Wie tief habt ihr eueren E30 gemacht?
revilo91
Ich habe ein 60/35 Fahrwerk auf 215/45 R16.... und find es noch recht human... nur Parkhaus is nurnoch bedingt drin.... Wenn man Kratzer auf dem EdelstahlAuspuff in Kauf nimmt:D
Jungs ziehen Handbremse --> MÄNNER! haben Heckantrieb!
hab das m-technik fahrwerk und der vorgänger hat 35mm tieferlegungsfedern von h&r verbaut.
ach so... hinten sin noch federuntelagen von 22mm dicke.
sah bisher mit allen felgengrößen super aus und ist auf alle fälle sehr gut alltagstauglich.
:smbmw:
meiner hat rundum 35mm H&R vorne mit Bonrath Federteller, Reifen sind 205/50-15. Der Bobes könnte aber nach meinem Geschmack etwas höher kommen, liegt aber etwas am schweren Subwoofer der im Kofferraum steht. Die 25 kg merkt man leider im Heck.
http://www.behindmatrix.com/e30/fotost/f00530/06.jpg
Stephan
M ist 20 mm tiefer im Vergleich zur Serie. Leider habe ich keine Bilder von meinem Vorgänger 325i der hatte auch M-Fahrwerk, der war aber deutlich höher als mein jetziger.
ha doch noch eines gefunden. Ebenfals mit 205/50-15 ist schon ein deutlicher Unterschied. Auch hinten viel höher da war ca. ne knappe Hand breit frei zwischen Reifen und Kotflügel.
http://www.stephan-steiner.de/Bilder/BMW/CSL_0003.jpg
Stephan
echt nur so wenig tiefer?? ich musste ja leider mein M-Fahrwerk ersetzen, da beide Federn und beide Dämpfer vorne kaputt waren, dann hab ich mir ein normales Sportfahrwerk rein, stand am Anfang genauso da... mittlerweile, ohne Federwegsbegrenzer keine Chance mehr...
Gruß Tobi
setzt mehr Bilder rein bin auch gerade am suchen nach einem schönen Fahrwerk.
Ich mach morgen mal ein paar von meinen 2 hab hr 30mm runum und m-tech im cabrio beides 318i.
gruß
Homerone
so cabrio:
URL%5Dhttp://img11.imageshack.us/img11/4697/image002zmr.jpg
IMG%5D
Bearbeitet: von Homerone
FK Fahrwerk mit 75/55 Federn.
Ist aber auch nur bedingt alltagstauglich, Parkhauser ebenfalls nur bedingt befahrbar.
http://img338.imageshack.us/img338/2699/dsc0416kopie.jpg
Bearbeitet: von Eifelracing-team
318is: M-Technic Serie mit 15"ern
320iC: Dito
316i: Serienfahrwerk mit 14" Kanaldeckeln
Kadett D: Serienmäßiges Gorch Fock-Fahrwerk (noch)
Tun Sie es!
318is (Sommer): http://images.spritmonitor.de/339309_5.png
318is (Winter): http://images.spritmonitor.de/416892_5.png
Suche:
- Tür Fahrerseite für Zweitürer in diamantschwarz / shadowline
- Beide Kotflügel vorn in atlantisblau
- Heckklappe in atlantisblau
- Frontblech in atlantisblau
Biete:
- Heckablage in indigo (0276)
- Schlingenteppich indigo (0276)
- Neue Sidemarkers in schwarz (2 Sätze)
- diverse E30-Teile, einfach nachfragen (nichts vom VFL und kein M-Technic II)
Fk Fahrwerk mit 75/55 Federn.
und was sind das für Reifen, bzw, was hat das mit 75 zu tun???
Das sind 35 mit fast Serienreifen-Umfang:
http://img523.imageshack.us/img523/434/bremse2hx4.jpg
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
Reifen sind 215/45/16 und laut Vorbesitzer bzw. laut Unterlagen des Vorbesitzers ist ein FK High Tech ( so ist der Name ) mit 60/40mm Tieferlegung verbaut und es sind wohl noch 75/55mm Tieferlegungsfedern reingekommen.
Mehr weiß ich leider nicht, da ich es ja nicht selbst eingebaut habe aber laut Unterlagen ist es wie oben beschrieben.
Wie Du selbst siehst, ist das mit dem 75/55 offensichtlich nicht richtig. Sei froh.
Du hast maximal eine 60er Tieferlegung. Denke nciht mal das. Kannst ja mal von der Radnabenmitte zur Kotflügelunterkante messen.
Mit echten 75 bleibt etwa 1cm Restfederweg. Ist also technisch Unsinn, den E30 wirklich so tief zu legen.
Mal abgesehen von der M40 Ölwanne, de freut sich auch wenn sie nicht ständig Löcher bekommt.
Oliver
Mitglied der
jo, ich hab ca 70 bis 75 vorne und 40 hinten......
tiefer is mit original winterschlappen nicht möglich und mit Kreuzis nur mit guter bearbeitung der kotis...
von nabenmitte bis kotikante sollte man ca 29,5cm oder weniger haben.....
trifft das zu dann hat man ne tieferlegung von 75 und mehr...
Hab in meine 325er Limo vor 3 Wochen ein Standler-Kit eingebaut (Koni´s & GM-Federn 60/40)
aber da das ja "jeder" hat unjd ich eh ein bissel höher wollte hinten andere Federunterlagen und vorne andere Domlager!
Also bin ich jetzt ca bei 50/30 und bin zufrieden!
bin am überlegen, mir ne Winterratte aufzubauen, die würde dann so tief wie möglich werden :drive:
:sonne:
