Gebläse defekt (stufe 1-3)
hallo, habe folgendes problem, mein gebläse funktioniert nur noch auf stufe 4. ok ich weiß was jetz alle denken, der vorwidertand der lüftung ist defekt...habe ich auch geglaubt. dann habe ich beim freundlichen angerufen und der meinte das ich den gar nicht habe weil ich zusätzlich in meinem cabrio als super extra eine Klima verbaut habe. nun weiß ich auch nicht mehr weiter...hatte der keine ahnung oder was ist da defekt. er meinte das steuergerät der klima...aber das kostet ja 475 euro. hatte jemand schonmal das gleiche problem bei einem e30 mit klima???
https://e30-talk.com/topic/48988-gebl%C3%A4se-defekt-stufe-1-3/
Der hat das wohl mit dem E36 verwechselt. Natürlich hat deiner einen Vorwiderstand und der wird es auch sein.
Gruß Jonas
https://e30-talk.com/topic/48988-gebl%C3%A4se-defekt-stufe-1-3/#findComment-609501
Genau. Das sind aber keine Federn sondern die einzelnen Widerstandstufen.
https://e30-talk.com/topic/48988-gebl%C3%A4se-defekt-stufe-1-3/#findComment-609589
Das "Steuergerät der Klimaanlage" hast Du übrigens nur, wenn Du eine Klima mit elektron. Temperaturregelung verbaut hast.
Das erkennt man daran, dass am Temperaturregler Gradzahlen angeschrieben sind.
Sonst hat die Klima nur nen "Ein/Aus" Schalter
Der Vorwiderstand für den Lüfter ist aber bei allen Ausführungen vorhanden und bei Dir kaputt.
Georg
https://e30-talk.com/topic/48988-gebl%C3%A4se-defekt-stufe-1-3/#findComment-609606
Du mußt vom Motorraum aus ran.
Da siehst Du an der Spritzwand nen Deckel der runter muß.
Dann müssen je nach Ausführung vom Heizkasten die Haltebänder geöffnet werden die den Lüftermotor abdecken und dann kommt man da ran und kann ihn abziehen.
Georg
https://e30-talk.com/topic/48988-gebl%C3%A4se-defekt-stufe-1-3/#findComment-609968
