boxen im cabrio ausbauen
dadevil
hallo
ich möchte meine boxen vorne tauschen, da die die drinnen sind, komplett kaputt sind. wie baue ich die alten lautsprecher aus?
da ist so ne verkleidung davor, die kriege ich nicht ab
Komme gerade von meinem Cabrio und habe selbst gerafe Boxen ausgetauscht. Ist wirklich einfach!
Beifahrerseite: 1.Schraube die in der Verkleidung die über der Box ist lösen
2.Clipse and der Verkleidung die den Holm (Einstig) einhüllt
3.Dichtung der Tür im Bereich der der A-Säule abziehen.
jetzte nurnoch die Verkleidung richtung des "Einstigsholms",also
in Richtung Tür abziehen.
Bisschen gefrickel aber total einfach.
Fahrerseite: Im grunde genau so. Der einzige Unterschied besteht in der Haubenentriegelung.
Die Verkleidung unterm Lenkrad muss abgenommen/gesenkt werden. 3 Verschluss
Schrauben an der Vorderseite die lediglich eine halbe Drehung benötigen um sie dann
einfach rauszuziehen. Einfach ausprobieren.Nur keine Gewalt anwenden!
Ist die Verkleidung aus dem Weg nurnoch die Entriegeliung an den zum
vorschein kommenden Schrauben lösen.
Jetzt wie auf der Beifahrerseite fortfahrer.
Wenn ich das kann.... ;-)
Viel Glück
Viel Glück
Da hat er recht ist Einfach :daumen:
ja wenn man mal weiß wies geht, isses einfach, man muss ja nur das halbe auto auseinander nehmen
und selbst wenn man es weis gehen einem Klipse und so auf den kecks..... ;-)
aber da muss man durch....
am besten einmal aufmachen und das volle Programm reinlegen, das man sicher sein kann das man nicht nochmal ran muss... ;-)
