M5 Umbau, diverser Elektrik Probleme.
So Leute, nachdem ich mal nach euren Tips auf die Fehlersuche begeben habe, kam gleich die nächste Überraschung. Der Kollege der mir den Motor eingebaut hat, hatte wohl keine Lust mehr, die restlichen Kabel der TempFühler umzupinnen. Denn da paßte garnichts mehr.
Auch war das Speedsignal nicht angeklemmt. Die Begründung: "Hab ich extra gemacht, damit Du dich nicht gleich totfährst" 8-/ Also das ich jetzt alles 2x kontrolliere, is ja wohl klar.
Aber was gutes hab ich. Heizung geht wieder :daumen: War die fehlende Masse.
Nun komm wir aber zu meinen weiteren Problemen:
Und zwar gehts um die Anleitung auf e30.de
Belegung E30 Motorstecker (ab 7/87)
1 bl Limakontrolle
2 bl/ge Ölniveau Statisch
3
4 br/vi Fernthermometer Kühlwasser
5 sw/br Öldruck Warnkontakt
6 gn/ge Zündplus gesichert (Zündung auch während des Startvorgangs)
7 gn Zündplus ungesichert (gn/ws vom S38 für Diagnosestecker)
8 ge/ws
9 sw Drehzahlmesser
10 vi/gr Ölniveau dynamisch
11 ws/bl Si (nicht benötigt)
12 sw/ws (ist leer,muß aber für sw/ws vom S38 für speedpuls belegt werden)
13 vi/rt Benzinpumpe
14
15
16 ws Si
17
18 sw/ge Anlasser
19 br/vi Nicht belegt, Öltemperatur für S38
20 Zündplus für ABS, kann von 87 am DME Relais abgenommen werden
Kabelfarben S38 B38(und B36)
sw Drehzahlsignal
bl/ws Ölniveau Dynamisch
gn/vi Benzinpumpe
ws/ge Diagnoseverbindung Tacho(nicht benötigt)
ws/vi """""
sw/gr für Klimadrehzahlanhebung
gr nicht Belegt
gn Zündung ungesichert
sw/vi DWA
sw/ws Speedpuls (zwingend notwendig, sonst drastisch verringerte Leistung)
br/vi Öltemperaturanzeige
br/gn Öldruckwarnkontakt
br/ge Fernthermometer Kühlwasser
gn/ws Zündung für Diagnosestecker
bl Limakontrolle
E30 Pin6 Grün/Gelb - Zündplus gesichert ---> Wo soll ich damit hin?
E30 Pin12 Schwarz/Weiß - leer --> Soll an Schwarz/Weiß M5, aber wie soll ich ein Kabel verbinden was nicht da ist?
E30 Pin16 Weiß - SI --> Wo soll ich damit hin?
E30 Pin 18 Schwarz/Gelb - Anlasser --> Muß der auch irgendwo noch dran? Motor läuft ja.
M5 Grün - Zündung ungesichert --> Hätte Sinn gemacht, E30 Pin7 dran zumachen, aber Pin7 soll ja an M5 Grün/Weiß
M5 Schwarz/Weiß - Speedpuls --> Soll ja an E30 Schwarz/Weiß, aber der Pin ist leer
https://e30-talk.com/topic/48899-m5-umbau-diverser-elektrik-probleme/page/2/#findComment-609448
Das mit dem Todfahren nimm mal ERNST,es gibt den Vorfall da hat sich einer nach Fahrzeugübergabe mit einem e30 mit S38 Todgefahren............Ansonsten Beulenfreies Porschejagen
https://e30-talk.com/topic/48899-m5-umbau-diverser-elektrik-probleme/page/2/#findComment-609460
Aja, komm. Ich bin keine 18, weiß was der Umbau kann und hatte vorher ein E36 Kompressor mit 300PS. Wäre ja nicht schlimm gewesen, wenn er es gesagt hätte, aber wir schmeissen die Karre an, fahren ne Runde und ich denke und fahr eine Opel Corsa und suchen 2 Tage nach den Fehler
https://e30-talk.com/topic/48899-m5-umbau-diverser-elektrik-probleme/page/2/#findComment-609463
Die Kabelfarben, die benötigt werden analog der Tabelle anklemmen. Wenn an PIN 1 das blaue Kabel angeklemmt wird- einfach so machen.
Was man nicht braucht, weglassen.
