Kostenabschätzung
Macaoblau.the real
Bräuchte ne ungefähre Kosteneinschätzung und würde mich sehr freuen wenn Ihr mir da helfen könntet. Wieviel würde der Austausch von Kotflügel v.l. und Stosstange ca. kosten. Einmal bei BMW und einmal in einer normalen freien Werkstatt. Neuteile mit Lackierung mit eingerechnet. Stossleiste v.l. ist ebenfalls defekt.
Es geht um einem 94er Edition Touring in Daytonaviolett.
Und dann noch eine Frage. Wie wird der Fahrzeugwert dieses Fahrzeuges ohne Gutachten eigentlich ermittelt? Schaut da der Sachbearbeiter bei Mobile und Co rein oder wie?
Wenn ja muss der da in der Suche alle Ausstattungsmerkmale (Automatik, Klima, e. Fensterheber, ABS, Servo, Euro II, usw.) mit angeben oder kann der z.B. auch als Anhaltspunkt einen mit geringerer Ausstattung hinzuziehen?
Danke euch.
Ehm... da es da von freier Werkstatt zu freier Werkstatt und von BMW-Händler zu BMW-Händler unterschiedlich sein dürfte folgende Gegenfrage: Warum gehst du nicht einfach in eine Werkstatt bzw. zu einem BMW-Händler und fragst?!
Weil alles andere dürfte Kaffeesatz-lesen sein, was du hier erhältst.
Und da dürfte es eigentlich immer die Lackierung sein, die bei dem ganzen zu Preisdifferenzen führt...
Ist nur so ein Tipp, da ich nicht denke, dass hier viele Antworten kommen werden zumal man hier wohl eher auf Gebrauchtteile zurückgreifen wird.
Aber einen Preis für einen Zubehör-Kotflügel kann ich dir geben... dürfte um die 75,- Euro liegen.
Viele Grüße
Chris
Gast e30-dennis
Hi, du solltest wenn du den ungerfähren Marktwert wissen willst auf jeden fall ALLE Ausstattungsmerkmale und Kilometerstand nachsehen! Sowie auf Beschädigungen kratzer/Beulen etc.
Also der Austausch bei BMW wird irgendwo bei geschätzte 2000 Euro liegen.
Ferndiagnosen sind immer schwierig, aber bei mir läg das so zwischen 600 und 1000 Euro (auch geschätzt)
Deshalb ja ungefähr. Sehr weit auseinander dürften zumindest die Vertragswerkstätten nicht liegen.
Weil die das seit einigen Jahren nur noch gegen Kohle machen.
Viele Grüße
Chris
Ich habe mit dem Sachbearbeiter der gegnerischen Versicherung vereinbart das ich mir eine ungefähre Preisauskunft einhole und wir dann entscheiden ob ein Gutachten benötigt wird oder sie mir dieses Geld auszahlen.
Natürlich ist es für mich besser wenn alle Ausstattungsmerkmale mit berücksichtigt werden müssen, das erhöht bei dem Wagen den Wert enorm. Aber ich wollte ja wissen ob die das auch defenitiv müssen.
Ja das denke ich auch etwa, wäre somit wohl kein Totalschaden. Das billigste Fahrzeug im Netz mit vergleichbarer Ausstattung liegt bei €2350,- und geht bis etwa €4000,- hoch.
Mir ist klar das bei reperaturen Ferndiagnosen schwierig sind, aber ich habe ja aufgezählt was defekt ist und ausgetauscht werden muss.
Danke dir.
Gast e30-dennis
Also ganz ehrlich lass dir einfach einen Kostenvoranschlag machen (am besten dann von BMW) und reich den bei der Gegnerischen Versicherung ein. Falls Du dir das Geld auszahlen lassen möchtest, ziehen Sie dir 10% der Gesamtsumme ab und überweisen dir den Rest geht meist ziemlich schnell die Regulierung ca 1 woche und du hast das Geld. Ich habe fast täglich mit so etwas zu tun da ich eine Lackierfirma besitze. Ohn e kostenvoranschlag würde ich Dir keine Verhandlung mit gegnerischen Versicherungen empfehlen!!!!!!
Gast e30-dennis
Übrigens brauchst Du da auch nicht den Zeitwert, falls dein vorderer träger nicht verschoben ist (reicht schon ein mm) sollte dies der Fall sein wird es wahrscheinlich ein witrschaftlicher totalschaden sein und du bekommst dementsprechend mehr Geld und kannst den scchaden günstig reparieren lassen und weiterfahren ;-)
