Leistungscharakteristik des M42/ 318is
Nachdem ich beim is die Steuerzeiten pie mal Daumen eingestellt hab :roll: würde mich
mal interressieren wie eure is sich in der Drehzahl so verhalten von der Leistungsausbeute im 2ten Gang zum Bleistift.
Ich habe irgendwie das gefühl das er zwischen 1000-2000upm richtig gut geht.
zwischen 2000-4000 scheint weniger Drehmoment vorhanden zu sein.
Es scheint in dem Bereich keinen Leistungszuwachs zu geben.
Ab 4000 zieht er dann wieder gleichmäßig besser, aber nicht richtig gierig, bis in den roten Bereich.
Gasannahme ist in jedem Drehzahlbereich ok aber nicht überragend spontan.
Gehört das so? Oder ist da vielleicht noch was im Agen?
Müsst ihr den immer über 4000 halten damit was geht?
Irgendwie bin ich doch etwas enttäuscht. Hatte vorher nen Clio mit 1.8 L 8V und der ging
brachial bis in den Begrenzer. 8-/
An einem Bergaufstück auf dem Weg zur Arbeit mach ich immer son Leistungscheck.
Mein 130PS Tdi mit Prüfstand 136Ps schafft da knapp 180kmh wiegt aber auch 150kg mehr als der Bmw
Der schafft nur 170kmh
Hat jemand die zwischenspurtzeiten vom is? 60-100 und 80-120? Oder kann für mich mal messen wie lang er
von 1000-6000upm im zweiten braucht?
Hat jemand vielleicht nen Leistungsdiagramm?
Werde meinen nächste Woche ma auf den Prüfstand jagen, mal sehen was dabei rumkommt.
Würde mich über ein paar Infos freuen.
Gruß Benny
Bearbeitet: von Bennysnaucum
https://e30-talk.com/topic/48208-leistungscharakteristik-des-m42-318is/
Dass der Diesel bergauf etwas schneller ist, ist normal, da spielt das Drehmoment ne Rolle...
Du darfst auch net zuviel erwarten, du wirst nicht wie beim Diesel in den Sitz gedrückt oder so. bedenke, dass die leistungskurve bis etwa 4000 upm gleich ist wie beim normalen 318i. Erst danach kommt der 16V Bonus.
Das Auto ist aber trotzdem schnell, auf ebener Strecke komm ich mit den normalen modernen Dieseln mit...
https://e30-talk.com/topic/48208-leistungscharakteristik-des-m42-318is/#findComment-598898
da hat Passat32bfan aufjeden fall recht!
der IS hat gegen den TDI wegen des niedirigeren Drehmoments das nachsehen!
dem IS musst du immer Drehzahlen schenken sonst mag er nicht so ganz wie ein Hubrraumstärkerer 325i z.B :)
aber nichts desto trotzd geht der IS dann oben rum ganz gut!
Es schlummert noch, bei Tag oder Nacht. So Groß und in Muskolöser Pracht. Doch Leute seid Gewarnt und voller Acht, bis bald dann das V8-Monster erwacht!
https://e30-talk.com/topic/48208-leistungscharakteristik-des-m42-318is/#findComment-598910
ja ok wenn ich dran denke was für Autos ich mit dem Ibi schon aufm Ring verbrannt habe,
E36 318is hat im Kesselchen nicht den Hauch einer Chance.
Aber :motz: :
Der wiegt ja auch schon wieder mehr wie der Ibi.
Und dieses Leistungsloch bei 3000upm nervt.
Deswegen würde ich mich über nen paar vergleichswerte freuen oder Werksangabe wenn sie einer hat.
Gruß Benny (der sich schon auf die nächste GLP freut) :devil:
https://e30-talk.com/topic/48208-leistungscharakteristik-des-m42-318is/#findComment-599123
Hi,
Danke habs gelesen und mich bemüht es zu begreifen 8-/
Auf jeden Fall bin ich der Meinung das es sich um einen M42 aus dem E36 handelt.
Da es eine mehrseitige Abhandlung über DISA gibt.
Was meint ihr den zu nem Chip? Um die Motorcharakteristik zu verbessern? Wunschträumerei, richtig?
