Hallo Jungs,
da klackert doch was? Wir haben unseren E30 ein Jahr eingemottet. Das sollte nicht so lange sein und war eventuell nicht gut. Vielleicht höre ich aber auch Flöhe husten. Bitte sagt mir, daß ein M20B20 so völlig normal läuft. Ich meine nämlich, da klackert jetzt was:
Video bei Youtube mit nicht eingestellten Ventilen:
http://www.youtube.com/watch?v=e8dI73uQoU0
[/url]
Video bei Youtube mit eingestellten Ventilen und noch keiner Ruhe:
http://www.youtube.com/watch?v=UnbtLftx6YY
Vielleicht kann ja auch jemand mal `nen Sound posten, bei dem sich nicht die Frage stellt: "Was ist kaputt?". Möglichst mit OEM Komfiguration. Hab mich bei Youtube schon totgesucht.
Also, ein Auto, bei dem einfach alles in Ordnung ist...
Vielen Dank.
Martin (ohne 480 Turbo, denn man kann nicht Alles haben)
https://e30-talk.com/topic/48876-m20b20-320i-motorger%C3%A4usche/
Also meiner klingt genauso, ebenso vor, wie nach der Ventileinstellung.
Haben wollen:sabber::drive:
https://e30-talk.com/topic/48876-m20b20-320i-motorger%C3%A4usche/#findComment-608064
Dieses Video eines anderen Users bringt das Geräusch, das mich stört, deutlicher hervor.
Ich meine nicht den Leerlauf, der anfängt zu sägen, weil er den Öleinfülldeckel öffnet, sondern
das Geräusch, das ganz besonders deutlich hervortritt, bevor der den Deckel auf macht.
Das läuft bei unserem genauso. Als ob da neben den Ventilen noch ein weiteres Geräusch wäre. Kann es nicht besser beschreiben:
Bei einem Alfa Romeo würde ich sagen "Kettenspanner", aber den hat der BMW nicht, weil da ein Riemen läuft...
https://e30-talk.com/topic/48876-m20b20-320i-motorger%C3%A4usche/#findComment-608117
meinst du so ein heulendes geräusch???
Ein kloppfendes wie in den ersten beiden videos hat der letzte ja garnicht.....
also wenn öl und alles frisch is würd ich auch mal die keilriemen prüfen und neu machen.....
hatte das mal bei mir das ich so nen komisches heulen hate und da war nen keilriemen schuld dran....
das leichte nageln find ich fast schon normal und kommt auch auf das ventilspiel drauf an....
ansonsten wenn da im hintergrund noch ein dunkles kloppen is könnte das auch nen lager sein dem das stehen nicht gefallen hat......
https://e30-talk.com/topic/48876-m20b20-320i-motorger%C3%A4usche/#findComment-608121
Das Heulen ist glaub ich vom Viskolüfter, aber ich meine tatsächlich eher ein klopfendes Geräusch.
chack chack chack, chack chack chack,
Der Motor hat 250 tsd runter, aber die Pleuellager sind vor ca. 75.000 km gemacht worden.
Das Geräusch ist an der Ölwanne auch nicht lauter als oben (überprüf ich noch mal) und im
Innenraum hört man nix.
(Die Pleuellager hat man damals gehört.)
https://e30-talk.com/topic/48876-m20b20-320i-motorger%C3%A4usche/#findComment-608123
hmmmm 250000 und nur die Pleullager...??
ich würd mal sagen es wird zeit für ne überholung MIT Hauptlagern... die sind nicht weniger wichtig als Pleullager....
dann kann man auch gleich mal die kolben und Pleul in augenschein nehmen und auch die lauffläche der Zylinderlauffläche....
oder weiter fahren und warten was pasiert.....
ists nen lager dann dauert es nicht lang bis es lauter wird...
https://e30-talk.com/topic/48876-m20b20-320i-motorger%C3%A4usche/#findComment-608125
puh, und ich dachte meiner klingt fies ;-) Bei mir sinds wohl nur die Ventile, aber ich finde schon dass das unschön klingt. Mal den Ventildeckel runtergemacht ? Vielleicht ist ja nur nen Gleitsteinchen oder sowas weggeflogen ...
https://e30-talk.com/topic/48876-m20b20-320i-motorger%C3%A4usche/#findComment-608306
Wollte noch mal Rückmeldung geben,
War mit dem Ding die Tage bei BMW. Der Meister hatte beruhigende Worte für mich.Ventile sind laut, aber sollen so laut sein (0.3mm) Ansonsten keine negativen Nebengeräusche (;). Unglaublich. Aber ohne die Krachverstärkung der Handycam fand er den offensichtlich i.o. Die Leistungsabgabe ist auch ohne Fehl und Tadel. Spritverbrauch dito.
Aber von Euch gelernt habe ich, daß das plockernde Geräusch, was mich störte, tatsächlich vom Getriebe stammt. Bei getretener Kupplung geht das weg.
Tja, woll wir mal abwarten und einfach fahren und geniessen. Wenn da wirklich ein Lager kommt wird sich das schon melden.
Beste Grüße
Martin 480 Turbo
https://e30-talk.com/topic/48876-m20b20-320i-motorger%C3%A4usche/#findComment-611212
also des komische heulen hab ich auch, und da wüsste ich auch gern, was es ist!
des klackern kommt meiner meinung nach ganz klar vom ventilspiel, aber des is ja n altbekanntes "problem" ;-) andere geräusche hab ich da jetz nicht gehört
https://e30-talk.com/topic/48876-m20b20-320i-motorger%C3%A4usche/#findComment-611270
In dem parallelen Forum hat man mich darauf aufmerksam gemacht, daß das Heulen vom mitlaufenden Motorlüfter stammt. Da ich das zweite Video bei warmem Motor gedreht habe bin ich noch nicht wirklich sicher, ob das ein Defekt oder eine korrekte Reaktion ist.
Von anderen Autos kenne ich es so, daß der Lüfter über die Temperatur ein- und ausgeschaltet wird und unabhängig von der Motordrehzahl agiert, aber das ist beim E30 offensichtlich anders, weil es sich nicht um einen Elektrolüfter, sondern um einen Lüfter mit Viscokupplung handelt, der vom Motor angetrieben wird.
https://e30-talk.com/topic/48876-m20b20-320i-motorger%C3%A4usche/#findComment-611423
Das heulen hab ich nach Zahriemenwechsel.
Lichtmaschiene und Servopumpe abgeklemmt.
Lüfter abgebaut.
Heulen immer noch.
Gestern anderen Zahnriemen draufgemacht.
Wenns der Riemen war , werd ich es posten.
Da ja ohne Keilriemen die WPu. nicht mitläuft schliesse ich den Lüfter aus.
Visko kommt aber auch neu ran.
Vor dem Zahnriemen wechsel war nichts.
http://images.spritmonitor.de/193124.png
MFG
Henny
der auch noch Simson und DEN Hausfrauenferrari MAZDA 323F Schlafauge von der besseren Hälfte fahren darf:daumen:
https://e30-talk.com/topic/48876-m20b20-320i-motorger%C3%A4usche/#findComment-611427
So, eben fertich geworden mit zusammen bau´n.
Heulen = zahnriemen.
Lukas /Goodyaer = Heulen
Conti = Ruhe.
MFG
Henny
https://e30-talk.com/topic/48876-m20b20-320i-motorger%C3%A4usche/#findComment-611611
