da ich die Tage mein erstes Auto, nen 318is E30 bekommen werde, (Bekomme ihn von meinem Vater) will ich mir natürlich ein passendes Auto Radio dazu kaufen da das Standard Radio nun - nicht mehr Up To Date ist.
Ich möchte mit dem Auto Radio, Mp3´s von CD´s/DVD´s und USB Stick abspielen können, natürlich werde ich noch Radio hören ;)
Die Boxen und der ganze andere Krams wird nicht verändert, es soll nur ein gutes (im Sinne von, taugt was) Auto Radio werden - nicht mehr nicht weniger :)
Würde mich sehr über eure Antworten freuen.
Ðelta
https://e30-talk.com/topic/47589-auto-radio-f%C3%BCr-318is-e30/
Du solltest uns noch wissen lassen was es kosten darf.
Alle 936.536.746 verschidene mögliche Rechtschreibfehler der deutschen Sprache
sind beabsichtig und dienen zu Unterhaltung des Lesers
Hier geht es zum E30 Chat
https://e30-talk.com/topic/47589-auto-radio-f%C3%BCr-318is-e30/#findComment-590940
Diese Geräte erfüllen all das was Du suchst.
98€ Kenwood KDC-W4544U
109€ Pioneer DEH-50UB
139€ Alpine CDE-101R
149€ Clarion DXZ388RUSB
https://e30-talk.com/topic/47589-auto-radio-f%C3%BCr-318is-e30/#findComment-590948
Servus, also ich hab den Alpine CDE 101 RM mit oranger Beleuchtung drin. Passt farblich wunderbar.
Sehr hochwertig verarbeiteter Radio mit allem was du brauchst. Sehr guter Radioempfang.
Nur zu empfehlen.
https://e30-talk.com/topic/47589-auto-radio-f%C3%BCr-318is-e30/#findComment-591006
also dvd und 150 euro limit kann nur müll werden, ich würde sagen du streichst den punkt ;)
https://e30-talk.com/topic/47589-auto-radio-f%C3%BCr-318is-e30/#findComment-591387
danke für eure Hilfe. Habe gestern das Alpine CDE 101 RM bekommen. Jetzt brauche ich aber noch einen Adapter, bei hirschundille wurde mir dieser vorgeschlagen:
http://www.hirschille.de/hishop2/product_info.php/info/p1485_Dietz-D-19430.html
Nur ist das nichts von E30 zu lesen ?
Kann mich da jemand aufklären ?
https://e30-talk.com/topic/47589-auto-radio-f%C3%BCr-318is-e30/#findComment-593253
der passt schon sofern du den großen bmw block anschluss drin hast.
Nachsehen hilft :)
https://e30-talk.com/topic/47589-auto-radio-f%C3%BCr-318is-e30/#findComment-593258
genau das gegenstück zu dem großen würfeldings was du auf dem hirsch/ille Bild siehst. Das merkste schon ;)
Aber normalerweise ist der IS ja neu genug um das Ding eh zu haben...
https://e30-talk.com/topic/47589-auto-radio-f%C3%BCr-318is-e30/#findComment-593266
das hat was damit zu tun ob du ab werk das Soundsystem hattest (schau mal ob du Hochtöner in den Spiegeldreiecken und hinten irgendwo nen BMW Verstärker hast)
Falls du das hast, hast du ein Problem :)
https://e30-talk.com/topic/47589-auto-radio-f%C3%BCr-318is-e30/#findComment-593287
dass du nicht so einfach da ein anderes Radio ranhängen kannst.
Mehr dazu über die Suche :)
https://e30-talk.com/topic/47589-auto-radio-f%C3%BCr-318is-e30/#findComment-593291
Ok,
habe gerade nachgeschaut. An den Spiegeldreiecken ist nichts was auch nur ansatzweise nach Lautsprecher aussieht ;) sprich, es ist eine normalen Abdeckung drauf.
Edit: Wisst ihr solchen Krams der Media Narkt auch hat ? Mein Vater hat eben zu mir gemeint das wir noch ein Antennen Kabel/Adapter benötigen, da das vom BMW nicht in das neue Radio passen würde...
Zum Glück kostet das nicht viel...
Bearbeitet: von ÐeltaFlyer
https://e30-talk.com/topic/47589-auto-radio-f%C3%BCr-318is-e30/#findComment-593300
dann schau noch fix nach ob der stecker passt (wovon ich ausgehe) und hol dir den adapter. Anstecken und gut is
https://e30-talk.com/topic/47589-auto-radio-f%C3%BCr-318is-e30/#findComment-593303
Halli Halllooo,
so mein Vater hat das Radio nun eingebaut und mussten keine Adapter oder ähnliches kaufen, hatten noch Kabel und Stecker in einem anderen BMW.
Jetzt wollte ich den USB Stick testen und schock:
"Unit Error"
Nachgelesen was das bedeutet: USB Gerärt wird nicht vom vom Alpine Autoradio unterstützt, die goldene Frage nun:
Welche werden unterstützt ?
Edit: Hier mein USB Stick: http://geizhals.at/deutschland/a266181.html
https://e30-talk.com/topic/47589-auto-radio-f%C3%BCr-318is-e30/#findComment-596454
1. entweder frisst er zuviel strom
2. ist er FAT32 formatiert? was anderes kann das Radio nicht
Anschluss für USB
USB Anschluss 1.1/2.0
Max. Stromaufnahme 500mA
USB Klasse: Massenspeicher
Dateisystem: FAT 12/16/32
MP3 Decoding: MPEG-1/2 AUDIO Layer-3
Anzahl der Kanäle: 2-Kanal (Stereo)
Frequenzbereich: 5-20KHz ±1 dB
THD: 0,008% (@ 1kHz)
Dynamic Bereich: 95dB (@1kHz)
Rauschabstand: 105dB
Kanaltrennung: 85dB (@1kHz)
https://e30-talk.com/topic/47589-auto-radio-f%C3%BCr-318is-e30/#findComment-596844
Also ich hab auch nen Cruzer mit 16gb, der is von Haus aus Fat32 formatiert.
Taoism: Shit happens
https://e30-talk.com/topic/47589-auto-radio-f%C3%BCr-318is-e30/#findComment-596958
