Problem nach Schiebedacheinbau
Moin Leute,
ich hab mein elektrisches Schiebedach vorhin wieder eingebaut, nachdem ich den Himmel getauscht hab. So ganz richtig eingestellt ist es noch nicht, das ist allerdings nicht mein Problem.
Vor dem Umbau war es so, dass sich das Schiebedach nur öffnen bzw. schließen lies, wenn die Zündung an ist. Jetzt geht es auch bei abgezogenem Schlüssel! Außerdem leuchtet die Schalterbeleuchtung dauerhaft. Ohne Schlüssel im Zündschloss und mit ausgeschaltetem Licht.
Eigentlich hab ich ja weiter keine Kabel oder Steuerungen angefasst. Woran kann das liegen?
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe
Grüße aus dem Norden
Lennart
https://e30-talk.com/topic/47788-problem-nach-schiebedacheinbau/
Nochmal zum (vielleicht besseren) Verständnis: wenn dein Auto ein Komfortrelais hat, ist es erwünscht und normal, dass bei geöffneter Fahrertür und Zündung aus
- die eFH gehen
- das eSD geht
- die Schalterbeleuchtungen für eFH und eSD brennen
Wenn du die Fahrertür schließt, dürfen diese Dinge nur mit Zündung an gehen. Deshalb die Frage von Höbber mit dem Türkontakt.
https://e30-talk.com/topic/47788-problem-nach-schiebedacheinbau/#findComment-594822
Vielen Dank für die Erklärung. Allerdings hab' ich definitiv keine Komfortfunktion. Am Turkontaktschalter ist auch nur 1 Kabel angeschlossen. Hätte ich ein Komfortmodul wären da ja auch 2 dran!?
Das ist also auszuschließen.
Folgende Entdeckung hab ich jetzt noch gemacht: Ich hab das Relais im Sicherungskasten 2 mal rausgezogen und wieder reingesteckt...dann war es für ca. ne halbe Stunde alles wieder normal. Hab mich schon gefreut. Dann ging plötzlich das Licht vom Schiebedachschalter wieder an und das Problem war wieder da.
Jetzt kommt aber der Knaller...damit die Batterie nicht irgendwann leer ist, hab ich die Sicherung sowie das Relais fürs Schiebedach rausgezogen...und siehe da:eek:, die Lampe leuchtet immernoch und das Schiebedach lässt sich öffnen und schließen! Das ist SO doch nicht ganz richtig oder:-o:freak:?
https://e30-talk.com/topic/47788-problem-nach-schiebedacheinbau/#findComment-595327
Ich habe leider auch nicht so viel Plan, aber vielleicht mal folgendes testen: Zündung ausschalten, Schiebedach öffnen oder schließen und dabei gleichzeitig den Motor anlassen. Frage: Unterbricht der Startvorgang des Motors das Schiebedach (wie gewünscht)? Eigentlich sollte dann nämlich die Stromzufuhr gekappt werden.
https://e30-talk.com/topic/47788-problem-nach-schiebedacheinbau/#findComment-595833