Wie bei nahezu allen Saugern.
Wie wirkt sich beim M42 eine Veränderung der Ansaugung aus? Sprich Pils oder Airbox?
Hatte beim Kauf den Pilz drin,hab ihn gegen einen orginalen Kasten vom Schrott getauscht, jetzt ist wieder der Pilz drin.
Damit schafft er zumindest 175 laut Tacho auf meiner Teststrecke.
https://e30-talk.com/topic/48208-leistungscharakteristik-des-m42-318is/#findComment-600141
......laufen bei Dir E und A Nockenwelle nicht gleichmäßig. Besorg Dir mal ein Einstellwerkzeug für Die NW. Dann probier nochmal!
https://e30-talk.com/topic/48208-leistungscharakteristik-des-m42-318is/#findComment-600349
........Pils oder Airbox?.....
Pils ist immer gut! :saufen:
Sorry for OT! 8-)
Zitat
https://e30-talk.com/topic/48208-leistungscharakteristik-des-m42-318is/#findComment-600572
Die Steuerzeiten beim IS PI mal Daumen einzustellen ist ja schon ein Verbrechen.:freak:
Das der IS untenrum nicht der beste ist,ist klar aber ab 4000 muss er gehen.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/48208-leistungscharakteristik-des-m42-318is/#findComment-600583
Wenn du wüßtest wie der vorher eingestellt war :eek::eek::eek:
Als ich den Deckel runter hatte stand er nicht mal auf OT und man hat sofort gesehen das
Die Auslass Nockenwelle min 5-10 Grad nach später verstellt war.
Jetzt ist zumindest das sägen im Leerlauf weg.
Aber ok werde morgen eine von den NW die ich rumliegen hab mit auf Arbeit nehmen und
das Einstellwerkzeug selber bauen.
Hab immo eh keine Garage, wird also noch was was dauern.
Muss eh mal den Kettentrieb im Winter überholen. Da fehlten ja sogar schrauben in der Kettenführung.
und bei hochdrehen begleitet ein wunderschönes wiiiiiiiiiiiiii den Motorsound.
Sollte ich dabei noch was mitmachen? Wapu und Termostat sind schon neu.
Vor der nächsten GLP kommen auf jeden Fall noch die Zusatzinstrumente rein und neues Öl.
Gibts da ne Empfehlung? Z.B. 10w60 oder so?
Achja Nullzwotiiii ähmm ich meine natürlich PilZ oder K57i Kit (Ist das hier im Forum eigentlich so gängige Art?) 8-/
Gruß Benny
https://e30-talk.com/topic/48208-leistungscharakteristik-des-m42-318is/#findComment-600637
wenn du dir die Arbeit machst, das Werkzeug zu machen würd ich mir das gerne mal ausleihen ;) Würd mich dafür selbstverständlich auch erkenntlich zeigen ;)
https://e30-talk.com/topic/48208-leistungscharakteristik-des-m42-318is/#findComment-600836
Wenn Dein M42 so verstellt war, haben wohl die A Ventile auf die Kolben geklopft, daher auch die mangelhafte Leistung ( A Ventile verdrückt, dichten nicht ab)
Vorher solltest Du mal die Kompression messen, oder gar nen Druckverlusttest.
10w40 ist völlig ausreichend.
Gruß Benny
Sorry, aber so werden die M42 zu tode gequält und dann wird ins Forum geschrieben der M42 taugt nichts hat keine Leistung usw.
Mit unseren beiden gesunden M42 ist ein TDI oder Clio 8v auch Bergauf kein Problem:watch:
DAS MUSSTE MAL RAUS ..............
https://e30-talk.com/topic/48208-leistungscharakteristik-des-m42-318is/#findComment-600843
Braucht man da wirklich definitiv ein Einstellwerkzeug? Absteckdorn für die KW seh ich voll ein, aber die beiden NW lassen sich doch über die 4-Kant schön ausrichten... ?
Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden.
https://e30-talk.com/topic/48208-leistungscharakteristik-des-m42-318is/#findComment-600862
Nein nicht unbedingt!
