Stealth-R Geschrieben: 9. Juli 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juli 2009 grüße was habt ihr mit den sikaflex (UV beständig) schon so alles geklebt?meint ihr dass des einen schiebedachdeckel (ca 5,3 kg) im e30 halten kann wenn man die gummis entfernt hat und man die fuge dann mit sikaflex auffüllt und dabei den deckel während der trocknungszeit abstützt? Zitieren 1990´ E30 320i 4-door brilliantrot @ m20b25 *verkauft* 1990´ E30 316i 2-door calypsorot *verkauft* 1987´ E30 318i 4-door lachssilber 1998´ E39 528i oxfordgrün 2004´ E85 Z4 2.5 sterlingsilber Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47609-sikaflex-erfahrungen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30fürimmer Geschrieben: 9. Juli 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juli 2009 So zum rumfahren ja, aber im Motorsport würde ich es zusätzlich mit Halteblechen von innen sichern! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47609-sikaflex-erfahrungen/#findComment-590054 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
StefM3 Geschrieben: 10. Juli 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juli 2009 meint ihr dass des einen schiebedachdeckel (ca 5,3 kg) im e30 halten kann wenn man die gummis entfernt hat und man die fuge dann mit sikaflex auffüllt und dabei den deckel während der trocknungszeit abstützt? Nein. Viel zu gefährlich. Am Dach wirken recht viele Verwindungskräfte. Die Anlageflächen wären mir zu klein dafür. Für den normalen Gebrauch wird es eine Zeitlang halten, irgendwann reißt es aber und im Falle eines Unfalls oder eines anderen Schlages...............wenn Dir das auf den Schädel donnert war es das für Dich. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47609-sikaflex-erfahrungen/#findComment-590091 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RoadrunnerM5t Geschrieben: 10. Juli 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juli 2009 Ich habe damit bei meinem VW caddyG60 Tropfenspiegel auf die Dreiecksfenster geklebt,wenn er noch auf Deutschlands Strassen fahren sollte,kleben sie wohl noch heute.In deinem Fall würde ich den Deckel paar mal ANPUNKTEN und dann mit SIKA abdichten. Zitieren Beratung,Vermittlung von Eintragungen jeglicher Art,Reparaturen,Restaurationen bei BMW Fahrzeugen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47609-sikaflex-erfahrungen/#findComment-590097 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325iM-Technik1 Geschrieben: 10. Juli 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juli 2009 Nicht einfach nur Sika drauf, sondern vorher säubern und fettfrei machen, und aktivieren. Gibt einen extra Aktivator dann hält es Bombenfest!!!!Arbeite bei Siemens, damit kleben wir die Scheiben der Loks und die ganzen Gitter ein!!! Zitieren :freak:Hauptsache 2,5 Liter und 6 Zylinder:freak::brüll:Es ist mir egal wer dein Vater ist! Solange ich angle, läufst DU NICHT übers Wasser!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47609-sikaflex-erfahrungen/#findComment-590111 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xmaxer Geschrieben: 10. Juli 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juli 2009 Oberfläche mir Sika Primer 210 vorbehandeln und das zeug klebt nichtig gut. klick Zitieren Alle 936.536.746 verschidene mögliche Rechtschreibfehler der deutschen Sprache sind beabsichtig und dienen zu Unterhaltung des LesersHier geht es zum E30 Chat Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47609-sikaflex-erfahrungen/#findComment-590121 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stealth-R Geschrieben: 10. Juli 2009 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juli 2009 ok ich dachte ich klebe es ein und sichere es unten noch mit 3-4 blechstreifen, die ich unters dach punkte oder schweise, wenns nicht hält oder undicht ist kommt der pfeffer wieder raus und ich niete ein blech drauf und dicht es ab... ist ja kein show and shine Fahrzeug Zitieren 1990´ E30 320i 4-door brilliantrot @ m20b25 *verkauft* 1990´ E30 316i 2-door calypsorot *verkauft* 1987´ E30 318i 4-door lachssilber 1998´ E39 528i oxfordgrün 2004´ E85 Z4 2.5 sterlingsilber Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47609-sikaflex-erfahrungen/#findComment-590123 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30-cabrio Geschrieben: 17. Juli 2009 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juli 2009 besseres wie sika kann gibt es bei klebstoffen und silikonen wohl nicht vater hat bis zum tag an dem er verstarb eine fahrzeugbaufirma gehabt und nur mit sika geklebt bleche keine einzige niete mehr nichts nur sika fahrzeuge fahren nun schon einige jahre ohne probleme und ich würde mal sagen bei lkw´s und lkw anhängern wirken mal etwas andere kräfte also an einem auto je auftretten können Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47609-sikaflex-erfahrungen/#findComment-594493 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast e30-dennis Geschrieben: 18. Juli 2009 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juli 2009 Bin lackierer sika klebt super...ist ja extra Karosserie Kleberr beutze ich oft! Sollte halten. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47609-sikaflex-erfahrungen/#findComment-594717 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
