Stottern in oberen Drehzahlen m40 1,6L
MefoSports
wollte mal fragen ob jemand auch schon mal das Problem gehabt hat , dass der der Motor aufeinmal leistung verliehrt wenn man ihn ab dem 2. Gang zum Begrenzer drehen will.
Ab meisten 4000- 5500 Umdrehung der Fall druber und drunter läuft der wirklich gut.
Es ist an warmen Taen stärker und an kälteren schwächer.
Der Motor verliehrt kurz seine Leistung und hört sich auch bremsend an dreht jedoch mit starken vibrationen langsam weiter hoch und irgendwann zieht der auf einmal wieder wie die Sau.
Bereits getestet und gewechseln: Nockenwelle Schlepphebel Hydros Zahnriemen Benzinfilter Zündkerzen Zündkabel Zündverteiler und Finger Luftmengenmesser Dosselklappe Kompression.
Habe auch mal probe weise Shell VPower 100 getanken was es meiner meinung sogar noch verschlechtert hat, kann aber auch anden heiße Temperatur liegen.
Hat jemand sco nma das gleiche Problem gehabt oder weiß woran es liegen könnte ??
HALLO! Hatte das gleiche Problem schon 2mal mit einem m40 318i und einmal mit einem m40 b16 alle 3 mal war es nockenwelle und schlepphebel!! nimm den Ventildeckel ab und schau mal ob die nocken rund sind!! würd vorher nichts anderes austauschen --> spreche aus erfahrung! lg aus Österreich!!
:e30:
Schraubst du noch?
Oder fährst du schon?
da du nocke schon getauscht hast schau trotzdem nochmal darunter weil die nachbauteile halten nur kurz! habe 2 mal Febi Bilstein verbaut das hatte in beiden fällen keine 10tkm gehalten!! wenn jedoch alles in ordnung sein sollte kannst ja mal die zündanlage unter verdacht nehmen!! lg
:e30:
Schraubst du noch?
Morgen,
ich habe das meiste von von meinem 318er um gebaut oder getauscht, an dem alles wunderbar funktioniert hat.
Nockenwellle habe ich erst gestern nochmal angeschaut sieht noch gut aus nur leichte einlauf spuren.
Es ist auch komisch dass, wenn man Berg ab fährt und immer weiter aufem gas bleibt ganz langsam weiter dreht und so ca ab 6000 auf einmal wieder voll los zieht bis in den Begrenzer.
  • 3 Wochen später...
macht mein cabrio auch so ähnlich, bei mir geht der im 1. und 2. gang nicht über 5000 u/min danach kommt nurnoch so ein brummen, klingt sehr ungesund, wirklich beschleuigen tut er dann nicht mehr. meint ihr das sind auch die nockenwellen?
ob er in anderen gängen über die 5000 geht weiß ich nicht, nicht getestet
