E-Dreißig Geschrieben: 17. August 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 17. August 2009 Nabend! Also, bei meinem Eta wurde am Antennenloch hinten schonmal gespachtelt, da war der spachtel eingerissen und der Lack abgeplatzt. Ich hab dann vorhin mal die Flex mit Schrubbscheibe in die Hand genommen und das da mal runter geholt. Gott sei dank, kein Rost. Da war mal welcher, aber wurde mit Rostumwandler ausser gefecht gesetzt. Da ist mir aber aufgefallen, dass es richtung Boden an der Seitenwand weiter gespachtelt wurde. Jetzt die Frage:Wie mache ich die Reperatur am besten? 1.:Den Spachtel auf der Seitenwand lassen, Oben am Antennenloch die kleine Delle verzinnen und dann hauchdünn rüberspachteln zum glätten oder 2.: Wieder komplett verspachteln? oder habt ihr nen Besseren Rat für mich?? Bin für alles Dankbar, mir graut es nämlich davor das falsch zu machen. LG, Felix Zitieren Puristisch Autofahren heißt nicht den Sport-Knopf zu drücken, sondern auf alles zu verzichten was man nicht unbedingt brauch! Keine Servo, kein ABS, kein ESP und kein ASR!http://666kb.com/i/brymmbdj58trh9v4s.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49093-reperatur-am-antennenloch-wie-am-besten-machen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xenon_Stef Geschrieben: 17. August 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 17. August 2009 Hallo,Spachtel an der Kante kannst du vergessen. Wird dir imer reißen.Hilft nur verzinnen, aber vorher das Blech wieder in form bringen. Mfg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49093-reperatur-am-antennenloch-wie-am-besten-machen/#findComment-610746 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 18. August 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 18. August 2009 Beim Zinnen wird Dir aber der Spachtel auf der Seitenwand abfallen/reißen durch die Hitze! Ich würd mit Glasfaser spachteln oder gleich alles vernünftig machen. Zweiteres kann im Extremfall eine neue Seitenwand, bzw. Teilersatz bedeuten. Das sieht man leider erst, wenn man den Spachtel komplett runtergeholt hat! Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49093-reperatur-am-antennenloch-wie-am-besten-machen/#findComment-611023 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E-Dreißig Geschrieben: 18. August 2009 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 18. August 2009 reißt der spachtel denn nicht mit der zeit? Zitieren Puristisch Autofahren heißt nicht den Sport-Knopf zu drücken, sondern auf alles zu verzichten was man nicht unbedingt brauch! Keine Servo, kein ABS, kein ESP und kein ASR!http://666kb.com/i/brymmbdj58trh9v4s.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49093-reperatur-am-antennenloch-wie-am-besten-machen/#findComment-611213 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 19. August 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 19. August 2009 Glasfaserspachtel bildet natürlich eine stabilere Einheit, daher kann man ihn in größeren Schichtstärken und Flächen verwenden. Aber auch "normaler" Feinspachtel ist heute so gut, daß man, wenn man nicht perfekt(!) zinnen kann, damit besser bedient ist. Das A&O ist die Haftung auf dem Blech, das muß absolut sauber und fett/silikonfrei sein! Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49093-reperatur-am-antennenloch-wie-am-besten-machen/#findComment-611756 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
