Welcher Endschalldämpfer für meinen 318i?
Hallo!
An meinem E30 ist vor ein paar Monaten der Endtopf komplett abgerissen bzw -gerostet.
Ich habe den dann mit Hilfe einer selbstgebauten Manschette wieder "professorisch" angeschweißt.
Habe leider nicht die meiste Schweißerfahrung und das ganze sieht deshalb aus wie "Hund". Aber es hält.
Habe den Endtopf beim Schweißen auch nicht abmoniert und somit ging das nicht alles so sauber.
Auf der oberen Seite tritt noch ein kleinwenig Luft aus.
Ich hatte nur TÜV bis Juni und das muss somit recht bald im Schuss sein.
Wo bekomme ich jetzt einen originalen oder sehr originalgetreuen Endschalldämpfer recht günstig her?
Habe beispielsweise schon bei autoteile24.de nachgeschaut. Da findet man einen für 39,90€ und einen für 117,99€. Bei Ebay gehen die Preise auch von 20€ bis 160€. Auf was muss ich achten? Mir geht es darum, dass er aussieht, wie der Originale und der Sound soll sich auch noch wie ein E30 anhören und ich muss Ihn natürlich zugelassen bekommen. An einem Sportauspuff hätte ich auch nichts auszusetzen, solange er nicht affig oder übertrieben protzig aussieht und man mich nicht kilometerweit hört.
Vielen Dank im Vorraus
https://e30-talk.com/topic/48382-welcher-endschalld%C3%A4mpfer-f%C3%BCr-meinen-318i/
alles was unter 50.-€ liegt, dürfte von der Passgenauigkeit Probleme bereiten.
Ansonsten mal die SuFu benutzen!
https://e30-talk.com/topic/48382-welcher-endschalld%C3%A4mpfer-f%C3%BCr-meinen-318i/#findComment-601283
die 30 euro ebay dinger taugen schon wenn man die bissl anmalt mit rostschutz, passgenau is was anderes, aber gewalltig ist des schlossers kraft wenn er mit dem hebel schafft *g*
https://e30-talk.com/topic/48382-welcher-endschalld%C3%A4mpfer-f%C3%BCr-meinen-318i/#findComment-601451
