Klima ausbauen
alles klar, bin schon dabei das zeug auszubauen. kühler ist auch schon draußen. Wollte noch fragen ob es schlimm ist wenn der kühler (also der Motorkühler) 2 tage ausgebaut in der garage steht wegen rost und so, und muß ich etwas beim auffüllen des kühlsystems beachten?
https://e30-talk.com/topic/4819-klima-ausbauen/page/2/#findComment-176252
passiert aber nichts.
Beim Kondensator ist es aber schon wichtig, daß Teil gut zu verschließen.
Kühlsystem neu befüllen ist kein Akt, steht im DIY auch eine Anleitung.
Wichtig, Zeit nehmen und Wasser und Kühlflüssigkeit ordentlich nachfüllen, bis nichts mehr gebraucht wird.
Kühlschläuche durchkneten und dann am Thermostat die Entlüfterschraube öffnen und sehen ob schon Wasser kommt.
Danach starten und geschlossenen Ausgleichsbehälter im Auge behalten, ggf. gleich nachfüllen falls Wasser weniger wird.
Ansonsten 1-2 Liter Flüssigkeit einpacken und mal ums Eck fahren, Heizung aufdrehen dabei und die Tempanzeige beachten. Am besten an einer leichten Steigung mit 2.000 Umin halten und dann Kühlmittelstand prüfen, ergänzen. Das reicht
https://e30-talk.com/topic/4819-klima-ausbauen/page/2/#findComment-176277
  • 5 Jahre später...
Teile wie
Wärmetaüscher Heizung ausbauen
Verdampfereinheit ausbauen
Heizkastenunterseite von Oberteil des Gehäuses trennen, dazu die silbernen Halteklipps abhebeln
dann das ganze auswaschen und trochnen lasse und wieder zusammenbauen.
Ansonsten neue Dichtungen komplett beim Klimadienst (Bosch hat das Zeugs im Sortimentskasten) oder beim Freundlichen mit Teilenummern besorgen
Trocknerpatrone sollte neu
und ich mach auch den Kondensator neu, egal wie alt das Teil ist
Kompressor gut ausleeren, umgedreht aufhängen, damit das Öl rausläuft und dann in den Kompressor vor dem Einbau wieder so 50-100 mL neues Kompressoröl rein.
LEitungen gut abkleben bis zum Einbau sonst bildet sich Rost innen und der Kompressor frisst sich.
Hallo hab auch ein konplettes klim ausgebaut gestern.
Was kann ich vor den einbau erneuern oder was sollte ich erneuern?
Die teile werden eh sauber gemacht soch der gebläsekasten stand paar monate herum der macht sicher geruch. Wie kann ich das am besten reinigen ??
Danke
https://e30-talk.com/topic/4819-klima-ausbauen/page/2/#findComment-1132260
