Temperaturanzeige
Gast martin7980
Gast martin7980
Ich weiß, dass dieses Thema schon häufig da war, aber ich habe schon alles versucht.
Bei meinem Auto geht die Temperaturanzeige nach einigen Minuten bis an den roten Bereich und zappelt dort rum.
Ich habe schon die Visko gewechselt, das Kühlwasser aufgefüllt und die Schraube am KI festgezogen.
Wenn ich die Lüftung anstelle, kommt warme Luft raus und die Schläuche im Motorraum werden alle warm ( bis auf den, der vom unteren Teil des Kühlers kommt).
In anderen Threads wurde von Masseverbindungen gesprochen, ist damit die an der Ölwanne gemeint?
Welche Möglichkeiten gibt es noch?
Danke!
Martin
https://e30-talk.com/topic/47616-temperaturanzeige/
Mit der Masseverbindung wird höchstwahrscheinlich die am Kombiinstrument gemeint sein.
Sind glaub 2 kleine M5 od.M6 Muttern.
Diese mal nachziehen.
Support81
https://e30-talk.com/topic/47616-temperaturanzeige/#findComment-590166
Thermostat wechseln; der große Kühlkreislauf könnte dicht sein.
https://e30-talk.com/topic/47616-temperaturanzeige/#findComment-590389
Also ich hatte bis vorgestern das selbe Problem.
Nachdem alle Massebänder und deren Kontaktstellen am Motorblock gereinigt und neu festgeschraubt wurden ist meine Temperaturanzeige wieder ok.
:klug:
https://e30-talk.com/topic/47616-temperaturanzeige/#findComment-590447
Wo genau sind die Masseverbindungen am KI?
Mußt dazu das KI ausbauen.
Dann sind hinten 2 kleine Muttern M5 od.M6(SW 7)??
Auf dem Bild links neben dem Blauen und rechts neben dem Weißen Stecker.
Support81
https://e30-talk.com/topic/47616-temperaturanzeige/#findComment-590464
