Zulassung sag nicht korrekt bzw. Stempel fehlt!
hatte den Steueränderungsantrag damals gleich machen lassen als ich mitm Cab bei Kumpel war...(soll heißen nicht bei mir in der Nähe)
gut ich habe den Wisch schon lange nur ist er mir apanden gekommen, d.h. gut verstaut unter Verbandskasten -.-"
wiedergefunden und naja:
die Zulassung sagt, dass ding ist nicht KORREKT bzw. es fehlt ein Stempel!!!!
helft mir bzw. kann mir jemand in der Nähe helfen? bzgl stempel?
https://e30-talk.com/topic/48649-zulassung-sag-nicht-korrekt-bzw-stempel-fehlt/
Es fehlt der AU Stempel von der Tankstelle, fahr hin und lass ihn aufdrücken.
Gruß Norbert
https://e30-talk.com/topic/48649-zulassung-sag-nicht-korrekt-bzw-stempel-fehlt/#findComment-604915
wie denn der AU stempel ich hab die AU gemacht!! die muss doch reichen!
EDIT: das war in Kamen und da wollte ich nicht wegen so en Stempel hingammeln!
ob meine sonstige vertraute (TÜV/AU) Werkstatt das machen kann?
EDIT2:
reicht es denn nicht? wenn ich den änderungsantrag, die ABE und AU vorlege?
https://e30-talk.com/topic/48649-zulassung-sag-nicht-korrekt-bzw-stempel-fehlt/#findComment-604916
nein auf dem änderungsbescheid muß der au stempel auch drauf sein
Norbert
Bearbeitet: von lassn
https://e30-talk.com/topic/48649-zulassung-sag-nicht-korrekt-bzw-stempel-fehlt/#findComment-604928
kann man so machen wenn er vertrauen zu der Arbeit hat.
Norbert
https://e30-talk.com/topic/48649-zulassung-sag-nicht-korrekt-bzw-stempel-fehlt/#findComment-604936
Es muß ein Stempel mit Unterschrift der AU-Werkstatt drauf sein.
Steht doch auch groß und deutlich da.
Aus dem Stempel der Total Station kann man nicht ersehen, ob die AU-berechtigt ist und nur dann wäre sie eben berechtigt das Ding einzubauen.
Normal ist das ein Stempel so auch die Nummer dabei steht (oder dazugetragen wird) die die AU Stelle im Verzeichnis hat.
Georg
https://e30-talk.com/topic/48649-zulassung-sag-nicht-korrekt-bzw-stempel-fehlt/#findComment-605251
Bei uns reicht ein Firmenstempel des Betriebes mit dem handschriftlichen Vermerk der AU Nummer.
Special Notice!!!
Due to recent budget cuts and the rising cost of electricity, gas and oil, as well as current market and economic conditions,
"The Light at the End of the Tunnel" has been turned off.
We apologise for the inconvenience.
Jan :drive: :smbmw: :beemwe::beemwe:
Frauen, die meinen, Männer seien zu keiner innigen und liebevollen Beziehung fähig,
waren noch nie am Samstag in einer Autowaschanlage!
Zum Thema Komplimente:"Unter allen Arschgeigen bist Du die Stradivari"
dem Waidmann jede Pirsch behagt,
sei`s auf den Hirsch,
sei`s auf die Magd.
der sogenannte gute Mensch, ist des Idioten bruder!
https://e30-talk.com/topic/48649-zulassung-sag-nicht-korrekt-bzw-stempel-fehlt/#findComment-605491
Dann steht auf dem Stempel aber meist auch was drauf, dass das ne AU Werkstatt ist.
Die Nummer wird (wie ich geschrieben habe) öfters/meist manuell dazugeschrieben.
Georg
https://e30-talk.com/topic/48649-zulassung-sag-nicht-korrekt-bzw-stempel-fehlt/#findComment-605643
Die Nummer bestätigt ja das die Werkstatt AU Berechtigt ist. Es wird auch kurz quergecheckt ob die Nummer zum Betrieb gehört.
Special Notice!!!
sei`s auf die Magd.
https://e30-talk.com/topic/48649-zulassung-sag-nicht-korrekt-bzw-stempel-fehlt/#findComment-605897
bevor ich dahin fahr wäre es ja schon fast lohnenswert die ganze AU neuzumachen! -.-"
also benötige ich die Nummer der Total Station -.-
https://e30-talk.com/topic/48649-zulassung-sag-nicht-korrekt-bzw-stempel-fehlt/#findComment-606046
Eine neue AU nützt Dir GAR NICHTS!!!
Du brauchst den Stempel einer AU-berechtigten Werkstatt inkl. Nummer auf der Einbaubescheinigung.
Mensch ruf dort doch an. Wenn die AU-berechtigt sind, wo liegt das Problem, 1,10€ auszugeben, nen Brief mit 55Cent zu frankieren, den Wisch zum nachtragen hinzuschicken und einen ebenfalls mit 55Cent frankierten Rückumschlag beizulegen?
Leut ihr macht euch Probleme, die keine sind.
Georg
https://e30-talk.com/topic/48649-zulassung-sag-nicht-korrekt-bzw-stempel-fehlt/#findComment-606283
