SNUP Geschrieben: 2. August 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 2. August 2009 Moin, ich hab mal ne Frage und zwar habe ich eine ATA nachgerüstet, soweit alles tip top. Nur seltsamerweise passt der Kabelbaum nicht an den Gong. Erstmal ist der Stecker vom Prinzip her richtig, jedoch hat er 4 Pole und auch Kontakte, am Gong sind aber nur 3. Außerdem befand sich beim Gong soein Plastiknippel in der Steckleiste, welcher es unmöglich macht den Stecker draufzustecken. Der Rest des Kabelsbaumes passt 100% und alles funktioniert. Weiß jemand Rat, gibt es vielleicht verschiedene Gongs? Gruß Christian Zitieren Egal, wie dicht du bist: Goethe war Dichter! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48499-ata-gong/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eta-thomas Geschrieben: 2. August 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 2. August 2009 ...dann hast Du den Gong des BCII;-). eta - thomas Zitieren Alles ETA, oder was ?? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48499-ata-gong/#findComment-603068 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 2. August 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 2. August 2009 ...dann hast Du den Gong des BCII;-). eta - thomas jawollja! Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48499-ata-gong/#findComment-603070 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SNUP Geschrieben: 2. August 2009 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 2. August 2009 Oha... will jemand tauschen? Ich hab allerdings den Nubsi abgebrochen, weil ich mal testen wollte ob das teil auch einfach so geht. Tat es aber nicht. Warum hat der BC2 Gong weniger Pole, als der ATA? ... Also so wie ich das sehe hat mein ATA Gong Kabel 4 Pole... dann müsste der naja... seltsam? Danke schonmal, ich dachte schon, ich bin totall deppert. (Da das eigentl. ein Komplettset von einer Schlachtung war ) Christian Zitieren Egal, wie dicht du bist: Goethe war Dichter! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48499-ata-gong/#findComment-603079 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 2. August 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 2. August 2009 es muss aber gehn...... ich fahr auch den atagong am BC. weil ich im weinroten auf den freien pin den gongs den "lichtauswarner" geklemmt hatte. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48499-ata-gong/#findComment-603082 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mekes Geschrieben: 2. August 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 2. August 2009 Hi, da wir gerade beim Gong sind wollte ich fragen wie er sich bemerkbar macht und wann in was für einer Situation? Mfg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48499-ata-gong/#findComment-603101 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 2. August 2009 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 2. August 2009 kommt drauf an welchen du verbaut hast? ATA oder BC? die ATA gongt bei aussentemperaturen unter 3 grad und immer kurz vor der vollen stunde (wegen verkehrsmeldungen im radio) der BC gongt bei teperaturen unter 3 grad und wenn das vorher eingestellte geschwindigkeitslimit überschritten wird. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48499-ata-gong/#findComment-603131 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mekes Geschrieben: 2. August 2009 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 2. August 2009 Hi, also ich habe den BC2 Verbaut.Dann hätte ich nur die Melden unter 3 grag und meldung bei uberschrittener Geschwindigkeit, ist doch so richtig ? Mfg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48499-ata-gong/#findComment-603145 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 2. August 2009 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 2. August 2009 Hi, also ich habe den BC2 Verbaut.Dann hätte ich nur die Melden unter 3 grag und meldung bei uberschrittener Geschwindigkeit, ist doch so richtig ? Mfg jupp Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48499-ata-gong/#findComment-603149 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Biekuhl Geschrieben: 2. August 2009 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 2. August 2009 Mein Gong hat zwei Steckplätze, Eure nicht? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48499-ata-gong/#findComment-603202 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SNUP Geschrieben: 2. August 2009 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 2. August 2009 Hallo, ich habe nur die ATA. Meiner hat definitiv 3 Pins. Zitieren Egal, wie dicht du bist: Goethe war Dichter! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48499-ata-gong/#findComment-603368 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
