neue bremse quitscht????
So ich habe heute nach weitere Absprache zwecks Garantieansprüche meine Bremsklötze angephast und das Quitschen besteht immernoch somit werde ich wohl die Bremsscheiben und Klötze zurück geben.
Vielleicht gibt es ja andere Marken als wie Eurobrake Bremsscheiben und Bremsklötze von SCT die mein Händler verkauft-ich lasse mich einfach mal überraschen was die mir diesmal andrehen.
@ffb320i ich bin auch KFZ Mechaniker mit 10jähriger Erfahrung und hatte ein solches Quitschen bis dato auch nicht bei einer Neu montierten Bremsanlage,allerdings habe ich sonst auch nur Marken wie ATE Brembo und Jurid verbaut
Bearbeitet: von Asrael0815
Das was man gibt bekommt man zurück-Wie man in den Wald hinein ruft so schallt es zurück
https://e30-talk.com/topic/48481-neue-bremse-quitscht/page/2/#findComment-604283
ich les hier grad "sct" als "hersteller"???
genau diesen hab ich jetzt auch verbaut. scheint wohl doch an den verwendeten belägen zu liegen.
das komische ist das ich schon einige stätze von dem ohne probs verbaut hab. ob die die zusammensetzung der beläge geändert haben?
https://e30-talk.com/topic/48481-neue-bremse-quitscht/page/2/#findComment-604347
Das ist es ja hatte vorher auch SCT Beläge drauf und jetzt wieder die alten Scheiben und Beläge und siehe da das gequitsche ist völlig verstummt.
Man gut ich habe die alten Scheiben und Beläge noch aufbewahrt,denn der Verkäufer schrieb mir wenn nach anphasen keine besserung vorhanden ist,dann kann ich es trotzalledem wieder zurückgeben obwohl die Phase drin ist.
Vom Gleichen Verkäufer habe ich damals schon einmal Bremsklötze und Beläge gekauft allerdings vom Hersteller PEX und diese sind bis heute einwandfrei und bremsen ohne Quitschen-der Verkäufer kommt aus Norddeutschland genauer Norderstedt ;-)
Gleich kommen nochmal Bilder von den neuen Bremsscheiben die ich morgen wieder zurück gebe
https://e30-talk.com/topic/48481-neue-bremse-quitscht/page/2/#findComment-604452
Wie versprochen die Bilder
https://e30-talk.com/topic/48481-neue-bremse-quitscht/page/2/#findComment-604465
@Mathes von welchen Hersteller sind die Bremsscheiben bei dir?
Denn ich denke wenn es wirklich an was Lag dann sind die Klötze schuld an der ganzen Misere,dann besteht immernoch die Möglichkeit günstige Bremsscheiben mit ATE Belägen zu paaren
https://e30-talk.com/topic/48481-neue-bremse-quitscht/page/2/#findComment-605039
hersteller der scheiben war NK.
https://e30-talk.com/topic/48481-neue-bremse-quitscht/page/2/#findComment-605416
Sollte mit NK eigendlich passen ich habe seit heute ATE Scheiben und Klötze drauf und siehe da alles ohne Probleme,somit liegt es also nicht an der Sauberkeit bzw an den zu großen Spiel im Bremsbelagträger.
Auch Kupferpaste habe ich wieder benutzt denn schließlich sind unsere Autos mindestens 18 Jahre jung also nichts mit Edel frisst Unedel,ich habe es damals mit Kupferpaste gelernt und dabei bleibe ich wenn es um ältere Autos geht.
https://e30-talk.com/topic/48481-neue-bremse-quitscht/page/2/#findComment-605436
Ich hatte das Problem mit dem Quitschen bisher nur bei ATE und Textar Belägen .
Special Notice!!!
Due to recent budget cuts and the rising cost of electricity, gas and oil, as well as current market and economic conditions,
"The Light at the End of the Tunnel" has been turned off.
We apologise for the inconvenience.
Jan :drive: :smbmw: :beemwe::beemwe:
Frauen, die meinen, Männer seien zu keiner innigen und liebevollen Beziehung fähig,
waren noch nie am Samstag in einer Autowaschanlage!
Zum Thema Komplimente:"Unter allen Arschgeigen bist Du die Stradivari"♥ ♣ ♦ ♠ ♥ ♣ ♦ ♠
dem Waidmann jede Pirsch behagt,
sei`s auf den Hirsch,
sei`s auf die Magd.
der sogenannte gute Mensch, ist des Idioten bruder!
https://e30-talk.com/topic/48481-neue-bremse-quitscht/page/2/#findComment-605450
>Radnabe wird nur in der Mitte etwas eingefettet nicht rings rum, alternativ gibt es hierfür ein Spray das >ganz dünn eine Schicht Fett aufträgt (Würth, Berner oder Förch).
also wer fett auf die radnabe macht, hat schlicht und einfach nicht verstanden wie so eine welle-nabe-verbindung funktioniert. fett auf die radnabe ist wie russisch roulette - nur dass man hierbei zusätzlich noch andere personen gefährdet. also sein lassen ;-)
https://e30-talk.com/topic/48481-neue-bremse-quitscht/page/2/#findComment-607105
@geier: schon richtig, trotzdem schreiben die montagevorschriften der bremsscheiben eine dünne schicht korrossionsschutzöl auf der nabe vor, damit die bremsscheibe später auch wieder demontiert werden kann.
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/48481-neue-bremse-quitscht/page/2/#findComment-608236
ATE habe ich drauf und gerade mit denen habe ich gar keine quietschgeräusche mehr.
allerdings weiß ich nicht wie sich die ATE Powerpads mit dem ATE Powerdisk´s vertragen... was ja in meiner erwägung liegt.
Cirrusblaue Grüsse JJ
https://e30-talk.com/topic/48481-neue-bremse-quitscht/page/2/#findComment-608273
meine haben vor kurzen leicht gequietscht.... aber erst nach 2 jahren....
hab dann die beläge leicht angephast(also die kante rundrum im 45grad winkel abgefeilt) und jetzt is wieder ruhe.....
https://e30-talk.com/topic/48481-neue-bremse-quitscht/page/2/#findComment-608310
  • 3 Monate später...
Es soll ja keine blöden Fragen geben , daher mal gefragt:
Habt Ihr die neuen Scheiben sauber gemacht ( Bremsenreiniger , Benzin usw.) ?
Die sind ja mit ner Schutzschicht versehen !
Ich geh auch immer mit nem Schmirgelpapier über die neuen Beläge & das langsame Einbremsen nicht vergessen !
Sonst fällt Mir auch Nix mehr ein !
japp *zustimm*
und anstatt kupferpaste hätt ich alupaste oder dierekt dafür gedachten bremsenkorrosionsschutz genommen. sowas verwenden wir in der werkstatt auch, ich find das zeug echt gut.
...noch nie vom rasenden falken gehört? er macht von außen nicht viel her, aber er hat echt was los , ich selbst hab ihm nämlich ne ganze menge extras eingebaut, aber wenn sie jetz einfach an bord kommen würden, dann könnten wir von hier verschwinden...
https://e30-talk.com/topic/48481-neue-bremse-quitscht/page/2/#findComment-664910
