Ventildeckeldichtung wieviel newtonmeter anziehen?
Moin,
Möchte nachher meine Deckeldichtung erneuern.
Aber wiedoll muss ich die Schrauben mit dem Drehmoment schlüssel anziehen?
Irgendwas zu beachten?
https://e30-talk.com/topic/49112-ventildeckeldichtung-wieviel-newtonmeter-anziehen/
Laut Reparatutanleitung 10nm
Gruß Jonas
https://e30-talk.com/topic/49112-ventildeckeldichtung-wieviel-newtonmeter-anziehen/#findComment-611024
danke, gibt es irgendwas was man noch beachten sollte?
lg
ich gehe mal davon aus, dass du einen M40 hast?
Schaue dir die Schrauben genau an und versuche das Prinzip der Abdichtung zu verstehen, die haben einen Bund, der gemäß Anzugsdrehmoment fügig auf der Planfläche für die Deckeldichtung anliegt.
Die Gummidichtung quetscht sich genau bis zu dem Punkt, mehr nicht.
Ein stärkeres Anziehen lässt die Gewinde im Kopf weichen, leider kein Einzelfall bei vorherigen findigen Schraubern die die Dichtung bzw. den Deckel bei Leckage noch ein bisschen anziehen wollten.
https://e30-talk.com/topic/49112-ventildeckeldichtung-wieviel-newtonmeter-anziehen/#findComment-611120
So, hab die Ventildeckdichtung gewechselt und gleich ne Motorwäsche gemacht.
Einzigstes Problem was vorgekomme ist, das ein gewinde kaputt gegangen ist und wir das mit 2 komponenten kleber repariert haben.
Mal sehn ob da das öl rausschießt!
https://e30-talk.com/topic/49112-ventildeckeldichtung-wieviel-newtonmeter-anziehen/#findComment-611182
Ich habs am vor 2 Tagen auch versiebt.
Nach erfolgreichem Zahnriemenwechsel nur noch schnell den Deckel drauf und zack, eine Schraube überdreht....tja...2 linke Hände und alles Daumen.
Die Schraube mit sicherungspaste vollgejaucht und wieder angedreht. Bis jetzt ist alles dicht.
http://images.spritmonitor.de/278468.png
Autogas (LPG)
Suche:
Indigo Fußmatten
Indigo Mittelkonsole und Handbremstunnel
Bitte erstmal alles anbieten
Biete Hilfe bei:
Lackinstandsetzungen, Polituren und Smart-Repair
Innenreinigungen
Lederreinigung, Reperatur, Um- und Nachfärbungen
Im Raum Berlin/ Brandenburg
https://e30-talk.com/topic/49112-ventildeckeldichtung-wieviel-newtonmeter-anziehen/#findComment-611305
zweikomponentenkleber? wie kriegst du den deckel dann wieder runter?
https://e30-talk.com/topic/49112-ventildeckeldichtung-wieviel-newtonmeter-anziehen/#findComment-611595
Haben bissl 2 komponenten kleber an die schraube gemacht und im kaputten gewinde.
Dadurch das die schraube ja drinne ist kannst sie rausdrehen ( gewinde ist ja so gesagt da), den Deckel werd ich schon abkriegen, da hab ich weniger sorgen.
lg
https://e30-talk.com/topic/49112-ventildeckeldichtung-wieviel-newtonmeter-anziehen/#findComment-611710
Wie bitte kann man(n) M6er Schraubern vermurksen???
Mir ist das echt nen Rätsel:roll:
Scheint aber fast jeder hinzubekommen ;-)
Des Problem hab ich an einem gebraucht gekauften Kopf fürn M40 auch grad...
Gab da mal diesen tollen Thread zu
http://e30-talk.com/antrieb/t-argh-gewinde-zylinderkopf-fuer-ventildeckelschraube-39159.html
https://e30-talk.com/topic/49112-ventildeckeldichtung-wieviel-newtonmeter-anziehen/#findComment-611718
