Scheibenwischer haengen ab und an
ich habe das Problem, dass bei mir manchmal die Scheibenwischer einfach stehen bleiben wenn es regnet oder ich die Scheibe sauber machen will.
Es gibt Zeiten wo sie dann nach 30 Sekunden weiter gehen und es gibt auch Zeiten wo sie einfach stehen bleiben und ihnen nachhelfen muss, dass sie weiter gehen.
Woran koennte das liegen?
Under construction.
https://e30-talk.com/topic/48065-scheibenwischer-haengen-ab-und-an/
alle möglichen kontaktpunkte (schalter, stecker,...) vll is aber auch der motor hin
https://e30-talk.com/topic/48065-scheibenwischer-haengen-ab-und-an/#findComment-596531
Könnte auch sein daß die Verzahnung hinüber ist?
Support81
https://e30-talk.com/topic/48065-scheibenwischer-haengen-ab-und-an/#findComment-596562
festschrauben?!
Oder so.
Support81
https://e30-talk.com/topic/48065-scheibenwischer-haengen-ab-und-an/#findComment-596575
festschrauben?!
das wäre aber ein wenig dümmlich, oder nicht?:-D
https://e30-talk.com/topic/48065-scheibenwischer-haengen-ab-und-an/#findComment-596580
Den Fehler zu finden dürfte eine große Herrausforderung sein.
für thomasino auch? nee oder? :devil:
https://e30-talk.com/topic/48065-scheibenwischer-haengen-ab-und-an/#findComment-596592
festschrauben?!
...naja, wenn sich die Zentralmutter löst, löst sich die Verzahnung von Wischerarm und Antrieb. Kleine Ursache - große Wirkung!
https://e30-talk.com/topic/48065-scheibenwischer-haengen-ab-und-an/#findComment-596596
festschrauben?!
stimmt schon, aber da würde ich persönlich gucken bevor ich mich nach hilfe umsehe;-)
https://e30-talk.com/topic/48065-scheibenwischer-haengen-ab-und-an/#findComment-596629
Wenn es kein mechanisches Problem ist denke ich dass zu 99% der Schleifring im Motor defekt oder verdreckt ist.
Der ist dafür da, dass der Scheibenwischer immer bis zur Endstellung läuft, auch wenn man vorher den Hebel auf 0 stellt.
Georg
https://e30-talk.com/topic/48065-scheibenwischer-haengen-ab-und-an/#findComment-596662
Okay danke. Werde mal schauen, dass ich zu erst Mal Werkzeug irgendwo herbekomme. Bin zur Zeit nicht im Lande.
Under construction.
https://e30-talk.com/topic/48065-scheibenwischer-haengen-ab-und-an/#findComment-596782
