Moin,
ich habe folgendes problem bei meinem m40 b18, er läuft mal sehr gut und ab und an läuft er unrund und wenn man dann gas gibt knallt es im luftfilterkasten und im auspuff und die geschwindigkeit bleibt gleich beim fahren.
Woran könnte es liegen???
https://e30-talk.com/topic/49081-das-n%C3%A4chste-problem/
fehlzündungen/zündaussetzer...
zündkerzen, -kabel, -verteiler/ -kappe, massebänder. eventuell LMM, steuergerät...
irgendwas schon getauscht/ nachgeguckt?
https://e30-talk.com/topic/49081-das-n%C3%A4chste-problem/#findComment-610738
kannst du mal bitte genau aufzählen was du schon alles getauscht hast?
Was genau für Geräusche macht er denn, kannst du das etwas genauer beschreiben?
Evtl sind es ja die Zündkabel welche nicht ganz i.O. sind (wie bereits oben erwähnt).
Oder sind es eher Aussetzer? Hast du da schon mal nach Benzinpumpe, Kraftstofffilter und Schläuche geschaut?
> Habe Teile vom 325iX (außer Diff)
Aktuelle Autoliste:
325iX BJ1989 -> defekte Benzinpumpe 50km nach Magdeburg 300km von zu Hause
318iToruing BJ 1992 -> Ventilabriss auf A72 bei 170km/h auf der linken Spur 20km von zu Hause weg
325i BJ1988 -> Marderschaden direkt vor der Haustür 20m von zu Hause
Vermiete Motorkran (1T + Positionierer) im Raum Chemnitz!
https://e30-talk.com/topic/49081-das-n%C3%A4chste-problem/#findComment-613263
Es knallt im Luftfiltergehäuse? Und im Auspuff?
- Klingt für mich nach Fehlzündungen erste Güte.
Komplette Zündanlage tauschen, wenns dann immer noch da ist, wie schon beschrieben, sg tauschen. Masseverbindungen sind (wie auch schon erwähnt) ebenfalls ein Problem, erklären aber nicht ganz die Zündaussetzer.
Irgendwas gebastelt oder so am Motor?
Projekt:
Biete:
https://e30-talk.com/topic/49081-das-n%C3%A4chste-problem/#findComment-613265
