HaSenSoHn Geschrieben: 14. April 2004 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2004 Moin, ich hör von hinten rechts dauernd ein Schleifgeräusch. Hab den Reifen gerade eben ma abmontiert und den Bremsbelag (Trommelbremse) nachgeguckt...der sieht aber noch ganz gut aus :(was kann es denn sein?!? (( Zitieren [Heute 12:05] oOoLenaoOo: hasi soll ich deine pfoze pusten???shoutbox = hasenbox = Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4851-hinten-rechts-schleifger%C3%A4usch/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HaSenSoHn Geschrieben: 14. April 2004 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2004 Moin, ach ja: das Geräusch nimmt mit betätigen des Gaspedals ab bzw. zu Zitieren [Heute 12:05] oOoLenaoOo: hasi soll ich deine pfoze pusten???shoutbox = hasenbox = Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4851-hinten-rechts-schleifger%C3%A4usch/#findComment-45536 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 14. April 2004 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2004 Naja das koennte das radlager sein wenn die bremsen ok sind........... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4851-hinten-rechts-schleifger%C3%A4usch/#findComment-45546 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HaSenSoHn Geschrieben: 14. April 2004 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2004 Moin, hmm laut hilf dir selbst Buch müsste sich bei kaputtem Radlager der Reifen bewegen lassen wenn man oben dran rüttelt und ausserdem müsste sich das Geräusch je nach Kurve verändern. Ist beides nicht der Fall :( Zitieren [Heute 12:05] oOoLenaoOo: hasi soll ich deine pfoze pusten???shoutbox = hasenbox = Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4851-hinten-rechts-schleifger%C3%A4usch/#findComment-45554 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 14. April 2004 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2004 Naja das mit dem verändern in kurven is vorne so, aber nich hinten...... hinten bleibt es eigentlich konstant.....naja und ob man jedesmal am rad wackeln kann bin ich mir nich sicher...... tja ansonsten ists das diff , aber das wär dann ein mittiges rauschen....... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4851-hinten-rechts-schleifger%C3%A4usch/#findComment-45566 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HaSenSoHn Geschrieben: 14. April 2004 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2004 Moin, hmm ok verstehe.Aber wie krieg ich jetzt raus was es ist??? (( (( (( Zitieren [Heute 12:05] oOoLenaoOo: hasi soll ich deine pfoze pusten???shoutbox = hasenbox = Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4851-hinten-rechts-schleifger%C3%A4usch/#findComment-45578 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 14. April 2004 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2004 tja gute frage........ aber ich denk es is das radlager.......... bei nem kollegen war das auch mal........ Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4851-hinten-rechts-schleifger%C3%A4usch/#findComment-45590 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Udo850 Geschrieben: 14. April 2004 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2004 Also wenn ein Radlager defekt ist dann merkt man das wenn man das Rad ganz langsamund gleichmäßig durchdreht. wenn es hakt dann ist es defekt und du kannst es getrostwechseln. Oder geht deine Bremse schwergängig ? das gibt auch ein schleifgeräusch ! Zitieren V8 ist eine Macht aber V12 ist mächtigerwww.850ci.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4851-hinten-rechts-schleifger%C3%A4usch/#findComment-45591 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zenger325touring Geschrieben: 14. April 2004 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2004 Hab das Schleifen auch kommt aber irgendwie bei mir von der Bremse ,irgendwie dieses Blech da gibt bei mir Geräusche von sich . Hab schon alles probiert seh aber auch nich warum oder wo es da schleift ! Wird sich schon einschleifen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4851-hinten-rechts-schleifger%C3%A4usch/#findComment-45626 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HaSenSoHn Geschrieben: 15. April 2004 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 15. April 2004 Moin, Wird sich schon einschleifen nanana! was kostet mich dat denn son Radlager wechseln zu lassen oder gibts ne Anleitung zum selber machen Zitieren [Heute 12:05] oOoLenaoOo: hasi soll ich deine pfoze pusten???shoutbox = hasenbox = Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4851-hinten-rechts-schleifger%C3%A4usch/#findComment-45641 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Udo850 Geschrieben: 15. April 2004 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 15. April 2004 Habe gerade mal bei meinen Rechnungen nachgeschaut die mir der Vorbesitzer meines3ers mitgegeben hat . Er hat es bei ATU machen lassen und da hat das Lager 35 Euround der Tausch 71,40 Euro gekostet. Ist aber keine große Sache mit dem selber machen,es sei den du hast zwei Linke Hände!!!Aber erst prüfen ob es auch wirklich das Lager ist !!!! Zitieren V8 ist eine Macht aber V12 ist mächtigerwww.850ci.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4851-hinten-rechts-schleifger%C3%A4usch/#findComment-45684 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Spooky-Ela 318i Geschrieben: 15. April 2004 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 15. April 2004 Hatte auch hinten rechts mal ein Schleifen, auch abhängig vom Gaspedal, hat sich dann rausgestellt das es die Benzinpumpe war:klatsch: Teste mal ob das geräusch auch im Stand zu hören ist. Zitieren Klein, Dick, Sexy *fg* Man sollte sich die Ruhe und Nervenstärke eines Stuhles zulegen,der muß auch mit jedem Arsch klar kommen!!!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4851-hinten-rechts-schleifger%C3%A4usch/#findComment-45693 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringtreiber Geschrieben: 15. April 2004 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 15. April 2004 Aufbocken, Rad runter und Trommel Drehen. Wenns die Beläge sind hörst/fühlst Du es.Trommel runter, Nabe drehen. Wenns dann schleift ist es das Radlager ;)Das Diff ist es hoffentlich nicht. Zitieren E30 - als BMW noch Qualität baute E46 FL rostanfällig wie ein E30 VFL Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4851-hinten-rechts-schleifger%C3%A4usch/#findComment-45702 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HaSenSoHn Geschrieben: 15. April 2004 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 15. April 2004 Moin, ok danke alle @spooky-elanee ist nur während der Fahrt....mein ich^^ ich werd morgen ma nachgucken Zitieren [Heute 12:05] oOoLenaoOo: hasi soll ich deine pfoze pusten???shoutbox = hasenbox = Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4851-hinten-rechts-schleifger%C3%A4usch/#findComment-45724 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Udo850 Geschrieben: 15. April 2004 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 15. April 2004 Moin, ok danke alle @spooky-elanee ist nur während der Fahrt....mein ich^^ ich werd morgen ma nachgucken na dann mal viel Erfolg bei der Suche Zitieren V8 ist eine Macht aber V12 ist mächtigerwww.850ci.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4851-hinten-rechts-schleifger%C3%A4usch/#findComment-45746 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
