Reserveleuchte geht nicht an....
E30-Lady
zeigt er denn die Tankfüllung (halbwegs) korrekt an?
Und die Lampe geht wirklich erst dann an, wenn nur noch 5-6 Liter im Tank sind!
Da steht die Nadel schon lange, lange auf Null.
Ja, sie zeigt korrekt an. Ich bin auch schonmal ohne Sprit liegen geblieben....Also geht sie wirklich nicht. :-D
also wenn das Birnchen in der Anzeige tatsächlich noch heile ist, dann geb ich mal ab an die "Durchmesselektriker".
Oder gleich einen neuen oder gebrauchten Geber holen?
als erstes würd ich mal schaltpläne wälzen und dann schauen welches kabel für die reserveleuchte ist und das dann mal gegen masse halten. so könnte man den geberdefekt ausschliessen
Die mir vorliegenden Schaltpläne für den E30 sind doch recht simpel
man muss nur die entsprechenden Steckverbindungen finden ;-)
ich würd auch auf n defekten Geber tippen
Es ist unmöglich etwas idiotensicher zu machen, dafür sind Idioten zu erfinderisch
Hier geht es zum E30 Chat http://www.e30.de/chat.htm
ehemalier E30 318i
http://images.spritmonitor.de/389379_5.png
E34 520i M50 LPG
http://images.spritmonitor.de/528286_3.png
http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/528286.html%5D
