mcdiggensaeck Geschrieben: 4. August 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 4. August 2009 Moinsen, ich will nächste woche meinen m40b16 (bj. 94) rausflücken und gegen einen m40b18 (bj. 88) tauschen. Meine Frage ist ob ich irgend etwas am Kabelbaum ändern muss oder einfach nur das steuergerät umstecken. Habe nämlich gehört das es dort irgendwie probleme mit dem Kabelbaum gab wegen des bj, der 88er soll anders sein als der 94er. bräuchte dann vllt ein paar schaltpläne für meinen autoelektriker. Vielen Dank im vorraus. Gruß Kev Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48603-motorumbau-kabelbaum/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 4. August 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 4. August 2009 zum 100en mal: den kabelbaum IM AUTO lassen!!!!!!!! dem kabelbaum isses völlig latte ob er an einspritzdüsen aus 88 oder 94 hängt. gib nem autoelektriker nur keinen schaltplan. die machen nur blödsinn wenn die sowas in der hand haben. :-D:-D Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48603-motorumbau-kabelbaum/#findComment-604360 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 4. August 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 4. August 2009 gib nem autoelektriker nur keinen schaltplan. die machen nur blödsinn wenn die sowas in der hand haben. :-D:-D .. 30 auf 31 - dann ist Ruhe ! Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48603-motorumbau-kabelbaum/#findComment-604366 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mcdiggensaeck Geschrieben: 4. August 2009 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 4. August 2009 Kabelbrand Pin 20 Wird ein ABS NFL Motor in ein VFL Fahrzeug gebaut, und der Motorstecker nicht überprüft, kommt es hin und wieder zu kleinen Kabelbränden. Der PIN 20 führt motorseitig dann 12V für das ABS, auf der Gegenseite wartet je nach Ausführung eine Masseleitung. Hier sollte also in jedem fall nachgesehen werden, bevor zusammengesteckt wird. Im Zweifelsfall sollte Pin 20 auf einer Seite durchgeschnitten werden. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48603-motorumbau-kabelbaum/#findComment-604370 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 4. August 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 4. August 2009 Kabelbrand Pin 20Wird ein ABS NFL Motor in ein VFL Fahrzeug gebaut, und der Motorstecker nicht überprüft, kommt es hin und wieder zu kleinen Kabelbränden. Der PIN 20 führt motorseitig dann 12V für das ABS, auf der Gegenseite wartet je nach Ausführung eine Masseleitung. Hier sollte also in jedem fall nachgesehen werden, bevor zusammengesteckt wird. Im Zweifelsfall sollte Pin 20 auf einer Seite durchgeschnitten werden.Wenn ich mich jetzt nicht Irre ist der Beitrag auf den 6 Ender gemünzt und nicht auf den 4er . Deswegen wie Mathes schon sagte den Originalkabelbaum drin lassen. Erspart ne menge Arbeit,Stress und sonstiges ge:kotz:. Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48603-motorumbau-kabelbaum/#findComment-604385 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 4. August 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 4. August 2009 na wunderbar. wieder was gelesen und nicht verstanden und dann hier panik gemacht. lass den kabelbaum im auto und alles ist schick!!!!!! und vergiss den rauskopierten text! Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48603-motorumbau-kabelbaum/#findComment-604386 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mcdiggensaeck Geschrieben: 4. August 2009 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 4. August 2009 alles klar dann brauche ich also nur das strg wechsel, Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48603-motorumbau-kabelbaum/#findComment-604388 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 4. August 2009 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 4. August 2009 der LMM ist auch noch anders. beim LLRV bin ich mir nicht sicher. aber die elektrischen anschlüsse sind gleich. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48603-motorumbau-kabelbaum/#findComment-604392 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 4. August 2009 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 4. August 2009 alles klar dann brauche ich also nur das strg wechsel, Du darfst das Steuergerät wechseln.... Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48603-motorumbau-kabelbaum/#findComment-604394 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mcdiggensaeck Geschrieben: 4. August 2009 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 4. August 2009 sorry ist mein erster umbau, deswegen wollte ich lieber auf nummer sicher gehen. wunderbar, schön dank für die schnelle hilfe. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48603-motorumbau-kabelbaum/#findComment-604400 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
