Öltemperatur
Laafer
Servus wie warm kann denn bei normalbetrieb das Motoröl werden? Erreicht das die 100°C? (also nicht Rennstecke)
Hi,
also bei meinem 325i Cabrio liegt die Öltemperatur im Normalbetrieb (Landstraße) knapp unter 100°C. Ebenso auf der Autobahn bei Tempi bis 160km/h. Wenn er auf der Landstraße feuer kriegt geht sie auch gerne mal in Richtung 120°C. Ist völlig unproblematisch, bei uns auf der Arbeit laufen die Prüfstände bis zu Öltemperaturen von 125°C und schalten dann sicherheitshalber ab, weil die Additive in unseren Ölenl bei 135°C anfangen sich zu zersetzen. Also bis dahin keine Probleme.
Ok alles klar. Hintergrund war der ich baue gerade eine Öltemp. für den DZM also mit LED´s und da ist die Temp Skala von 40-100°. Ich wollte das nur wissen, das auch die letze LED bei 100° abschaltet. Sonst hätt ich den Schaltwiderstand verändert, das die eben schon vorher aus geht
ich find die letzte LED bei 100grad erlöschen zu lassen wohl was spät. ab 80 grad sollte dann "feuer frei" signalisiert werden
