Asrael0815 Geschrieben: 4. August 2009 #26 Meldung Teilen Geschrieben: 4. August 2009 (bearbeitet) So ich habe heute nach weitere Absprache zwecks Garantieansprüche meine Bremsklötze angephast und das Quitschen besteht immernoch somit werde ich wohl die Bremsscheiben und Klötze zurück geben.Vielleicht gibt es ja andere Marken als wie Eurobrake Bremsscheiben und Bremsklötze von SCT die mein Händler verkauft-ich lasse mich einfach mal überraschen was die mir diesmal andrehen. @ffb320i ich bin auch KFZ Mechaniker mit 10jähriger Erfahrung und hatte ein solches Quitschen bis dato auch nicht bei einer Neu montierten Bremsanlage,allerdings habe ich sonst auch nur Marken wie ATE Brembo und Jurid verbaut Bearbeitet: 6. August 2009 von Asrael0815 Zitieren Das was man gibt bekommt man zurück-Wie man in den Wald hinein ruft so schallt es zurück Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48481-neue-bremse-quitscht/page/2/#findComment-604283 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 4. August 2009 Autor #27 Meldung Teilen Geschrieben: 4. August 2009 ich les hier grad "sct" als "hersteller"??? genau diesen hab ich jetzt auch verbaut. scheint wohl doch an den verwendeten belägen zu liegen. das komische ist das ich schon einige stätze von dem ohne probs verbaut hab. ob die die zusammensetzung der beläge geändert haben? Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48481-neue-bremse-quitscht/page/2/#findComment-604347 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Asrael0815 Geschrieben: 4. August 2009 #28 Meldung Teilen Geschrieben: 4. August 2009 Das ist es ja hatte vorher auch SCT Beläge drauf und jetzt wieder die alten Scheiben und Beläge und siehe da das gequitsche ist völlig verstummt.Man gut ich habe die alten Scheiben und Beläge noch aufbewahrt,denn der Verkäufer schrieb mir wenn nach anphasen keine besserung vorhanden ist,dann kann ich es trotzalledem wieder zurückgeben obwohl die Phase drin ist.Vom Gleichen Verkäufer habe ich damals schon einmal Bremsklötze und Beläge gekauft allerdings vom Hersteller PEX und diese sind bis heute einwandfrei und bremsen ohne Quitschen-der Verkäufer kommt aus Norddeutschland genauer Norderstedt Gleich kommen nochmal Bilder von den neuen Bremsscheiben die ich morgen wieder zurück gebe Zitieren Das was man gibt bekommt man zurück-Wie man in den Wald hinein ruft so schallt es zurück Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48481-neue-bremse-quitscht/page/2/#findComment-604452 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Asrael0815 Geschrieben: 4. August 2009 #29 Meldung Teilen Geschrieben: 4. August 2009 Wie versprochen die Bilder Zitieren Das was man gibt bekommt man zurück-Wie man in den Wald hinein ruft so schallt es zurück Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48481-neue-bremse-quitscht/page/2/#findComment-604465 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Asrael0815 Geschrieben: 5. August 2009 #30 Meldung Teilen Geschrieben: 5. August 2009 @Mathes von welchen Hersteller sind die Bremsscheiben bei dir?Denn ich denke wenn es wirklich an was Lag dann sind die Klötze schuld an der ganzen Misere,dann besteht immernoch die Möglichkeit günstige Bremsscheiben mit ATE Belägen zu paaren Zitieren Das was man gibt bekommt man zurück-Wie man in den Wald hinein ruft so schallt es zurück Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48481-neue-bremse-quitscht/page/2/#findComment-605039 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 6. August 2009 Autor #31 Meldung Teilen Geschrieben: 6. August 2009 hersteller der scheiben war NK. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48481-neue-bremse-quitscht/page/2/#findComment-605416 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Asrael0815 Geschrieben: 6. August 2009 #32 Meldung Teilen Geschrieben: 6. August 2009 Sollte mit NK eigendlich passen ich habe seit heute ATE Scheiben und Klötze drauf und siehe da alles ohne Probleme,somit liegt es also nicht an der Sauberkeit bzw an den zu großen Spiel im Bremsbelagträger.Auch Kupferpaste habe ich wieder benutzt denn schließlich sind unsere Autos mindestens 18 Jahre jung also nichts mit Edel frisst Unedel,ich habe es damals mit Kupferpaste gelernt und dabei bleibe ich wenn es um ältere Autos geht. Zitieren Das was man gibt bekommt man zurück-Wie man in den Wald hinein ruft so schallt es zurück Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48481-neue-bremse-quitscht/page/2/#findComment-605436 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jan324td Geschrieben: 6. August 2009 #33 Meldung Teilen Geschrieben: 6. August 2009 Ich hatte das Problem mit dem Quitschen bisher nur bei ATE und Textar Belägen . Zitieren Special Notice!!!Due to recent budget cuts and the rising cost of electricity, gas and oil, as well as current market and economic conditions,"The Light at the End of the Tunnel" has been turned off.We apologise for the inconvenience.GrußJan :beemwe:Frauen, die meinen, Männer seien zu keiner innigen und liebevollen Beziehung fähig,waren noch nie am Samstag in einer Autowaschanlage!Zum Thema Komplimente:"Unter allen Arschgeigen bist Du die Stradivari"♥ ♣ ♦ ♠ ♥ ♣ ♦ ♠ dem Waidmann jede Pirsch behagt,sei`s auf den Hirsch,sei`s auf die Magd.der sogenannte gute Mensch, ist des Idioten bruder! