ABS-Ansteuerung/Versorgung im Cabrio nach Motorwechsel
Moin,
mein 318iC, Bj. 1993 ist jetzt mit einem M20B25 umgerüstet worden. Soweit funktioniert alles prima.
Nur die ABS-Lampe leuchtet (und das System arbeitet dann wohl auch nicht), weil der entsprechende Kontakt (Pin 20? - gn-bn?) am Fahrzeug-seitigen Kabelbaum-Stecker von der Motor-seitigen Kabelbaum-Kupplung nicht versorgt wird - da ist das Gegenstück nicht belegt.
Man sagte mir, dass bei diesem Bj. da Zündungs-Plus anliegen muss (Andere haben allerdings auch von Masse gesprochen??), damit das ABS-System auch funktioniert. Ist das richtig und wo kann ich mir seitens des Motorkabelbaums Zündplus holen? In der Motorkabelbaum-Kupplung gibt es doch sicher noch mehr "Zündplus"-Leitungen - da würde doch eine Brücke zum besagten Kontakt reichen.
Claus
https://e30-talk.com/topic/48195-abs-ansteuerungversorgung-im-cabrio-nach-motorwechsel/
Ich habe den selben Umbau mit einem 91er318i Cabrio gemacht und vom Pin 87 des DME-Relais den Plus auf den Pin 20 gegeben .
Also ist Pin 20 schon mal richtig!
Frage nebenbei: wie hast Du das mit der Halterung des Luftfilterkastens und der 3 Relais unter der Kappe gelöst? Die Halterung des M40-Kasten sitzt ja etwas weiter hinten und die Halterung für die 3 Relais fehlt komplett.
Auf Pin 20 kommt Zündplus, aber nicht von Klemme 15. Das rot-weiße Kabel müsste das richtige sein.
Gibt es unterschiedliche Zündplus? Welche Funktion hat denn das rt-ws Kabel?
Claus
https://e30-talk.com/topic/48195-abs-ansteuerungversorgung-im-cabrio-nach-motorwechsel/#findComment-598761
Das ist abgesichert gegen Spannungs-Spitzen imho. Der Georg könnte das wahrscheinlich noch genauer ausführen.
Funzen mit irgendwas, das von Klemme 15 kommt wird es auf jeden Fall, aber das andere wäre die originalere Lösung.
Was von Klemme 30 kommt wäre ja Dauerplus. Das ist imho nicht notwendig.
https://e30-talk.com/topic/48195-abs-ansteuerungversorgung-im-cabrio-nach-motorwechsel/#findComment-598765
Das Halterproblem habe ich so gelöst :
Besten Dank - also Halterung aus einem Schlachter eingeschweißt.
Mal sehen - mach ich eventuell auch so. Bislang wollte ich die äußere Seite (Rest abgesägt) eines alten M40-Kasten mit seinen Gummihalterungen als Adapterplatte für den M20-Kasten nutzen.
https://e30-talk.com/topic/48195-abs-ansteuerungversorgung-im-cabrio-nach-motorwechsel/#findComment-598773
:eek: Das hätte man aber auch Schöner machen können :klug: :freak:...
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/48195-abs-ansteuerungversorgung-im-cabrio-nach-motorwechsel/#findComment-598776
Mann mann, hast du nen Motorverbrauch :D.
Ok dann lassen wir es mal durchgehen..
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/48195-abs-ansteuerungversorgung-im-cabrio-nach-motorwechsel/#findComment-598780
Die Pinne beim DME sind von links nach rechts 30,85,86,87,87 und auch wenn es nicht scharf ist so glaube ich das man erkennen kann das ich an das rot/blaue Kabel gegangen bin
Rot-blau? Ich erkenne da mehr rot-violett.
Gibt es denn keinen Anschluß am Kabelbaum-Stecker, der das gleiche Potenzial hat? Dann wäre der Weg kürzer.
Claus
https://e30-talk.com/topic/48195-abs-ansteuerungversorgung-im-cabrio-nach-motorwechsel/#findComment-598794
