dadevil Geschrieben: 16. August 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 16. August 2009 hallo ich möchte meine boxen vorne tauschen, da die die drinnen sind, komplett kaputt sind. wie baue ich die alten lautsprecher aus?da ist so ne verkleidung davor, die kriege ich nicht ab Zitieren Sry wenn ich mal wieder NIX verstehe. Ich kann alles schaffen, ich muss es nur genug wollen! Mein Neuaufbau http://e30-talk.com/topic/58031-318i-cabrio-mutiert-zu-318-is-cabrio/ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49036-boxen-im-cabrio-ausbauen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Manuel Geschrieben: 16. August 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 16. August 2009 Ich glaube beim Cabrio mußt du vorher die Einstiegsleistenblende abnehmen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49036-boxen-im-cabrio-ausbauen/#findComment-610119 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
car-amba Geschrieben: 16. August 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 16. August 2009 Komme gerade von meinem Cabrio und habe selbst gerafe Boxen ausgetauscht. Ist wirklich einfach! Beifahrerseite: 1.Schraube die in der Verkleidung die über der Box ist lösen 2.Clipse and der Verkleidung die den Holm (Einstig) einhüllt 3.Dichtung der Tür im Bereich der der A-Säule abziehen. jetzte nurnoch die Verkleidung richtung des "Einstigsholms",also in Richtung Tür abziehen. Bisschen gefrickel aber total einfach. Fahrerseite: Im grunde genau so. Der einzige Unterschied besteht in der Haubenentriegelung. Die Verkleidung unterm Lenkrad muss abgenommen/gesenkt werden. 3 Verschluss Schrauben an der Vorderseite die lediglich eine halbe Drehung benötigen um sie dann einfach rauszuziehen. Einfach ausprobieren.Nur keine Gewalt anwenden! Ist die Verkleidung aus dem Weg nurnoch die Entriegeliung an den zum vorschein kommenden Schrauben lösen. Jetzt wie auf der Beifahrerseite fortfahrer. Wenn ich das kann.... Viel Glück Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49036-boxen-im-cabrio-ausbauen/#findComment-610153 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gotse123 Geschrieben: 19. August 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 19. August 2009 Komme gerade von meinem Cabrio und habe selbst gerafe Boxen ausgetauscht. Ist wirklich einfach! Beifahrerseite: 1.Schraube die in der Verkleidung die über der Box ist lösen 2.Clipse and der Verkleidung die den Holm (Einstig) einhüllt 3.Dichtung der Tür im Bereich der der A-Säule abziehen. jetzte nurnoch die Verkleidung richtung des "Einstigsholms",also in Richtung Tür abziehen. Bisschen gefrickel aber total einfach. Fahrerseite: Im grunde genau so. Der einzige Unterschied besteht in der Haubenentriegelung. Die Verkleidung unterm Lenkrad muss abgenommen/gesenkt werden. 3 Verschluss Schrauben an der Vorderseite die lediglich eine halbe Drehung benötigen um sie dann einfach rauszuziehen. Einfach ausprobieren.Nur keine Gewalt anwenden! Ist die Verkleidung aus dem Weg nurnoch die Entriegeliung an den zum vorschein kommenden Schrauben lösen. Jetzt wie auf der Beifahrerseite fortfahrer. Wenn ich das kann.... Viel Glück Da hat er recht ist Einfach Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49036-boxen-im-cabrio-ausbauen/#findComment-611301 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dadevil Geschrieben: 21. August 2009 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 21. August 2009 ja wenn man mal weiß wies geht, isses einfach, man muss ja nur das halbe auto auseinander nehmen Zitieren Sry wenn ich mal wieder NIX verstehe. Ich kann alles schaffen, ich muss es nur genug wollen! Mein Neuaufbau http://e30-talk.com/topic/58031-318i-cabrio-mutiert-zu-318-is-cabrio/ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49036-boxen-im-cabrio-ausbauen/#findComment-612941 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 22. August 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 22. August 2009 und selbst wenn man es weis gehen einem Klipse und so auf den kecks..... aber da muss man durch....am besten einmal aufmachen und das volle Programm reinlegen, das man sicher sein kann das man nicht nochmal ran muss... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49036-boxen-im-cabrio-ausbauen/#findComment-613026 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
