tiresmoke Geschrieben: 18. August 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 18. August 2009 Servus leute habe da ein kleines problem habe gestern bei einer kleinen ausfahrt gemerkt, das im fußraum auf der seite wasser eindringt erst war es kaltes wasser habe geschaut es kommt aus dem lüfterkasten an der stelle wo der wärmetauscher eingesteckt ist:wall: jetzt ist meine frage hatte das schonmal jemand von euch, wenn ja was war es der wärmetauscher oder ist einfach nur irgendwie wasser in das gehäuse gelaufen??? und gibt es irgendwelche tricks wie ich den wärmetauscher ausbauen kann onhe viel aufwand??? ich fahre ein 325er cabrio Bj. 93 ich brauche hilfe Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49108-wasser-aus-dem-w%C3%A4rmetauscher-kasten/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 18. August 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 18. August 2009 Kommt häufiger vor, zu 99% der Wärmetauscher. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49108-wasser-aus-dem-w%C3%A4rmetauscher-kasten/#findComment-610932 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 18. August 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 18. August 2009 http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00437/f00437.htm Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49108-wasser-aus-dem-w%C3%A4rmetauscher-kasten/#findComment-610940 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
rmk Geschrieben: 18. August 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 18. August 2009 Wird ziemlich sicher der Wärmetauscher sein, ist leider öfter defekt. Leider deshalb, weil das Ding auch um die 150 € bei BMW kostet, und der Einbau ein wenig fummelig ist. Ich würde evtl. gleich noch das Magnetventil tauschen wenn du schon dabei ist, das fängt auch gerne mal an zu lecken. MFGRobert Zitieren GrußRobert____________________________________________ Mein e30 @ RotenburgRaceDays: http://www.youtube.com/results?search_query=RRD+e30&search_type=&aq=f Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49108-wasser-aus-dem-w%C3%A4rmetauscher-kasten/#findComment-610944 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 18. August 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 18. August 2009 gibt aber verschiedenen Ausführungen Heizkasten ohne/mit Klima bzw. Alu oder Kunststoffvorlauf Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49108-wasser-aus-dem-w%C3%A4rmetauscher-kasten/#findComment-610974 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
