Kami325 Geschrieben: 25. Juli 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juli 2009 Moin, mir ist die Benzinpumpe meines Eta verreckt und werde wohl wechseln müssen.Ich hab hier nichts zum ausbau der Pumpe gefunden, deshalb wollte ich fragen welches Werkzeug ich brauch und auf was ich achten muss (nicht das mir das Ding in den Tank fällt, wenn es ganz blöde verbaut ist)Der Tank ist Randvoll und ich hoffe das ich den nicht dazu abbauen muss. Ersatz hab ich auch. Wäre nett wenn jemand mir da weiterhelfen könnte. Bilder, falls jemand welche hat, wären natürlich auch super. Zitieren LSD! Schmilzt im Kopf, nicht in der Hand. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48216-benzinpumpe-wechseln-325e/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Höbber Geschrieben: 25. Juli 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juli 2009 Wenn es mich nicht täuscht, haben alle etas die Pumpe noch ausserhalb vom Tank. Brauchst also was, um den Schlauch abzuklemmen, Schlitz und Kreuzschraubendreher und noch 8 und 10? Nuss für die Stromanschlüsse. Bei der Gelegenheit würde ich gleich die Schläuche in der Nähe neu machen, da die immer mal wieder undicht werden, weil alt. Aber dann halt doch lieber mit leerem Tank. Zitieren Verkaufe Repro-Bremsscheiben ø296x25 passend für den Alpina B6, VergleichsNr. 3411130. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48216-benzinpumpe-wechseln-325e/#findComment-599010 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
el-utz Geschrieben: 25. Juli 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juli 2009 Als erstes brauchst Du einen Hochdruckruckreiniger und Caramba! 10er Nuß, kurze Verlängerung und kleine Knarre. Die Pumpe sitzt außen an der Innenseite des linkes Schwellers, ganz am Ende, etwa in der Höhe der Hinterachsaufnahme. Zitieren Die Einen kennen mich und die Anderen können mich Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48216-benzinpumpe-wechseln-325e/#findComment-599155 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Firstclass Geschrieben: 25. Juli 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juli 2009 oh .. wusst ich noch gar nit .... Zitieren 325e http://images.spritmonitor.de/157134.png 320iC http://images.spritmonitor.de/261357.png http://www.star-web-2000.de/ecuador/ecuadorbanner.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48216-benzinpumpe-wechseln-325e/#findComment-599158 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
el-utz Geschrieben: 25. Juli 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juli 2009 Als erstes brauchst Du einen Hochdruckruckreiniger und Caramba! 10er Nuß, kurze Verlängerung und kleine Knarre. Die Pumpe sitzt außen an der Innenseite des linkes Schwellers, ganz am Ende, etwa in der Höhe der Hinterachsaufnahme. Eine kleine Drahtbürste und eine alte zahnbürste nicht vergessen... Viel Erfolg! Zitieren Die Einen kennen mich und die Anderen können mich Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48216-benzinpumpe-wechseln-325e/#findComment-599162 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