Aber man sollte wissen was passiert...........wenn man da verdreht
Ein Tip, weil wir wollen ja nicht nur kritisieren;-)
A und E welle 1° vorauslaufenlassen bzw im 90° Winkel zum kopf +1° nach rechts verdrehen!
Der IS hängt spürbar besser am Gas, allerdings baut die Leistung schon ab 6000 u/min ab!
Am besten 256° Schrickwellen verbauen diese +1° vorlaufen lassen dann hängt der IS am Gas und dreht gleichmäßig bis 7000 u/min (mit Drehzahlerweiterung) durch.:daumen:
https://e30-talk.com/topic/48208-leistungscharakteristik-des-m42-318is/#findComment-600866
Danke erstma für die vielen Tipps von euch.
Ich hab den vor nem Monat total verstellt gekauft.
Der Clio muss ich sagen stand verdammt gut im Futter, war aber nen Fächer und nen bearbeiteter Kopf (nix Nocke)drin. Und glaub 54mm Abgase.900kg leer.Es tut mir leid selbst wenn ich mich damit ins Fleisch schneide
320i und 525i waren damit kein Problem. :angeber:
Wollte kompression messen. Mein tolles Mannesmann Messgerät ist aber nicht lang genug für die extrem
tief sitzenden Kerzen des is. Hab dann testweise immer 3 Kerzen rausgedreht und einmal durchgedreht.
Alle Zylinder haben WIEDERSTAND geleistet.
Beim Kumpel haben wir das am corsa gemacht. Da hat man sofort gemerkt das ein Ventil hin war.
Das verdrehen um 1° ist ne coole Idee. Wenn der Prüfstandslauf keinen Peak bei 6000 zeigt sondern drüber werde ich das mal testen.
Nocken fallen aus, zu teuer und nicht tüvig.
Dann lieber in die Sicherheit investieren, gell?
10W40 wird gemacht ;-) aber mit Öldruckanzeige.
hat jemand die Maße für den Dorn?
Der sieht ja nicht so aus als ob er an der Spitze und am Kranz das selbe maß hat.
Dreh ich dann mal nen paar aus VA und "verschenk" die hier. (Wer als erster die Maße besorgt kriegt einen)
Ist der m42 schon optimal? Oder kann man noch was für wenig Geld mobiliesieren?
Fächer ist ja Serie hab ich gesehen. Kat quer angeströmt. Brauch der M42 Gegendruck oder wie?
Ein Glpler hat mir zu M3 Vorderachs Einstellung geraten. Sinnvoll?
(stell auch jetz mal Pics rein wenns jemand interressiert) :zzz:
Gruß Benny
https://e30-talk.com/topic/48208-leistungscharakteristik-des-m42-318is/#findComment-601245
jiiiiippppppppiiiiiiiieeeeeeeeeehhhh so einen kann ich super gebrauchen! der fehlt mir noch!
12mm am Kranz (80mm lang) , 8mm vorne (30mm lang)
http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00625/02.jpg
(Bild von e30.de)
https://e30-talk.com/topic/48208-leistungscharakteristik-des-m42-318is/#findComment-601489
Dafür müsste man den Vorbesitzer............:popo:
Ja aber eben kein IS:D
Durchs verdrehen hatte unser 103,88 KW bei 5800 u/min, drüber hinaus ging es Bergab mir der Kurve.
Da war ich zu langsam:-D
Ein Edelstahlkat wirkte sich bei unserem Rallye IS positiv aus, der Rest ist aber aus der Serie (im Endtopf Glaswolle entfernt).
Tuning für wenig Geld.....
- Leichtere Schwungscheibe, feingewuchtet (aber nicht unter 6,0kg) ca. 150,00€
- Chip (Drehzahl Erweiterung auf 7000 u/min) ca. 25- 50,00€
- 4,27 oder 4,45er Diff ca 75,00€
Ja, dazu aber die exzentrischen Querlenkerlager ( Powerflex oder Lemförder )
IS, immer doch:D
Gruß Benny
https://e30-talk.com/topic/48208-leistungscharakteristik-des-m42-318is/#findComment-601511
And the Winner is... Urlauber.
Du kriegst also einen wenn du ihn brauchst.
