Sonnenrollo - Halter - Montage
Hallo, ich hab mir ein Rollo gekauft und die Halter dazu beim freundlichen bestellt. Irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, wie diese montiert werden müssen und ob es überhaupt die richtigen Halter sind. Ich hab mal ein Bild von den Teilen gemacht. Für jegliche Hilfe wäre ich dankbar :e30talk:
https://e30-talk.com/topic/47687-sonnenrollo-halter-montage/
Ist aber kein Originales Rollo. Sonst wären da Haken dran statt ner Öse.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/47687-sonnenrollo-halter-montage/#findComment-591281
Es gibt Originale mit Ösen?!?
Ich bin mir fast sicher das meines Original ist.
Oder was meint ihr?
Hab auch so eines.
Support81
https://e30-talk.com/topic/47687-sonnenrollo-halter-montage/#findComment-591289
Christi, dein Rollo wird an Haken befestigt, die von Innen unter die Heckscheibendichtung gesetzt werden. ICh habe nämlich das gleiche Rollo.
Die Halter, die Martin zeigt, werden in den Dachhimmel eingesetzt. Fragt sich nur, ob die tatsächlich kompatibel mit seinem Rollo sind.
Tun Sie es!
318is (Sommer): http://images.spritmonitor.de/339309_5.png
318is (Winter): http://images.spritmonitor.de/416892_5.png
Suche:
- Tür Fahrerseite für Zweitürer in diamantschwarz / shadowline
- Beide Kotflügel vorn in atlantisblau
- Heckklappe in atlantisblau
- Frontblech in atlantisblau
Biete:
- Heckablage in indigo (0276)
- Schlingenteppich indigo (0276)
- Neue Sidemarkers in schwarz (2 Sätze)
- diverse E30-Teile, einfach nachfragen (nichts vom VFL und kein M-Technic II)
https://e30-talk.com/topic/47687-sonnenrollo-halter-montage/#findComment-591292
.....da häng ich mich mal kurz mit rein.
in wieviel verschiedenen farben gabs denn das heckrollo, was in der hutablage integriert ist? nur grau?
E30! ... es gibt immer was zutun! :schrauben:
https://e30-talk.com/topic/47687-sonnenrollo-halter-montage/#findComment-591297
Oder was meint ihr?
Hab auch so eines.
Ich habe das gleiche Rollo wie Du ?
Ich weiss nicht, ob es ein originales Nachrüstrollo von BMW gab...
Jedenfalls passt es in den E30 ! Du kannst es in den hinteren Lüftungsschlitzen befestigen, indem Du es dort vorher einhakst und dann durch drehen des zweiten Halters an der Gummidichtung der Scheibe festklemmst !
Die oberen Halter werden im Dachhimmel befestigt, an den Ausbuchtungen unterm Stoff werden sie eingehakt. Aber vorsicht: Da kann man schnell die falsche Stelle erwischen, dann ist der Himmel eingeschnitten und es gibt kein Zurück mehr... Deswegen vor dem Einritzen des Stoffs genau fühlen und vergewissern, dass es sich um die richtige Stelle handelt ! Am besten jemanden dazuholen, der das schon mal gemacht hat !
Bei Deinem Nachrüstrollo ist so, dass Du noch die oberen Hacken am Rollo selbst versetzen musst, da sie sonst nicht in die originalen Halterungen greifen, wenn Du das Rollo nach oben ziehst !
Habe das selbst vor ein paar Monaten mal gemacht, leider habe ich den Dachhimmel zuerst falsch aufgeritzt... :cry: Deswegen ist bei dieser Arbeit äußerste Vorsicht geboten !!!
Swen
:smbmw: Das Leben ist zu kurz um keinen E30 zu fahren !!! :smbmw:
https://e30-talk.com/topic/47687-sonnenrollo-halter-montage/#findComment-591299
Ja, die sind kompatibel. Du musst nur die Halterungen am Rollo versetzen ! Mit etwas Geschick ist das schnell gemacht... Dann kannst Du die originalen Halterungen verwenden !
Swen
https://e30-talk.com/topic/47687-sonnenrollo-halter-montage/#findComment-591301
Nein sind sie nicht. An dem Originalen BMW Rollo sind Haken dran die in die Halter eingehängt werden. Martin seins braucht Haken an den Haltern
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/47687-sonnenrollo-halter-montage/#findComment-591302
Ok, alles klar. Was mich aber noch wundert, ist dass die Haken links und rechts unterschieden werden aber die Halter gleich sind!
http://static.bmwfans.info/images/epc/NjQ1N19w.png
https://e30-talk.com/topic/47687-sonnenrollo-halter-montage/#findComment-591304
Sorry, natürlich hast Du recht ! Die Haken sind nicht mit Martins Rollo kompatibel !
Aber Christis Rollo kann man mit den originalen Dachhimmelbefestigungen einhaken, wenn man die Halter am Rollo versetzt !
Habe ich missverstanden... :klatsch:
https://e30-talk.com/topic/47687-sonnenrollo-halter-montage/#findComment-591309
Richtig B3ST,aber die Haken für meines sind nicht mehr lieferbar und ich Trottel hab die verschlampt.
Support81
https://e30-talk.com/topic/47687-sonnenrollo-halter-montage/#findComment-591319
Dochdochdochdoch, es gibt die noch! Ich hab meine nämlich auch verschlampt. Aber ich hab gerade die Teilenummer nicht zur Hand.
Tun Sie es!
Suche:
Biete:
https://e30-talk.com/topic/47687-sonnenrollo-halter-montage/#findComment-591321
Komisch,im ETK find ich diese nicht.
Nur die anderen.
Support81
https://e30-talk.com/topic/47687-sonnenrollo-halter-montage/#findComment-591323
Ja, das ist etwas schwierig zu finden. Ich hab nänlich auch zuerst die falschen bestellt. Irgendwo wurde die richtige Teilenr. aber auch mal hier gepostet.
Tun Sie es!
Suche:
Biete:
https://e30-talk.com/topic/47687-sonnenrollo-halter-montage/#findComment-591324
