remote problem mit endstufe
easy
hallo,
bei meinem radio wird die remote leitung abgeschaltet wenn ein anruf rein kommt( radio mit integrierter freisprechung) kann ich den remote auch auf klemme 15 zündungsplus legen?
oder haut mir den die endstufe durch?
ist mir wichtig weil alle lautsprecher über die endstufe laufen.
danke
"BMW Freunde Weserland" interesse dann schaut rein
theoretisch kannste das auch auf das zündungsplus legen, weil es kommt ja eh bloß 12 volt von vorne und die brauch die endstufe halt. bei nem kumpel haben wir das remote mal direkt vom dauerstrom vom radio angezapft ging auch brauchste halt bloß noch nen schalter dazwischen damit die batterie nach mehreren tagen standzeit nicht leer ist.
Biete S50 EDK Adapter für M50/M52
ok aber durch die frequez änderung pasiert da nichts? also uschaltenvon musik auf telefon?
Wieso Frequenzänderung?
Der Remote sind einfach 12V die so lange anstehen wie das Radio an iat.
Dass die abgeschaltet werden ist IMHO absoluter Schwachsinn, weil damit ggf. auch ein Antennenverstärker für Telefon still gelegt werden würde der da angeschlossen ist.
Prüf mal ob das richtig verkabelt ist.
Georg
naja normal sollte das Radio in Mute gehen und nich alles komplett aus machen.... aber naja, wer weis wie manche marken dies tun.....
wenns über Zündung geht is ja auch ok....
bei mir läuft auch alles über die erste stellung vom Schlüssel
also bei dem radio ist es so wenn ein anruf rein kommt schaltet es die antenne ab mein remote,
für die endstufe gibt es aber noch ein weiteres kabel welches das richtige remote kabel ist und somit die endstufe an bleibt wenn ich telefoniere damit ist mein problem behoben:-)
Dann solltest Du aber an dieses Kabel auch Deine Antenne hängen wenn Du eine Motorantenne oder eine mit Antennenverstärker hast.
1. Tuts den Motorantennen nicht gut wenn sie öfter als nötig aus-/eingefahren werden
2. Wenn die Antenne drinn ist und/oder der Antennenverstärker aus ist dann verliert das Radioteil ggf. den Empfan ung wenn man TP eingeschaltet hat kann es sein, dass nach dem Ende des Telefonats das Radio das "warnpiepsen" anfängt bis der Sender wieder sauber empfangen wird.
Georg
Und für ne Waschanlage sägt mandann mal kurz die Antenne ab oder was?
Georg