V-Signal kann man vom Tacho abgreifen, falls der Motor das aufbereitete Signal braucht. Falls ja: einfach eine Strippe ziehen und im Stecker einpinnen...
https://e30-talk.com/topic/48899-m5-umbau-diverser-elektrik-probleme/page/2/#findComment-609464
Jo, die anderen Kabel sind dran, halt das was ich aufgeschrieben habe, bekomme ich ohne weiteres nichts hin.
V-Signal kann man vom Tacho abgreifen, falls der Motor das aufbereitete Signal braucht. Das kann Dir bestimmt der Oli* genauer sagen. Falls ja: einfach eine Strippe ziehen und im Stecker einpinnen...
Mhh, also Tachosingal vom Tacho, Kabel ziehen und an das Speedpuls vom M5 Stecker?!
https://e30-talk.com/topic/48899-m5-umbau-diverser-elektrik-probleme/page/2/#findComment-609467
Ich persönlich habe sowas noch nicht angeklemmt. Ich hätte nach dieser Tabelle gearbeitet. Wobei der Kombinator wohl schon weiß, von was er schreibt.
Link: http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00105/f00105.htm
Wenn das Dingen problemlos läuft, würde ich noch das V-Signal anlegen und dann mal zart Probefahrten machen.
https://e30-talk.com/topic/48899-m5-umbau-diverser-elektrik-probleme/page/2/#findComment-609475
Ich hab die erste Probefahrt auch ohne Speedpuls gemacht. Selbst das war schon beeindruckend.
Was die verkabelung angeht,hab ich mir alles was ich gefunden hab vorher ausgedruckt und verglichen.
Hier noch mal was über Fehlerquellen.
http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00466/f00466.htm
https://e30-talk.com/topic/48899-m5-umbau-diverser-elektrik-probleme/page/2/#findComment-609562
Wofür ist der Speedpuls gut?
http://images.spritmonitor.de/278468.png
Autogas (LPG)
Suche:
Indigo Fußmatten
Indigo Mittelkonsole und Handbremstunnel
Bitte erstmal alles anbieten
Biete Hilfe bei:
Lackinstandsetzungen, Polituren und Smart-Repair
Innenreinigungen
Lederreinigung, Reperatur, Um- und Nachfärbungen
Im Raum Berlin/ Brandenburg
https://e30-talk.com/topic/48899-m5-umbau-diverser-elektrik-probleme/page/2/#findComment-609597
Der Speedpuls beeinflusst bei der DME 1.3 das eine oder andere.
Der S38 ist unter anderem auf 250 gedrosselt.
Fehlt der Speedpuls wird die Leistung begrenzt.
Etwas anderes wäre z. B. das Abtouren, das wird langsamer. Ist bei den nicht M-Motoren genauso.
Das Signal, das vom Tacho zum Motorstecker geht ist beim E30 NFL übrigens nicht swws, aber vorhanden, deswegen muss man kein eigenes Kabel ziehen
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/48899-m5-umbau-diverser-elektrik-probleme/page/2/#findComment-609793
Hab jetzt 3 Schaltpläne/Pinauflösungen aber in keiner ist das Speedsignal gekenzeichnet
Vorallem 3 Schaltpläne mit jeweils 3 verschiedenen Kabelfarben an den Pins. Hab google schon durch und wenn ich tiefer suche, finde ich bestimmt noch eine 4 Steckerbelegung mit anderen Farben
Was soll der scheiss denn? Hat BMW die Kabel schön nach Lust und Laune genommen oder was soll ich davon halten?
Bearbeitet: von LatteBMW
https://e30-talk.com/topic/48899-m5-umbau-diverser-elektrik-probleme/page/2/#findComment-610239
Es gibt natürlich Unterschiede, BJ, Ausstattung und manchmal ist in den Kabelfarben bzw. auch in den Steckern mal was verkehrt.
Bearbeitet: von Oli*
weg
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/48899-m5-umbau-diverser-elektrik-probleme/page/2/#findComment-610264
Wie schon geschrieben:
V am grünen Einschub hinten am Tacho abgreifen und dann nach vorne un den Motorstecker legen. Der benötigte Stecker ist:
Steckergehäuse 61 13 1 369 229 mit
Rundsteckhülse (D=1,6/L=11,7) 61 13 1 371 607
Die Rundsteckhülse an das Kabel crimpen und in das Steckergehäuse einsetzen. Das ganze dann in den og. Einschub stecken.
https://e30-talk.com/topic/48899-m5-umbau-diverser-elektrik-probleme/page/2/#findComment-610468
Mhh habs jetzt mal direkt vom Motorstecker genommen. Bin heute mal nach den Pins und nicht nach Farben gegangen und jetzt ist alles richtig angeschlossen.
