Wie 2. Betriebssystemauswahl beim Starten deaktivieren?
Servus,
ich hatte Windows 7 als Betta Version parallel auf meinem Rechner. Habe es jetzt runtergeschmissen.
Jetzt finde ich in der boot ini. aber nur mein XP :frage: Wie kann ich die Anzeige der Auswahl von den 2 Betriebsystemen deaktivieren?
Stephan
https://e30-talk.com/topic/47941-wie-2-betriebssystemauswahl-beim-starten-deaktivieren/
Mahlzeit,
probiere mal Start-->Einstellungen-->Systemsteuerung-->System-->erweitert-->starten und wiederherstellen-->Einstellungen;
dort XP als Standartbetriebssytem einstellen.
Neustart, dann sollte es passen.
Grüße
Die Tatsache, dass ich paranoid bin, heißt noch lange nicht, sie seien nicht hinter mir her!
https://e30-talk.com/topic/47941-wie-2-betriebssystemauswahl-beim-starten-deaktivieren/#findComment-594694
Servus,
jo vergessen zu erwähnen, auch dort habe ich nur mein XP zu Auswahl *kopfkratz*
Stephan
https://e30-talk.com/topic/47941-wie-2-betriebssystemauswahl-beim-starten-deaktivieren/#findComment-594703
Start / Ausführen / Msconfig / Boot.ini
Der rest dürfte selbstklärend sein. Wenn du Timeout auf 0 stellst dürfte der screen nicht mehr sichtbar sein.
Ansonst stehts ja da, dadurch das Win7 intalliert war hast auch den Win7 Bootloader mit dem du die staroptionen ändern must, die XP eignen mittel greifen hier nicht mehr ! Steht auch in der ini drinne, zweiter absatz ;) BCedit.exe
https://e30-talk.com/topic/47941-wie-2-betriebssystemauswahl-beim-starten-deaktivieren/#findComment-594708
Wenn auch das nicht fruchtet:
- mit eingelegter Original XP CD booten (im BIOS das entspr. LW als 1st boot device einstellen)
- Menüpunkt "Reparaturkonsole" auswählen ("R")
- in der Eingabeaufforderung (c:\) "fixmbr" eingeben -->Enter
- "fixboot" -->Enter
- "exit"-->Enter
Idealerweise vorher Datensicherung machen:-)
https://e30-talk.com/topic/47941-wie-2-betriebssystemauswahl-beim-starten-deaktivieren/#findComment-594722
kurios unter msconfig steht der Timeout auf 0 :watch:
Stephan
https://e30-talk.com/topic/47941-wie-2-betriebssystemauswahl-beim-starten-deaktivieren/#findComment-594768
Dann wie schon gesagt, sobald du Vista oder 7 installierst, wird der Bootloader von XP deaktiviert und ist danach auch nicht mehr funktionsfähig, da die boot funktion unter vista und 7 anders ablaufen als unter XP. Mir fällts auch grad ein die Boot.ini ist vollkommen nutzlos geworden,denn die wird garnicht mehr unterstüzt vom Bootloader. Wie ich schon sagte du brauchst zwingend !!! BCEDIT.EXE das ist der neue Bootloader und ersatz für die Boot.ini die unbrauchbar gemacht wurde mit der Win7 installation.
http://technet.microsoft.com/de-de/library/cc709667(WS.10).aspx
Die Variante mit FixMBR und der XP cd wird auch nicht funktionieren. Du brauchst eigentlich den bootloader von Win7. ähnliches problem hatte ich mit XP und Vista. Ende vom lied war allerdings das ich XP gekillt hab zugunsten von Vista *G*
https://e30-talk.com/topic/47941-wie-2-betriebssystemauswahl-beim-starten-deaktivieren/#findComment-594775
ok in dem Fall habe ich pech gehabt. Windows 7 ist schon gelöscht und somit auch der Bootloader. Na ja ist ja nix wirklich schlimmes.
Stephan
https://e30-talk.com/topic/47941-wie-2-betriebssystemauswahl-beim-starten-deaktivieren/#findComment-595619
  • 2 Wochen später...
mit fdisk /mbr wärs evtl auch gegangen
https://e30-talk.com/topic/47941-wie-2-betriebssystemauswahl-beim-starten-deaktivieren/#findComment-601411
