Zauche Geschrieben: 11. April 2004 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 11. April 2004 Hi Leute ! Das mit dem Aufspalten in bestimmte Frequenzbereiche und zuweisen auf bestimmte Lautsprecher weis ich ja wohl. Nur : Habe ein Axton CAC2.18er System (2 Kanal) und würde gerne wissen, ob ich einfach die Hochtöner weglassen könnte, damit ich die Tief-Mitteltöner als Kickbass nutzen könnte. Oder: Kann ich 2 Tiefmitteltöner an eine Frequenzweiche hängen ? Oder: sollte ich um die Tief-Mitteltöner des Systems nur als Kickbass zu nutzen überhaupt andere "spezielle" (wenns sowas überhaupt gibt) Kickbassweichen nehmen ? Kann mir mal jemand erklären wie die Lautsprecher weichenintern verschaltet sind ? (parallel / seriell) Vielen Dank im voraus ! MFG Zauche(der sich gerade ein geniales Axton System verbaut hat und erstaunt ist was das für ein gigantischer Unterschied zu den normalen IT Lautsprechern ist) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4801-kann-mir-mal-jemand-die-frequenzweiche-erkl%C3%A4ren/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 12. April 2004 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 12. April 2004 Naja also normal und perfekter weise wird ein kickbass............ bandpass angesteuert...........er bekommt nicht die tiefsten frequenzen ab und auch nich die hochen........ is aber auch nich si wie bei einem mitteltöner......... gute verstärker haben das das du auf bandpass stellen kannst, extra für die kickbässe.......bei ner frequenzweiche langt es aber auch den sub ausgang zu nutzen....... und in der regel sind die bässe, wenn es 2 sind, paralell geschallten.......der weiche macht das nichts aus, aber der verstärker sollte dafür auch ausgelegt sein, da sich die ohmzahl verändert........ weis nich genau in wie fern sich es verändert wenn diue weiche dazwischen sitzet, aber normal werden dann aus 4......... 2 ohm........... und so stabil sollte der verstärker sein...... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4801-kann-mir-mal-jemand-die-frequenzweiche-erkl%C3%A4ren/#findComment-45198 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mauser Geschrieben: 21. April 2004 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 21. April 2004 Habe ein Axton CAC2.18er System (2 Kanal) und würde gerne wissen, ob ich einfach die Hochtöner weglassen könnte, damit ich die Tief-Mitteltöner als Kickbass nutzen könnte.) du kannst die hochtöner austauschen gegen lastwiederstände (kannste aber vergessen)! ansonsten stimmen die trennfrequenzen nicht mehr. Kann ich 2 Tiefmitteltöner an eine Frequenzweiche hängen ?)Ja kannst du wenn die der gesamtwiederstand der beiden subs dem wiederstand des uhrsprünglichen sub gleichen! Was ein 4 Ohm sub drann kannst du zwei 8 ohm subs dranhängen. (wie stefan schon geschrieben hat halbirt sich bei Parallelschalten von zwei gleichen widerständen/subs der wiederstand) sollte ich um die Tief-Mitteltöner des Systems nur als Kickbass zu nutzen überhaupt andere "spezielle" (wenns sowas überhaupt gibt) Kickbassweichen nehmen ??)teoretisch ist das ne lösung, kannste dir ja bauen . Aber die bessere lösung hat da stefan parat!!! kauf dir ne endstufe die nen aktiven bandpass hat Zitieren hab noch nen Kühler vom M40 für kein Geld in 32... abzugeben! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4801-kann-mir-mal-jemand-die-frequenzweiche-erkl%C3%A4ren/#findComment-46686 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