Ist zwar jetzt ein neues Problem aufgetaucht, aber dazu eventuell morgen mehr. Mach heut noch paar Tests zur Fehlersuche
https://e30-talk.com/topic/48899-m5-umbau-diverser-elektrik-probleme/page/2/#findComment-610596
Genauen Pin-Plan poste ich morgen, die Pläne liegen noch inne Halle. Kabelbaum ist ein 89´er 2,0 Liter
Aber zu meinen anderen Problem.
Der Motor wird zu heiß und Temperaturanzeige ging nach kurzer Zeit auf vollen Ausschlag. Also dachten wir, das der Thermostat hin ist. Hatte diesen aber gerade im Kochtop und der schaltet noch durch (Bi_Metall). Werden ihn morgen nochmal einbauen, aber woran könnte es noch liegen, das der Motor schnell heiß wird aber den großen Kühlkreislauf nicht aufmacht? Oder spinnt die TempAnzeige im Tacho?
https://e30-talk.com/topic/48899-m5-umbau-diverser-elektrik-probleme/page/2/#findComment-610697
Hast Du den E30 Geber drin?
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/48899-m5-umbau-diverser-elektrik-probleme/page/2/#findComment-610698
Dann miss einfach mal mit einem Infrarot-Thermometer nach:
-Temp Thermostatgehäuse
- Temp Kühler Vorlauf
- Temp Kühler-Rücklauf
Wenn Du mit so etwas misst, am besten auf Metall einen dunklen Streifen Klebeband.
Wenn der Zeiger mit Zündung ein auf rot schnellt, dann ist die Verkabelung falsch, der E34 hat ja einen 2poligen Stecker.
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/48899-m5-umbau-diverser-elektrik-probleme/page/2/#findComment-610757
Nee, der Zeiger ging schnell auf Rot weil erst noch Luft im Kühlkreislauf war. Haben dann erstmal fast 4 Liter Wasser nachgefüllt. Bauen gleich alles wieder zusammen und laß nochmal alles laufen.
Der Zeiger geht halt jetzt schnell auf Mitte und geht ein kleines tickchen rüber aber macht den großen Kühlkreislauf auf. Werd heut Abend wieder Berichten
https://e30-talk.com/topic/48899-m5-umbau-diverser-elektrik-probleme/page/2/#findComment-610837
der arme Motor. Bei sowas wäre ich beim S38 sehr vorsichtig und mit solchen Sachen wie KW, dichte Abgasanlage, ESV sehr gründlich. Der mag solche Fehler nicht so gerne.
Der Kopf ist schließlich nicht mehr vom M30.
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/48899-m5-umbau-diverser-elektrik-probleme/page/2/#findComment-610874
Aja, klar sind wir vorsichtig, daher sind wir auch noch nicht gefahren.
Also TempAnzeige scheint so richtig zu gehen. Kurz über Mitte und der Lüfter geht an. Wasser geht nicht über 100 Grad (grob gemessen am Ausgleichsbehälter - im Stand)
Während der Fahrt geh Temp auf Mitte zu.
Nächstes Problem wäre jetzt aber die HydroBremse. Die ist nämlich vorne fest bzw. löst sich nicht richtig. Aber langsam reichts mir. Samstag wird der Wagen abgeholt und geht wieder inne Werkstatt wo er eingebaut wurde
https://e30-talk.com/topic/48899-m5-umbau-diverser-elektrik-probleme/page/2/#findComment-611117
  • 2 Jahre später...
Also bei mir was das Kabel für das Speedsignal im Motorstecker (Auto-seitig) dieses geht nicht auf denn grünen Stecker am Tacho, sondern mit an denn weißen Stecker vom Tacho, ist das richtig so? oder soll ich lieber ein kabel auf denn grünen stecker ziehen??
Blubbern muss das E30 V8 !!!!
https://e30-talk.com/topic/48899-m5-umbau-diverser-elektrik-probleme/page/2/#findComment-1129481
der grüne Stecker ist ein AUT-PUT vom Tachosignal :klug:
wäre also blödsinnig und kontraproduktiv.
https://e30-talk.com/topic/48899-m5-umbau-diverser-elektrik-probleme/page/2/#findComment-1129492
