Reserveleuchte geht nicht an....
Hallo ihr Lieben!
Habe leider ein etwas größeres Problem mit meiner Reserveleuchte. Sie geht nicht an..... Die Lampe ist definitiv heile. Den Tankgeber hatte Nils auch schon draussen gehabt, aber es tut sich garnichts mit der Leuchte. Woran kann das liegen?
https://e30-talk.com/topic/49074-reserveleuchte-geht-nicht-an/
zeigt er denn die Tankfüllung (halbwegs) korrekt an?
Und die Lampe geht wirklich erst dann an, wenn nur noch 5-6 Liter im Tank sind!
Da steht die Nadel schon lange, lange auf Null.
https://e30-talk.com/topic/49074-reserveleuchte-geht-nicht-an/#findComment-610520
Ja, sie zeigt korrekt an. Ich bin auch schonmal ohne Sprit liegen geblieben....Also geht sie wirklich nicht. :-D
also wenn das Birnchen in der Anzeige tatsächlich noch heile ist, dann geb ich mal ab an die "Durchmesselektriker".
Oder gleich einen neuen oder gebrauchten Geber holen?
https://e30-talk.com/topic/49074-reserveleuchte-geht-nicht-an/#findComment-610605
als erstes würd ich mal schaltpläne wälzen und dann schauen welches kabel für die reserveleuchte ist und das dann mal gegen masse halten. so könnte man den geberdefekt ausschliessen
https://e30-talk.com/topic/49074-reserveleuchte-geht-nicht-an/#findComment-610609
Die mir vorliegenden Schaltpläne für den E30 sind doch recht simpel
man muss nur die entsprechenden Steckverbindungen finden ;-)
ich würd auch auf n defekten Geber tippen
Es ist unmöglich etwas idiotensicher zu machen, dafür sind Idioten zu erfinderisch
Hier geht es zum E30 Chat http://www.e30.de/chat.htm
ehemalier E30 318i
http://images.spritmonitor.de/389379_5.png
E34 520i M50 LPG
http://images.spritmonitor.de/528286_3.png
http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/528286.html%5D
https://e30-talk.com/topic/49074-reserveleuchte-geht-nicht-an/#findComment-610622