E30fürimmer hast post
Hab schon neue QL Lager verbaut, leider die standart für mit Klima glaub ich.
Lohnt sich der Wechsel? Oder kann man auch so die M3 Werte fahren?
Bilder: http://e30-talk.com/bilder-videos/t-mein-ring-opfer-318is-diamantschwarz-metallic-61378.html
Was ist mit der angesprochenen Ansaugtraktänderung? Förderlich oder nicht? Beim Clio z.B. hätte ich niemals nen PilZ verbaut.
https://e30-talk.com/topic/48208-leistungscharakteristik-des-m42-318is/#findComment-601899
geil, super Sache ;)
dafür geht dann ne Spende an den Talk ;)
danke! Schreib einfach ne PN wenn du sie fertig hast!
https://e30-talk.com/topic/48208-leistungscharakteristik-des-m42-318is/#findComment-601912
Alles unnötige an Gewicht raus (eventuell Ersatzrad raus?), gute Reifen (leichte Felgen), frischer Kerzen, Öl, orginaler Luftfilter mit neuem Einsatz, oder richtige Airbox, dein Clio war sicher halb so alt, die ganze Zündung würde ich mal säubern und mit Kontaktspray behandeln.
Ansonsten vieleicht einen guten Sportauspuff kaufen, einen Fächer brauchst du nicht. Mit Auspuff und neuem Luffi könnte man das ganze auf einem Prüfstand optimieren lassen. Aber das sind viele hundert Euro für ein paar PS.
Eventuell könntest du ihn mit e36 Teilen etwas modifizieren, wobei das nur begrenzt geht. Dazu wissen die Spezis hier aber mehr.
Christian
https://e30-talk.com/topic/48208-leistungscharakteristik-des-m42-318is/#findComment-601923
Jetzt muss ich ihn mal zeigen: Bj 93 Typ BC57 Schl. Nr kenn ich sogar noch auswendig 3004 711.
Serienangabe: RSi 109 Ps 0-100 8,9Sekunden vmax 195kmh
http://img508.imageshack.us/img508/3359/dsc00090e.th.jpg
Zur Zeit ist ein Supersprint Magnum Auspuff drunter.
Hab ich total vergessen zu erwähnen.
Kerzen haben sogut wie keine Spuren, hab aber nen zweiten Kopf hier liegen der hatte Zündkerzen mit 4 Elektroden zur Zeit sind 2 Elektroden drin.
Werde also den orginalen Luffi mit nem Sandtler Supercompetition Filter verbauen. Muss ich dann die Batt. abklemmen? Oder ist das mit den LMM Werten Latte? Hab ja einen am orginal Kasten und einen am Pilz montiert.
Zündung gereinigt habsch au schon ;-)
Auf jeden Fall schon super Tipps, das bringt mich weiter.
THX
https://e30-talk.com/topic/48208-leistungscharakteristik-des-m42-318is/#findComment-601963
sorry, aber mit nem anderen Luftfilter und nem anderen Auspuff aufn Prüfstand is meiner Meinung nach etwas übertrieben.
Nach Kanäle aufweiten, Nockenwellenänderung, verd. erhöhung, ventilerleichterung (das ganze Saugertuningprogramm eben) ab auf den Prüfstand um das ganze abzurunden.
https://e30-talk.com/topic/48208-leistungscharakteristik-des-m42-318is/#findComment-602083
  • 2 Wochen später...
Hi Leute,
hab ja geschrieben das ich eins oder mehrere bauen möchte.
Allerdings fehlen die mir die Maße, habs versucht am Kopf auszumessen ist aber gescheitert weil nicht gut zu vermessen bzw kein Messinstrument vorhanden.
Hat jemand das Teil da liegen und kann das mal vermessen?
Würde dann nen paar bauen und für Unkostenpreis anbieten. Was haltet ihr davon?
Benny
https://e30-talk.com/topic/48208-leistungscharakteristik-des-m42-318is/#findComment-606602
abnehmen würde ich dir so ein Teil auf jeden Fall, aber leider hab ich diesmal keine Maße.
https://e30-talk.com/topic/48208-leistungscharakteristik-des-m42-318is/#findComment-606970
  • 4 Monate später...
