Gast 88erFloW Geschrieben: 7. August 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 7. August 2009 Hallo, haben einen kl. BC bekommen mit "kompletten" Kabelbaum (also Radio etc ist dabei) 1. finde keinen Stecker der an den kleinen BC passt2. der stecker der Analoguhr kann nicht weiter verwendet werden... habe auch auf e30.de geschaut nichts gefunden... wie sieht der stecker für den kl. BC aus? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48710-kl-bc-nachr%C3%BCsten-kabel-fehlt/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
iS Christi Geschrieben: 7. August 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 7. August 2009 Ich bin mir jetzt nicht 100% sicher,aber soviel ich noch weiß,hab ich damals den Stecker von der Analoguhr genommen. Zitieren Support81Suche laufend(Teile,Prospekte,Bedienanleitungen,ganze Anlagen)alles von/über Blaupunkt Berlin IQR 83,85 und 88. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48710-kl-bc-nachr%C3%BCsten-kabel-fehlt/#findComment-605754 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast 88erFloW Geschrieben: 7. August 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 7. August 2009 dat weiße ist die analog uhr das schwarze der kl. BC!!! ich kann den Kabelbaum auch noch fotografieren, da ist kein stecker der an den BC passt...wie sieht der Temperaturfühler aus? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48710-kl-bc-nachr%C3%BCsten-kabel-fehlt/#findComment-605761 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast 88erFloW Geschrieben: 7. August 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 7. August 2009 hier noch der Kabelbaum, wobei ich versucht habe alle stecker draufzubekommen! so wie es aussieht hat der talker, absolut mist verkauft...denn was soll ich mit einem BC, der keine Kabel hat? (abegesehen, das der seinen Preis hatte)will die Person nicht angreifen hat ja auch lange genug gedauert (habe immernoch ungereimtheiten, wie ich verschicke mit Hermes...Paket kam zurück...und dann ist es ein DHL Paket...nun gut)Paket ist ja da nur ich hoffe das da kein Fehler unterlaufen ist! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48710-kl-bc-nachr%C3%BCsten-kabel-fehlt/#findComment-605762 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
benii Geschrieben: 7. August 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 7. August 2009 Was Du da hast ist die ATA (Außentemperaturanzeige) & Digitaluhr, kein Bordcomputer. Anbei mal nen Bild. Welche Kabel hast Du denn, bzw. welche nicht? Zitieren [CENTER]And in the end, it's not the years in your life that count. It's the life in your years. [SIZE="1"][COLOR="Gray"]Abraham Lincoln[/COLOR][/SIZE][/CENTER] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48710-kl-bc-nachr%C3%BCsten-kabel-fehlt/#findComment-605763 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
iS Christi Geschrieben: 7. August 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 7. August 2009 Wenn du bis Morgen keine Antwort kriegst(was ich nicht glaube),schau ich Morgen nochmal bei mir nach.Komme erst Morgen wieder zu meinem Touring. Zitieren Support81Suche laufend(Teile,Prospekte,Bedienanleitungen,ganze Anlagen)alles von/über Blaupunkt Berlin IQR 83,85 und 88. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48710-kl-bc-nachr%C3%BCsten-kabel-fehlt/#findComment-605766 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leiti83 Geschrieben: 7. August 2009 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 7. August 2009 Mahlzeit. Also du hast eine ATA, wie schon festgestellt. Der Stecker der Analoguhr passt natürlich nicht, der bleibt lose im Armaturenbrett zurück. Was du da an Kabelbaum hast, ist der Kabelbaum für das Radio und hat NICHTS, aber auch garnichts mit der ATA zu tun. Du brauchst 2 Kabelbäume für die ATA. Zum einen den für den Temperaturfühler und zum anderen den für die ATA selber. Der Stecker für das ATA-Bedienteil ist ein gelber Stecker. Viele Grüße! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48710-kl-bc-nachr%C3%BCsten-kabel-fehlt/#findComment-605770 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast 88erFloW Geschrieben: 7. August 2009 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 7. August 2009 wurde mir hier im Forum als kleiner BC verkauft!!!!!!!!! Anbei mal nen Bild. Welche Kabel hast Du denn, bzw. welche nicht? nur den Fzg. Kabelbaum (radio etc.)Großes Kino...werde dem Talker mal bescheid sagen! