M20B25 Umbau: Fahrzeugbrief?????
e30-dgf
Hallo!
Wie manche von euch wissen habe ich mein Cabrio von 318i auf 325i umgebaut, hat alles recht gut geklappt und jetzt steht demnächst der TÜV Termin an. Mein Problem ist, dass mein Motor älter ist als das Auto, Auto: September 1992, Motor: Mai 1989. Wie genau nimmt es der TÜV bei solchen Sachen? Könnte mir jemand der einen E30 325i ab September 1992 hat ein Fahrzeugbrief Kopie senden? Keine Angst, mit der Kopie kann ich schon nix anstellen. ;-) Wäre sehr sehr wichtig für mich! Hoffe es meldet sich jemand bei mir. mfg Tom
:beemwe:
Solange du die gleiche Euro-Einstufung hast, solltest du keine Probleme kriegen, und der B25 müsste ja auch Euro 2 schaffen. Aber sowas spricht man doch vorm Umbau mit dem Tüv ab8-/
Andi
Der Touring. Eine Synthese aus sportlicher Faszination und praktischen Vorteilen. Der Touring ist eine vollkommen neue Möglichkeit, die Freude am Fahren zu genießen.
Hallo, habe auch nen Umbau 318 auf 325 >>> ne extra Abnahme ( 2 Seiten ) nur in Verbindung mit der Eintragung gabs überhaupt TüV !!! Diese Abnahme musst Du vorher machen damit die bei der Zulassungsstelle wissen was los ist ! >>> dort werden dann die Daten im Teil 1 und oder Teil 2 geändert ! / Euroklasse angepasst und dementsprechend versteuert .:-(
was für eine 2 seien lange abnahme? ich habe übrigens mir dem tüv gesprochen, der hat gesagt alles richtig umbauen und fahrzeugbrief vom auto bzw motorkennbuchstabe mitnehmen dann passt das. das mir dem älteren motor in neuere karosse hat mir niemand gesagt. is mir auch mittlerweile egal, das klappt scho, werde schon wo einen fahrzeugbrief herkriegen oder ich nehme einfach den motorkennbuchstaben, außerdem hat ein kumpel zu einem vom tüv ein gutes verhältniss und dann wird das scho funktionieren.
:beemwe:
wir haben einen e36 von 16i auf 25i umgebaut,sind zum tüv und der wollte nur nen nachweis,das der hbz passend is und dann hat er sich das auto angeschaut und problemlos eingetragen.
hatten da auch keine 2seiten.
hatte auch vorher einige tüvstellen angerufen und da bekommst so manche geschichte zu hörn und wenst dann mal nachhakst,dann hörst ausreden.
der eine tüv sagte er braucht mindestens 2std für die abnahme,hab dann ne prüfstelle gefunden der sofort sagte vorbei kommen und dann schau ich mir das an und wenn alles ok ist,dann habt ihr die eintragung innerhalb von 25min.
wir also dahin,auto vorgestellt,etk ausdruck fürn hbz vorgelegt,er sich des angeschaut,kurze probefahrt und dann sagte er 2 kleine mängel aber ansonsten paßt es.
wir waren ca 1std dort und die meiste zeit ging dann fürs schreiben drauf.
abgenommen wurden der motorumbau,fahrwerk und rad/reifen kombi.
http://e30-talk.com/%3Ca%20href=http://bfbc2.statsverse.com/stats/ps3/lordvader480%20target=_blank%3E%3Cu%3E%5Bimg%5Dhttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.pnghttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.png
meinen tüv hat das überhaupt net interessiert, der hat sich die motornummer angesehen, dann in seinen unterlagen ein passendes Fahrzeug rausgesucht und entsprechend umgetragen....
das einzige was ich noch so vorgelegt hatte waren etk ausdrucke dass diverse teile wie bremsen etc passen
Kannst dir auch Umrüstdokumente von BMW kommen lassen, die wollen aber inzwischen 130 euro dafür
sieht dann am ende so aus:
http://www.macrodrink.de/e30/fzs327.jpg
die H&R Federn hatte ich schon drin, waren aber vom 6 zylinder (und sind inzwischen auch hinten h&r *gg)
Bearbeitet: von chääf-erhund
Hmm, ich hab 2 Seiten bekommen ! Schimpft sich Gutachten zur Erlangung der Betriebserlaubnis .... dort ist alles zur Änderung festgehalten ...das brauchen die doch bei der Zulassungsstelle für Teil 1 und Teil2 ! Beim TÜV direkt werden die Frontdaten so viel ich weiss nicht geändert ...............oder es hat sich geändert !:watch:
naja gut klar bekommt man nen tüv wisch damit die zulassungsburschen wissen was sie schreiben sollen ;)
dachte es geht um die eintragung selber
warum soll der wisch nochmal extra kosten?
du zahlst beim tüv die abnahme und mit der eintragungsbestätigung fährst dann zur zulassung und läßt dir nen neuen fahrzeugschein drucken und der kostet,wenn ich mich etz nicht irre,11,90€ und wennst schon nen neuen brief hast,weiß ich nicht obs da auch nen neuen brauchst oder ob man das in den neuen auch einfach so eintragen kann.
das die zulassung nichts umsonst macht,wissen wir doch alle:-(
die kosten jedenfalls halten sich aber in grenzen
also bei mir schauts jetzt so aus. die letzten arbeiten werden diese woche gemacht, dass alles schön läuft. ich muss hu und au auch machen, hätte diese als erstes gemacht, dann fahrzeug angemeldet und dnn motor eintragen lassen. geht das so? au hätten wir halt gleich für 325i gemacht is ja klar. ;-)
:beemwe:
wenn er fertig ist,dann fährst zum tüv,sagst dem dast einen motorumbau eintragen willst und die Hu&Au noch brauchst,dann wird der das gleich so machen das es paßt.
frag aber bei mehreren prüfstellen mal an,was sie dafür verlangen und obs dir das auch machen,weil manche sind sich zu bequem sowas abzunehmen und wollen dann sachen,die unnötig sind.
bei unserm fall wollt,der in ansbach mind 220€ und beim andern haben wir dann nur 12x,xx€ gezahlt.
mein tüv macht die eintragung, das ist kein problem. ich hab nur angst das ich au wegen der schrick nockenwelle nicht schaffe. ist eine asymetrische 284 / 272. deswegen hätte ich von meinem bekannten die au machen lassen weil der hätte das schon so hingekriegt. ;-) aber wenn der tüv bei der motoreintragung auch noch eine au macht bringt es mir ja eh nix. oder verzichten die da drauf wenn man eine neue au hat die passt.
:beemwe:
dann mach die au bei ner werkstatt,laß se dir draufkleben und gut ists.
der tüv macht bei der eintragung keine extra au;-)
laß meine au auch immer in ner werkstatt von nem bekannten machen und fahr dann zum tüv.
haben des bei dem 25er umbau letztens auch nicht anders gemacht
