DerPille Geschrieben: 19. August 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 19. August 2009 Moin moin, Vor ca einem Monat ist mir auf der Autobahn die WaPu um die Ohren geflogen. Erst gemerkt als der Wagen schon im roten Tempbereich war. Natürlich sofort rangefahren und Motor ausgemacht. Konnte auch noch einige Zeit zusehen wie das Wasser aus der WaPu gelaufen ist. Also war er noch nicht ganz leer. Seitdem hab ich natürlich nen genaues Auge auf die Tempanzeige. Da diese immer wieder, egal ob Stadtverkehr oder Autobahn(ca 4500 U/min durchgehend) auf den ersten Strich nach Mitte (13Uhr) gegangen ist und mir der Vorbesitzer sagte ich sollte evtl die Visko tauschen, hab ich das auch gemacht. Leider geht die Temp im Stadtverkehr weiterhin auf die 13 Uhr Stellung. Woran kann das liegen? Ist das normal so und ich mach mir einfach zuviele Sorgen? Weil wenn der Zeiger auf der 13Uhr Stelllung steht mach ich vorsorglich die Heizung an und die Temp geht dann natürlich runter. Der große und der kleine Schlauch die vom Kühler weggehen, sind beide warm. Heizung heizt auch. Wapu neu, Visko neu. Der Kühler ist unten rechts nen bissle versifft. Wollte den mal mit ner weichen Bürste bissle reinigen. Danke im voraus. Gruß Philipp Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49152-temperaturfrage/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 19. August 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 19. August 2009 Alles zwischen 11 und 13 Uhr ist normal. Aber wenn man die ganze zeit auf 4500 fährt würde ich mich nicht wundern. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49152-temperaturfrage/#findComment-611467 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 19. August 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 19. August 2009 Erstmal Kombi und Geber checken und am Thermostatgehäuse mal messen, was wirklich Sache ist. Fahr das Auto warm (sollte dann so 88-90°C haben), Motor laufen lassen und kurz mit einem IR-Thermometer nachmessen. Dann ziehst den Stecker vom braunen Geber ab. Der müsste mit dem Multimeter gegen Masse gemessen dann ~50R haben. Dann nimmst Du einen 50R Widerstand und der kommt zwischen den Stecker und Masse.Logischerweise sollte das Kombi dann in der Mitte stehen. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49152-temperaturfrage/#findComment-611490 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Maverick10240 Geschrieben: 19. August 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 19. August 2009 Hi,über Laufzeit verändert sich das Thermostat in seinem Regelverhalten auch ein wenig, vielleicht mal ein neue Thermostag verbauen Gruß Benny Zitieren Remember the time when sex was safe and motorsport dangerous... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49152-temperaturfrage/#findComment-611491 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DerPille Geschrieben: 19. August 2009 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 19. August 2009 Alles zwischen 11 und 13 Uhr ist normal. Aber wenn man die ganze zeit auf 4500 fährt würde ich mich nicht wundern. 4500rpm auf der Autobahn find ich jetzt ehrlichgesagt nicht sooo tragisch. Sind laut Tacho so Ecke 140-150kmh. Und meiner geht dank 205/50 doch arg vor. Erstmal Kombi und Geber checken und am Thermostatgehäuse mal messen, was wirklich Sache ist. Fahr das Auto warm (sollte dann so 88-90°C haben), Motor laufen lassen und kurz mit einem IR-Thermometer nachmessen. Dann ziehst den Stecker vom braunen Geber ab. Der müsste mit dem Multimeter gegen Masse gemessen dann ~50R haben. Dann nimmst Du einen 50R Widerstand und der kommt zwischen den Stecker und Masse.Logischerweise sollte das Kombi dann in der Mitte stehen. Wie meinst das mit dem "Kombi Checken"? Die ominösen Muttern die sich mal lösen? Wenn mein alter Herr wieder da is werd ich den mal um sein Multimeter erleichtern und gucken ob ich es hinbekomme. Wo find ich den braunen Geber? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49152-temperaturfrage/#findComment-611704 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 19. August 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 19. August 2009 Darauf war es auch nicht bezogen. Du hast geschrieben im Stadtverkehr auch. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49152-temperaturfrage/#findComment-611778 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DerPille Geschrieben: 20. August 2009 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 20. August 2009 das 4500rpm war aber ausschließlich auf die Autobahn bezogen. Im Stadtverkehr muss einiges schief laufen, dass ich über 3500rpm komme Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49152-temperaturfrage/#findComment-611830 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 20. August 2009 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 20. August 2009 na dann keine Panik; wie schon geschrieben: zwischen 11 und 1 Uhr ist alles im grünen Bereich.So steht´s auch in der BA von BMW und da die alten Drehspulinstrumente nicht geeicht sind, hat halt jedes der Instrumente so seine "eigene" Mitte.