Spurverbreiterung
Tuner-Tim
okeee ... danke das so zahlreiche hilfe kommt!
ich denke ich mache mir jetzt mal rundum 10mm und dann seh ich ja ob es geht oder nich wenn nciht dann muss ich halt wohl oder ü+bel auich hinten börteln !!!
allerdings stellt sich dann die frage ob ich nur den pfalz umbörteln muss oder ob ich gleich ziehen muss ?!
sollte eigentlich gehen... e30 ehle fährt auch auf jeder seite 10mm und hat 7x15 ET 25 Felgen mit 205/55 Reifen druff. Bei ihm könnte man sogar noch mehr rausholen obwohl er nichts gezogen oder umgebörtelt hat^^
wenn die Scheiben vom Gutachten her freigegeben sind, ist es bis zu einer ET 10 an der HA problemlos machbar. Ich hab mit dem M-Fahrwerk und der Serienbereifung 205/55/15 und Kreuzis mit ET 24 je Seite 15er Platten drauf und das geht grade, grade noch gut.
PS: ich glaube, beim Cabbi fallen die Radkästen gering größer aus. Und sind fertigungstolerant mal enger und mal breiter.
