e30 316i springt warm schlecht an warum?
Chrischi2809
wenn man weiss wies geht kann man die ventile "betakten und reinigen" und wenn man sich das nicht zutraut kann man einfach andere aus dem vierzylinder verbauen (mit dem risiko das die auch nachtropfen) oder eben geld in die hand und nen satz neuteile ordern.
als allererstes würd ICH aber mal die einspritzleiste abbauen und mal das spritzbild überprüfen.
naja von selbst reparieren wird sich das nicht. und ich denk irgendwann ist der motor so "versoffen" das du den nimmer anbekommst. und wenn ist in der zwischenzeit eventuell so viel sprit in den kat gelaufen das es nen knall gibt und der geplatzt ist.
isses das wert?
ich mein, wenn du dein profil ausfüllst, wird sich sicher einer finden mit plan der dir (als mitglied der community) bei dem wechsel helfen würde.
einfach mal die Kompression prüfen (lassen) bei Betriebswarmen Motor.
Wenn die wech ist springt er auch schlecht an.
Markus-Garage
0171 - 4870075
isses das wert?
Was soll ich da im profil ausfüllen? versteh ich net sorry.
lg
hat der Motor denn schon die 200" überschritten?
Kenne das eigentlich nur beim M20!
Eine billige Variante wäre, mal den Tank statt mit Normal, mit dem teuersten Kraftstoff (Aral Ultimate / Shell Racing) zu befüllen und dann mal eine lange Strecke auf einer ungedrosselten BAB volles Rohr zu fahren.
Als meiner angefangen hatte, bei Hitze nicht innerhalb von 0,5 Sekunden anzuspringen, hab ich genau das gemacht und seitdem ist er wieder sofort da. Egal ob kalt oder warm und nur mit Super betankt.
