Hosenrohr an Krümmer montieren
Liebe E30er,
habe gestern den alten Kat runter geworfen bei meinem 325i e30 und wollte einen neuen gebrauchten aus der Bucht montieren. Das Ding macht mich aber wahnsinnig, weil das Hosenrohr nicht auf den Krümmer will. Bin jetzt nicht unbedingt ein Schrauber-Anfänger, aber gestern bin ich einfach verzweifelt. :wall:
Hat jemand einen Montage-Erleichterungstipp?
https://e30-talk.com/topic/47623-hosenrohr-an-kr%C3%BCmmer-montieren/
hmm kein plan.....
hängst du wo? oder verkanntest du was?
man muss halt etwas spielen bis die dinger zusammen passen......
und je nach dem wie du unter dem auto liegst oder so wird es einfacher oder schwerer....
https://e30-talk.com/topic/47623-hosenrohr-an-kr%C3%BCmmer-montieren/#findComment-590230
Im Grunde sind die Flansche vom Hosenrohr leicht verdreht, so dass die Stehbolzen vom Krümmer nicht perfekt in den Löcher hängen. Dann verkantet das Ganze und ich bekomme es nicht zusammen geschoben. Haben es auch schon mit zwei Mann probiert, leider ändert das nichts. Will auch nicht mit Gewalt an die Flansche vom Hosenrohr gehen, weil die bekanntlich nicht am allerbesten am Hosenrohr fest sind..
https://e30-talk.com/topic/47623-hosenrohr-an-kr%C3%BCmmer-montieren/#findComment-590241
Das habe ich mir gestern auch gedacht.. In welcher Reihenfolge befestigt ihr denn alle? Würde es helfen den Kate erst am Endtopf festzuschrauben? oder am Getriebe? Noch irgendeinen hilfreichen Tipp?
https://e30-talk.com/topic/47623-hosenrohr-an-kr%C3%BCmmer-montieren/#findComment-590250
naja am einfachsten ist es wohl den garnich irgendwo fest zu machen....
frei halten und einfädeln und erst wenn er am hosenrohr sitzt kann man den rest fest machen....
du must ja hoch/runter, drehen und so um vorne rein zu kommen.....
PS: wenn du dich verschreibst oder noch was hinzufügen willst dann brauchst du keinen neuen beitrag zu schreiben, geh einfach auf deinen beitrag und drück auf Editieren....
https://e30-talk.com/topic/47623-hosenrohr-an-kr%C3%BCmmer-montieren/#findComment-590254
