Nebelscheinwerfer und nebelschlussleuchte gehen nicht
bei meinem 318 Cabrio von 91 gehen die Nebelscheinwerfer und die nebelschlussleuchte nicht. Kann das vielleicht irgenwie miteinander zusammenhängen? Und wie bau ich die Nebelscheinwerfer ein?
Vielen Dank im voraus für eure Hilfe
Liebe Grüße
Jan
https://e30-talk.com/topic/4831-nebelscheinwerfer-und-nebelschlussleuchte-gehen-nicht/
jo wie schon gesagt, ein Schalter für beides ...
wie du die Nebels einbaust ...
Wagen aufbocken oder so, dasse gut drunterkommst ... denn die Blenden raus, sind glaube nur iwie gesteckt ... denn den Nebelscheinwerfer rein, Kabel müssen da irgendwo liegen/hängen ... der Nebler muss mit 4 Schrauben festgemacht werden. wenne beide drin hast, brauchste noch nen Relais und 2 *glaube* 5er Sicherungen
All is written & copyrighted © by Chris '04
https://e30-talk.com/topic/4831-nebelscheinwerfer-und-nebelschlussleuchte-gehen-nicht/#findComment-45388
hatte ich auch war wie die vorredner schon gesagt haben der schalter->
war soviel grünspan drin das es einfach kein kontaktgab-> bau ihn einfach mal aus und schaue ihn dir an.
https://e30-talk.com/topic/4831-nebelscheinwerfer-und-nebelschlussleuchte-gehen-nicht/#findComment-45502
es könnte daran liegen das du die Nebelscheinwerfer erst einbauen mußt bevor sie funktionieren...:D :D :D
ne, mal im ernst.Es ist warscheinlich ne' E30 krankheit8-/
Habe das gleiche Problem, wenn ich nach längerer Zeit meine Neblis einschalten will muß ich erst ein paarmal den Schalter betätigen bis sie dann endlich angehen und anbleiben.
saubermachen würde bestimmt helfen, wenn ich dann mal Zeit habe............
https://e30-talk.com/topic/4831-nebelscheinwerfer-und-nebelschlussleuchte-gehen-nicht/#findComment-45572
hallo freunde,
hab den schalter ausgebaut, geschmirgelt und ihn mit tangit gereinigt, geht aber immer noch nicht, also wie gesagt scheinwerfer und nebelschlussleuchte funktionieren nicht. na ja, soll ich mal einen neuen schalter kaufen oder liegts wohl doch an was anderem ?
liebe grüße
Jan
https://e30-talk.com/topic/4831-nebelscheinwerfer-und-nebelschlussleuchte-gehen-nicht/#findComment-45752
das weiß ich auch nicht ob beim schalter was ankommt, jedenfalls leuchten die cockpitanzeigen nicht und die lichter gehen eben nicht. der wagen hat das problem schon seit einem jahr nur damals gehörte er noch nicht mir.
liebe grüße jan
https://e30-talk.com/topic/4831-nebelscheinwerfer-und-nebelschlussleuchte-gehen-nicht/#findComment-45759
habe meinen schalter auch mit kontakspray und sandpapier sauber gemacht-> half jedoch alles ix-> ging immer noch nicht-> neuen gekauft-> und siehe da, es werde licht :klatsch:
https://e30-talk.com/topic/4831-nebelscheinwerfer-und-nebelschlussleuchte-gehen-nicht/#findComment-45784
liebe grüße jan
ich würde erstmal den Schalter durchprüfen ...
*** EDIT ***
hatte was falsch verstanden
https://e30-talk.com/topic/4831-nebelscheinwerfer-und-nebelschlussleuchte-gehen-nicht/#findComment-45910
war tatsächlich nur der schalter, hab einen neuen aus einem e30 erste serie eingebaut. sieht man leider ein bisschen, da die amaturen ein ganz bisschen heller sind.
vielen dank für eure Hilfe
Gruß, Jan
https://e30-talk.com/topic/4831-nebelscheinwerfer-und-nebelschlussleuchte-gehen-nicht/#findComment-46072
