325 LMM an M42?
MrMoe
Hi,ich hab heut gelesen,dass ein 325 LMM am 318is Motor angeblich mehr Leistung bringen soll (aber auch sehr aufwendig sein soll).Klar mehr Luft mit mehr Benzin bringt mehr Leistung wenns richtig abgestimmt ist.Aber der LMM misst ja im Grunde nur die Menge,das kann ja der vom M42 auch.Oder hat der 325er LMM einen größeren Querschnitt und somit weniger Gegendruck?Wieviel PS und NM kommen dabei raus wenns verbünftig abgestimmt wird?Wie geht der Umbau genau von statten?
tschö
Nja,den Threat kenne ich,das Problem ist,dass immer auf eine Möglichkeit des Tunings eingegangen wird,der eine sagt es geht,der andere nicht und dann kommt jemand mit einem neuen Gedanken und es geht weiter.Das LMM Thema wollte ich hier extra nochmal ausdiskutieren.
Wieso Probierst du es nicht einfach mal aus? Dann weißt du ob da was drann ist und gibst deine Erfahrungen dann hier Kund.
To do List 2010/11
das Prob geht schon beim Stecker los.
Markus-Garage
0171 - 4870075
Must du denn alles verraten :-D..
To do List 2010/11
naja, das sollte doch eigentlich das kleinste problem sein. schaltplan kucken, evtl rausmessen und stecker umbauen ;)
1. War die Rede von der Drosselklappe des 325i
2. Ist beides Quatsch
Das "Problem" ist immer der Luftsammler, sofern nicht aufgeladen wird und da liegen auch die größten Optimierungsmöglichkeiten. Da kann man mit Fähigkeiten im Bereich der Metallbearbeitung und einer Menge Kreativität viel machen. Fertig gekauft sähe so etwas so aus:
http://www.dbilas.de/img/db10010005.jpg
Gruß,
Bernie
www.ac-silberstern.de
Wenn das was bringen würde, hätten es schon einige verbaut und man wüßte auch davon.
Ergo: Schmarrn!
Es soll halt ein riesen Aufwand sein und das für ne hand voll PS.Wer tut sich so ne Riesen Arbeit an für so wenig Leistung (ich würds auf jeden Fall tun).
Krasse Logik: Weil ich nichts davon weiß gibts des nicht!Gegenargument: Ich hab davon gehört,also gibts des schon!
