Koni macht geräusche
Mauser
Hi,
hab mir vor einigerzeit bei ebay Koni gelb für die hinterachse ersteigert (neu)! hab sie nun eingebaut. Alta die machen geräusche!!! sind die kaputt? wenn ich meinen touring hinten wippe zischen die (bei der fahrt natürlich auch) Kann ich beim einbau was falschbemacht haben?
was nun?
gruß + frohes fest
hab noch nen Kühler vom M40 für kein Geld in 32... abzugeben!
die zischen?? Hmmmmmmm gute frage, könnte sein das sie futsch sind....... hast sie auch auf hart geingestellt?? Wenn sich dann nichts ändert sind sie wohl hinüber........
Sorry, hatte übersehen das sie ja neu sind.............. naja das kann schon sein, aber eigentlich is das nich so wild...... aber das beräusch is ne gute frage........ am besten raus machen, testen und zusammendrücken........ wenn es dann auch is dann gleich reklamieren........ wirst ja garantie haben oder??
Die Dämpfer müssen stehend gelagert werden. Sonst kann es zu Geräuschen kommen, wie Poltern etc.
Wenn das auftritt, lt. Angaben mit ausgezogener Kolbenstange bei Zimmertemperatur 12h aufrecht stellen.
Vielleicht einfach mal die Achsen hinten hochnehmen ne Nacht .. 8-/
Klingt das so, als wenn du eine Fahrradluftpumpe zusammendrückst? Beim ein oder beim Ausfedern?
Hatte ich auch mal, war zuwenig Öl im Dämpfer. Kommt wohl bei Koni öfter mal vor.
Teile abzugeben: http://home.arcor.de/enra2000/
Immer wenn ich den Drang zum Fitness-Training verspüre lege ich mich ganz ruhig auf die Couch und warte bis es vorbei ist
naja also ganz geräuschlös ist es ja nicht wenn du sie zusammen drückst und so, aber beim fahren solltest es natürlich nich hören........
so n leichtes schlürfen ist das, aber eingebaut hörst das nich.....
Habe meine konis jetzt seit etwas mehr als ein jahr drin, die hinteren machen auch so ein komisches geräusch, wenn man über die 30er zonen huckel fährt oder den wagen am kofferaum auf und ab wippt.
Es hört sich so an als wenn man eine sprudel flasche ganz leicht schüttelt und dann öffnet.
genau sowas ist das! was mach ich da und kann ich erstmal so weiter fahren?
gruß
Kannst du bei Koni reklamieren, wenn sie in dem Wagen zuerst verbaut waren. Wenn du sie z.B. bei Sandtler gekauft, hast, dann schicken sie dir erst einen oder zwei neue, du schickst die alten hin und die überweisen dann das Geld zurück. (wenn Koni den Defekt akzeptiert).
Jo ich würd sie auch einschicken........ich hab hinten auch konis und naja die sind ruhig........ also nich so wie ihr das beschreibt
