mcdiggensaeck Geschrieben: 17. August 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 17. August 2009 Moin, ich habe folgendes problem bei meinem m40 b18, er läuft mal sehr gut und ab und an läuft er unrund und wenn man dann gas gibt knallt es im luftfilterkasten und im auspuff und die geschwindigkeit bleibt gleich beim fahren. Woran könnte es liegen??? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mcdiggensaeck Geschrieben: 17. August 2009 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 17. August 2009 hat hier echt keiner ne idee ??? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Heckschleuder89 Geschrieben: 17. August 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 17. August 2009 fehlzündungen/zündaussetzer... zündkerzen, -kabel, -verteiler/ -kappe, massebänder. eventuell LMM, steuergerät... irgendwas schon getauscht/ nachgeguckt? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mcdiggensaeck Geschrieben: 18. August 2009 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 18. August 2009 habe schon alles ausgetauscht, und es ist immer noch da, wenn der motor es einmal geamcht hat hört er auch damit wieder auf:wall: Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mcdiggensaeck Geschrieben: 21. August 2009 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 21. August 2009 hmm, habe den fehler immer noch ned gefunden. Hat echt keiner nen kleinen tip was es sein könnte???? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kaliski Geschrieben: 22. August 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 22. August 2009 Hallo, kannst du mal bitte genau aufzählen was du schon alles getauscht hast?Was genau für Geräusche macht er denn, kannst du das etwas genauer beschreiben? Evtl sind es ja die Zündkabel welche nicht ganz i.O. sind (wie bereits oben erwähnt).Oder sind es eher Aussetzer? Hast du da schon mal nach Benzinpumpe, Kraftstofffilter und Schläuche geschaut? Zitieren > Habe Teile vom 325iX (außer Diff) Aktuelle Autoliste:325iX BJ1989 -> defekte Benzinpumpe 50km nach Magdeburg 300km von zu Hause318iToruing BJ 1992 -> Ventilabriss auf A72 bei 170km/h auf der linken Spur 20km von zu Hause weg325i BJ1988 -> Marderschaden direkt vor der Haustür 20m von zu Hause Vermiete Motorkran (1T + Positionierer) im Raum Chemnitz! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GaragenWerke Geschrieben: 22. August 2009 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 22. August 2009 Es knallt im Luftfiltergehäuse? Und im Auspuff? - Klingt für mich nach Fehlzündungen erste Güte. Komplette Zündanlage tauschen, wenns dann immer noch da ist, wie schon beschrieben, sg tauschen. Masseverbindungen sind (wie auch schon erwähnt) ebenfalls ein Problem, erklären aber nicht ganz die Zündaussetzer. Irgendwas gebastelt oder so am Motor? Zitieren Projekt: 24V 16V Ringtool mit Eigenbauzelle, M5X Turbo, LS3 Mittelmotor, MAXXECU, M3e92 DKG, usw: http://goo.gl/RZ3aML Biete: Kennfeldoptimierung für Z20 LET / Opel / Phase 1-3 / Bremsenadapter 312mm & 4 Kolben, RX7 Bremse Einzelteilkonstruktionen [CAD/CAM] u. Fertigung Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
