitzt). Da kommste dann grad auf der seite raus.
die öffnung kann man auf dem bild erahnen. das dicke schwarze kabel was hinter das nicht mehr vohandene handschuhfach geht
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/49215-stromkabel/#findComment-612236
Also unterm Lenkad geht nen Kabelbaum durch und da sind AUssparungen die du ganz einfach ausbrechen kannst. Im Motorraum legst du die Leitungen hinter die Plastikabdeckung an der Scheibenseite. Ich empfehle dir durch die MIttelkonsole zu gehen da die Schweller dazu neigen abzubrechen wen du diese entfernen willst. Auf der linken seite der Konsole die Spannungsversorgung und rechts die Lautsprecherkabel damit es keine Störungen gibt. anschließend unter der Rückbank durch das kleine Loch in der Skisacköffnung (bei bedarf Kantenschutz ist aber recht unscharf)
Masse habe ich bis jetzt immer an der Hinteren mittleren Gurtschnalle befestigt.
Hab so schon VFL und NFL Modelle ausgestattet ;)
Viel Erfolg
edit: Ich empfehle dir die Sitze auszubauen damit nicht mehr soviel Zug auf dem Teppich lastet^^
grüße
Michi
https://e30-talk.com/topic/49215-stromkabel/#findComment-612686
wobei die bei der art viele cm Kabel verschenkst. Sollte die Batterie vorne sein, kannste das kabel verlegen wie das orginale Batteriekabel. ist der kürzeste Weg und solange die Batterie nicht hinten sitzt auch der beste
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/49215-stromkabel/#findComment-612688
@ Leutnant_Powell
hast du chinch und stromkabel zusammen in einem schweller liegen?
Cirrusblaue Grüsse JJ
https://e30-talk.com/topic/49215-stromkabel/#findComment-612936
  • 2 Wochen später...
die 13er vorne sind eingebaut :hase: sind von Sinus live 13il die dinger sind echt gut muss ich sagen,
hab auch ein kabel gefunden vorne rechts , was ist das für einer ?
http://s12b.directupload.net/file/d/1904/nf5s2yx9_jpg.htm
https://e30-talk.com/topic/49215-stromkabel/#findComment-618536