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49152-temperaturfrage/#findComment-612183 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DerPille Geschrieben: 20. August 2009 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 20. August 2009 Gut gut. Also werd ich mir bei 13 uhr immer wieder sagen. "Das ist normal, das muss so!" Danke an alle ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49152-temperaturfrage/#findComment-612284 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Christian K. Geschrieben: 20. August 2009 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 20. August 2009 Eben, bei meinem 318i war's auch nicht anders, nach laengererr Fahrzeit gings immer leicht ueber die Mitte hinaus, ist aber nie was passiert.. Zitieren http://img33.imageshack.us/i/unbenannt1atz.jpg/ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49152-temperaturfrage/#findComment-612295 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 20. August 2009 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 20. August 2009 Dann stimmt was nicht., Wenn der Zeiger mal leicht aus der Mitte wandert, wenn man Alpenpässe hochräubert, ok. Oder auf der NS, wenn man oben auf der Hohen Acht ankommt, auch ok. Noch mal zum Verständnis, die Anzeige selbst kannst Du überprüfen, wenn Du bei laufendem Motor, statt dem braunen Geber einen Widerstand, 50 Ohm, schaltest. Also -Pin 1 Kabelstecker ------ --[50R]-- Masse Motor Gleichzeitig muss der Geber selber bei 90°C etwa 50Ohm haben, also das kontrollieren (z. B. mit I-Thermometer) und dann messen. Sind das 60 Ohm oder 40 Ohm, ist der Geber kaputt. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49152-temperaturfrage/#findComment-612336 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DerPille Geschrieben: 20. August 2009 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 20. August 2009 Nen Bild vom braunen Geber bzw ne Erklärung wo ich den finde wäre nicht schlecht. Bin net so der Überschrauber, deswegen ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49152-temperaturfrage/#findComment-612341 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 20. August 2009 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 20. August 2009 Am Themostatgehäuse.Das ist das Ding vorne auf der Saugseite, wo die ganzen großen schwarzen Schläuche angeschraubt sind. Ist braun, zumindest wenn er original ist. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49152-temperaturfrage/#findComment-612345 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DerPille Geschrieben: 20. August 2009 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 20. August 2009 Ich guck morgen mal. Einfach abziehen oder is das was geschraubt/geklammert? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49152-temperaturfrage/#findComment-612348 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 20. August 2009 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 20. August 2009 Der Stecker hat eine Sicherung, aber die ist kaum zu übersehen und mit Gewalt kann man den sicher auch abziehen. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49152-temperaturfrage/#findComment-612351 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ego 36 Geschrieben: 21. August 2009 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 21. August 2009 Meiner schwankt jetzt beiden Sommerlichen temteraturen auch so um die 13.00 uhr.Habe schon eine neue Visco und WP drine. Denkemal ist normal.Solange er nicht ins rote geht.......vor allem nicht schnell hoch wandert. Gruß Ego Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49152-temperaturfrage/#findComment-612529 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DerPille Geschrieben: 21. August 2009 Autor #17 Meldung Teilen Geschrieben: 21. August 2009 Wirklich schnell ist es ja nicht. Sobald nach ner Ampelphase wieder gefahren wird bleibt die Temp ja auch konstant. Wenn es dann kurz drauf wieder flüßig mit ~50kmg weiter geht sinkt se bis kurz nach halb. Ich werd heut abend mal sehen ob ich den Geber alleine checken kann. Ansonsten muss mir nen Kumpel helfen, wenn der wieder ausm Urlaub zurück ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49152-temperaturfrage/#findComment-612547 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 21. August 2009 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 21. August 2009 Am Themostatgehäuse.Das ist das Ding vorne auf der Saugseite, wo die ganzen großen schwarzen Schläuche angeschraubt sind. Ist braun, zumindest wenn er original ist. beim M40 wird er sich dort zu Tode suchen Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49152-temperaturfrage/#findComment-612696 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 21. August 2009 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 21. August 2009 ich wollts eben sagen....da must du unter der ansaugbrücke suchen... da is nen blauer und nen brauner fühler.....da kommt man richtig scheise ran.... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49152-temperaturfrage/#findComment-612727 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