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48710-kl-bc-nachr%C3%BCsten-kabel-fehlt/#findComment-605778 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 7. August 2009 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 7. August 2009 Nein der grüne gehört in die ATA und der gelbe hinten an den Tacho. Die fehlt definitiv der komplette ATA Kabelbaum. Umgangssprachlich wird das Teil auch kleiner BC genannt, das ändert aber nichts an seiner Funktion, die Dir schon vorher bekannt gewesen sein dürfte. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48710-kl-bc-nachr%C3%BCsten-kabel-fehlt/#findComment-605779 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leiti83 Geschrieben: 7. August 2009 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 7. August 2009 Stimmt, Xaan. Gelb an den Tacho, grün in den ATA... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48710-kl-bc-nachr%C3%BCsten-kabel-fehlt/#findComment-605780 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast 88erFloW Geschrieben: 7. August 2009 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 7. August 2009 Nein der grüne gehört in die ATA und der gelbe hinten an den Tacho. Die fehlt definitiv der komplette ATA Kabelbaum. Umgangssprachlich wird das Teil auch kleiner BC genannt, das ändert aber nichts an seiner Funktion, die Dir schon vorher bekannt gewesen sein dürfte. ehrlich gesagt, war mir nciht klar was das ding kann, ahbe es nur auf marktplatz gesehen und wusste, dass cih damit die häßliche analoguhr wegbekomme!und die Zeit halt digital angezeigt bekomme!ist es nun ein kl. BC oder nicht? bzw. gibt es einen kl. BC?ich denke desweitern war es das geld überhaupt nicht wert und schon gar nciht ohne richtige Kabel! daher fühle ich mich sicherlich (auch nachvollziehbar) verarscht! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48710-kl-bc-nachr%C3%BCsten-kabel-fehlt/#findComment-605781 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 7. August 2009 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 7. August 2009 Naja, wenn da stand nur die Bedieneinheit des kleinen BC, dann wirst du da nichts reissen können. Es ist einen AussenTemperaTuranzeige. Es gibt keinen kleinen BC. Wenn Du 20 Euro dafür ohne kabel bezahlt hast dann geht das noch. Ich sagte WENN. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48710-kl-bc-nachr%C3%BCsten-kabel-fehlt/#findComment-605786 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
benii Geschrieben: 7. August 2009 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 7. August 2009 Jo stimmt, hinten am KI der mittlere Steckplatz ist ja auch direkt gelb. Xaan.. ATT @88erFlow: Halte doch einfach mal Rücksprache mit dem Verkäufer. Zitieren [CENTER]And in the end, it's not the years in your life that count. It's the life in your years. [SIZE="1"][COLOR="Gray"]Abraham Lincoln[/COLOR][/SIZE][/CENTER] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48710-kl-bc-nachr%C3%BCsten-kabel-fehlt/#findComment-605789 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast 88erFloW Geschrieben: 7. August 2009 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 7. August 2009 @88erFlow: Halte doch einfach mal Rücksprache mit dem Verkäufer. schon passiert nur noch keine Lsg! Naja, wenn da stand nur die Bedieneinheit des kleinen BC, dann wirst du da nichts reissen können. Es ist einen AussenTemperaTuranzeige. Es gibt keinen kleinen BC. Wenn Du 20 Euro dafür ohne kabel bezahlt hast dann geht das noch. Ich sagte WENN.es hieß komplett mit kabel usw....habe aber nen Kabelbaum vom Radio lautsprecher etc bekomme -.-"halte noch rücksprache! und Xaan für dich:AußenTemperaturAnzeiger!!! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48710-kl-bc-nachr%C3%BCsten-kabel-fehlt/#findComment-605802 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
iS Christi Geschrieben: 7. August 2009 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 7. August 2009 Ich bin mir jetzt nicht 100% sicher,aber soviel ich noch weiß,hab ich damals den Stecker von der Analoguhr genommen.Da habe ich etwas durcheinander gebracht.Tschuldigung.Aber Gottseidank gibt's noch fähige Leute hier die das bemerkt haben. Zitieren Support81Suche laufend(Teile,Prospekte,Bedienanleitungen,ganze Anlagen)alles von/über Blaupunkt Berlin IQR 83,85 und 88. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48710-kl-bc-nachr%C3%BCsten-kabel-fehlt/#findComment-605838 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