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48481-neue-bremse-quitscht/page/2/#findComment-605450 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derGeier Geschrieben: 10. August 2009 #34 Meldung Teilen Geschrieben: 10. August 2009 >Radnabe wird nur in der Mitte etwas eingefettet nicht rings rum, alternativ gibt es hierfür ein Spray das >ganz dünn eine Schicht Fett aufträgt (Würth, Berner oder Förch). also wer fett auf die radnabe macht, hat schlicht und einfach nicht verstanden wie so eine welle-nabe-verbindung funktioniert. fett auf die radnabe ist wie russisch roulette - nur dass man hierbei zusätzlich noch andere personen gefährdet. also sein lassen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48481-neue-bremse-quitscht/page/2/#findComment-607105 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 12. August 2009 #35 Meldung Teilen Geschrieben: 12. August 2009 @geier: schon richtig, trotzdem schreiben die montagevorschriften der bremsscheiben eine dünne schicht korrossionsschutzöl auf der nabe vor, damit die bremsscheibe später auch wieder demontiert werden kann. Zitieren Gruß Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio Kotflügel Beifahrerseite> Außenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug Rückenlehne Cabrio Rücksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter für LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48481-neue-bremse-quitscht/page/2/#findComment-608236 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JJ Geschrieben: 12. August 2009 #36 Meldung Teilen Geschrieben: 12. August 2009 ATE habe ich drauf und gerade mit denen habe ich gar keine quietschgeräusche mehr. allerdings weiß ich nicht wie sich die ATE Powerpads mit dem ATE Powerdisk´s vertragen... was ja in meiner erwägung liegt. Zitieren Cirrusblaue Grüsse JJ Suche Kabelbaum für Anhängerkupplung! E30 mit Check Control. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48481-neue-bremse-quitscht/page/2/#findComment-608273 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 12. August 2009 #37 Meldung Teilen Geschrieben: 12. August 2009 meine haben vor kurzen leicht gequietscht.... aber erst nach 2 jahren....hab dann die beläge leicht angephast(also die kante rundrum im 45grad winkel abgefeilt) und jetzt is wieder ruhe..... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48481-neue-bremse-quitscht/page/2/#findComment-608310 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Diamantschwarzer Geschrieben: 12. August 2009 #38 Meldung Teilen Geschrieben: 12. August 2009 Bei denen die Bremsen quitschen, ham bestimmt vergessen zu bezahlen.... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48481-neue-bremse-quitscht/page/2/#findComment-608354 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Feinstaubkultur Geschrieben: 12. August 2009 #39 Meldung Teilen Geschrieben: 12. August 2009 Die Beläge sehen für mich auch nicht so aus als ob sie gleichmäßig abgenutzt wären. Täusche ich mich ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48481-neue-bremse-quitscht/page/2/#findComment-608443 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
tjen Geschrieben: 5. Dezember 2009 #40 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Dezember 2009 Es soll ja keine blöden Fragen geben , daher mal gefragt: Habt Ihr die neuen Scheiben sauber gemacht ( Bremsenreiniger , Benzin usw.) ? Die sind ja mit ner Schutzschicht versehen ! Ich geh auch immer mit nem Schmirgelpapier über die neuen Beläge & das langsame Einbremsen nicht vergessen ! Sonst fällt Mir auch Nix mehr ein ! japp *zustimm* und anstatt kupferpaste hätt ich alupaste oder dierekt dafür gedachten bremsenkorrosionsschutz genommen. sowas verwenden wir in der werkstatt auch, ich find das zeug echt gut. Zitieren ...noch nie vom rasenden falken gehört? er macht von außen nicht viel her, aber er hat echt was los , ich selbst hab ihm nämlich ne ganze menge extras eingebaut, aber wenn sie jetz einfach an bord kommen würden, dann könnten wir von hier verschwinden... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48481-neue-bremse-quitscht/page/2/#findComment-664910 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
